für einen "mädchenmotor" ist das eh schon viel drehzahl :)
mal schaun was noch geht...
das sind noch lange keine drehzahlen.
kopf schon probiert?
Um die Leistung und die Steuerzeiten aus einem PX Motor zu holen muss schon an diversen Stellen aufgeschweißt und bearbeitet werden.
Kosten hierfür sind vergleichbar mit dem üblichen Membranansaugerpreisen.
Und die Dichtfläche ist da schon empfindlicher geworden. Im Falle eines kaputten Motorblockes sind die Invertitionen dann auch futsch.
ob es jetzt aber an dem verlängerten drehschieber liegt, ist aber auch noch nicht bewiesen.
bei der px ist halt der kleine, schmale einlaß ziemlich kacke.
welche einlaßzeiten hatte der motor jetzt eigentlich zum anfang?
Jetzt gib doch zu, daß Du da einiges poliert und reingedüst hast. Glaube Truls hat da schon recht mit dem
was er sagt, Herr Grinch.
nö und diesmal hab ich ja beweise.
hab halt alles schön fotografiert und in einem topic gepostet.
ich glaub wir müssen noch mal, vor meinen urlaub, an den 66er, bzw. du mußt da drann.
elfies zylinder sollte auch noch mal beachtung finden um an der 40 ps grenze zu kratzen.
auslaß gerade durch ziehen und den kanal etwas räumen, so 33mm wären ganz ok.
dann auch mal einen 38er mikuni drunterschnallen um das resoloch zu bügeln.
Bearbeitet von PXler
Wird gemacht, Herr Silberrücken.
Lass Uns dennoch etwas reindüsen und polieren, vielleicht kann Truls ja helfen?????
da noch ein bischen und da auch noch was, bischen breiter als vorher ist er auch noch.
funktioniert aber und das sogar ziemlich gut :-D
es wäre mir trotzdem eine ehre truls!
schwierig steht jemand besser am start als dir Stefan !!!
leider weiss ich jetzt nicht genau was du damit meinst :-D
wie hast du keinen truls wunderpuff?
dann hast du auch noch nie reingedüst und rahmen poliert :-D
ist ein insider und den erklär ich dir dann mal in stockach :-D
scheiß rundstrecke. heul nicht, der neue motor, nur für dich jetzt, ist ja in planung und übergangsmotor für köln ist ja auch griffbereit :-D
der proto vom falk (falc ist der gute lauro aus italien) ist die sybille, die bei uns auf den m1xen getestet wurde.
der auspuff bekommt jetzt noch etwas feinschliff und wird dann wohl in den nächsten monaten käuflich zu erwerben sein.
mal schauen ob ich den schwedischen finnen dazu bekomme seine version auch zu vermarkten.
dann hat man mal eine kleine auswahl an neuen anlagen.
wir haben doch, zumindestens die falkanlage, auf normalsterbliche motoren mit ziemlichen waueffekt getestet.
trulsanlagen haben wir auch welche liegen, da muß ich aber mal nachfragen ob eine die gleiche ist wie beim jesco
Hab heut auf meinen Prüfstand gaudimässig bischen rumprobiert:
35Keihin HD 142
60er S&S Welle
Tassi
130/190 Malle
Fälschlicherweise im dritten und vierten Gange gemessen.
Dankschön fürn Hinweis :cheers:
Bearbeitet von joe:V
maik, die anlage lief auf allen motoren bei uns und eigentlich auch immer recht gut.
du kannst aber davon ausgehen, dass zumindestens die 64hub, bald als standard angesehen werden kann.
man baut ja auch für die zukunft :thumbsup:
alle sicherlich nicht, aber halt doch einige.
hättest du vor geraumer zeit gedacht, das der größte teil der largeframefahrer mit 60er oder 62er welle rumfahren würden?
ich kann mich noch an den ersten 177er polini mit 60er welle erinnern, der war von mir und da hieß es auch, dass das nicht funktioniert und kolbengeschwindigkeit und bla bla.
wo sind wir jetzt und was wird noch alles kommen?
35Keihin HD 142
60er S&S Welle
Tassi
130/190 Malle
Ob die Karre jetzt knappe 32PS oder nur 28 ist jetzt egal.
Jetzt die Frage:
Wie kommen diese zwei Kurven zustande (also ich hab das nicht gewusst und war erstaunt)
Kleiner Hinweise
Beide Kurven sind mit einen Bullet gefahren.
Gleiche Dyno Einstellung
Gleicher Reifendruck
Gleiche Vergasereinstellung
Gleiche Zündungseinstellung
Ansaugschnorchel - Aber warum dreht die karre damit so hoch und steigt auch soviel später in reso - kann mir das einer erklären?
Bist Du sicher, dass Du immer im gleichen Gang gemessen hast?
Das auf der Kurve ist nicht die jetzt gebaute Version. Da steht ja "kurz", d.h. die endgültige Version ist etwa länger. Jesco hatte die vorher gegen diverse Tröten getestet, und da lief das ganz manierlich im Vergleich. Ursprünglich entstanden ist das Ding vor 3-4 Jahren auf einem Standardmotor mit 60er Hub, 34er Koso und 210er, da haben wir etwas rum probiert und fanden das Ergebnis ordentlich. Idee ist halt eine etwas drehfreudigere Geschichte, allerdings eher so im Vergleich zu den "Klassikern". Aktuell ist auch einer zum Testen raus, da kann man sich dann auch mal ein Bild von machen. Ob das jetzt erste Wahl auf der Jagd nach Spitzenleistung ist weiß ich nicht. So war's auch nicht unbedingt gedacht.
35Keihin HD 142
60er S&S Welle
Tassi
130/190 Malle
Jetzt die Frage:
Kleiner Hinweise
eigentlich oder ganz sicher auch, kann das gar nicht sein, zumindestens nicht wenn das alles richtig abgedüst wurde.
mit ansaugrüssel, hast du "immer" weniger leistung und drehzahl!!!!
Messfehler!!! :sly:
Sprich 4.Gang..
Hat ich davor doch Bier?!
    • Zur Sprit-Lagerfähigkeit: mir ist ein kleines, verrottetes Kajütboot aus den 70ern zugelaufen, welches ich gerade restauriere. Im Edelstahltank waren noch 70l Benzin. Nachweislich seit über 30 Jahren nicht mehr genutzt.  Also es geht hier nicht um drei Monate, sondern >30 Jahre (!) Fachgerecht entsorgen wäre sehr teuer geworden. Wegkippen keine Option.   Das roch nicht mehr nach Benzin sondern eher wie Petroleum oder Pinselreiniger.   Also in 5l-Häppchen meinem alten Audi V6 zugeführt und die Dosis langsam gesteigert. Der Leerlauf bei kaltem Motor war wirklich übel. Musste den mit dem Gaspedal vorm Absterben bewahren. Aber nach 5 min Fahrt spürte man keinen Unterschied mehr, auch der Leerlauf war ok. Nehme an, das die für den Kaltlauf wichtigen leichten Bestandteile des Benzins fehlten. Bei warmen Motor scheint das egal. Bei der Leistung fiel mir nichts auf, da hat der V6 eh mehr als genug.   Ich denke drei Monate sind keine Silbe wert.
    • Ja dann bau doch das Ritzel mit 11 Zähnen wieder ein, dann müsste der Tacho weniger anzeigen. Oder zumindest halbwegs genau gehen. Bei meiner VNB auf 8“ zeigt der Tacho fast 15km/h zu viel an. Denke auf 10“ würde er halbwegs passen. Aber der 90km/h Tacho wird halt trotzdem zu wenig sein, wenn die Kiste 130km/h läuft.
    • Mhhhh….würde auch schon reichen wenn der Kickstarterhebel um ein paar Zentimeter nicht ganz zurückgeht. Er muss ja nicht gleich am Boden liegenbleiben. Eben gerade so daß einem das nicht gleich auffällt.  Bei mir sieht alles gut aus. Hab aber auch nichts gemischt. Nur geöffnet und halt alle Lager, Wellendichtringe und O-Ringe getauscht. Hab mir einfach Gedanken zu dem Thema gemacht weil ich das im Forum vorher gelesen habe und dann halt den Motor zerlegt auf dem Tisch hatte. ist schon Krass…was da alles passieren kann wenn der Hebel ausfährt…
    • Ich habe mehrere V50 Spezial, 2x in orginalzustand und mehrere zerlegte zum restaurieren. Standort 46446.
