Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Orgi Übersetzung mit Kurzem 4ten von DRT
Kurz mal vom Gas...
wie ist der Ganganschluss vom 3 Gang in den vierten? zieht er den Gang?
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715,3Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Naja mit n bisschen Abstimmarbeit wird da vielleicht noch was passieren!!!
Ja etwas muß ich noch machen.
Quetsche hab ich auf 1,2.S&S Kop mit ziviler Verdichtung
Zündung auf 18° da ge ich noch hoch.Muß auch noch nen Bypaß in den Benzinkreislauf verbauen.
War erst mal so für den TÜV.Hab jetzt wenigstens alles Eingetragen,auch den S&S Topf.
Eventuell kommt auch noch ein anderer Töff,Hab jetzt nahezu Narrenfreiheit beim Töff.Eintragung mit dem Text:Auspuff Fa.S&S m.Schalldädämpfer L=2855;D.90mm,Endrohr d.25mm.
Ich bin fürs erste mal zufrieden.Klar könnte besser sein.Hat jemand noch ne Idee waran es liegen könnte?
Naja , wenn ein MOtor mit so einer Leistung und nen kurzen 4 Gang hat, sollte der den auf alle Fälle ziehen . Wenn nicht , dann stimmt was nicht.
Wobei ich bei so einer Leistung eigentlich keinen kurzen 4 Gang einbauen möchte....
Texte mal Bedüsung.
was hat die spitzenleistung denn mit dem gangsprung vom 3ten in den 4ten zu tun?
Anschlußprobleme gibt es keine.Nur find ich es Geil wennLeistung da ist wo ich sie nutzen kann.Über 130 geht mir der Reis-aus dem alter bin ich raus.So gleitet sie von einen Reso in den nächsten.Bedüsung stell ich mal morgen ein glaub das waren 140 HD 42 ND.
Mmmh, wenn du aber von 3 in 4 schaltest, landest du bei ~5.500. Da liegen nur 10PS Motorleistung (7-8PS am HR) an. Wenn's dann mal leicht bergauf geht, kann ich mir vorstellen, daß nicht viel geht. ND scheint mir mit 42 auch mager zu sein. Welche Nadel?
du hast davon gesprochen, dass bei der leistung kein ganganschlußproblem vorhanden sein sollte und ich hab mal nachgefragt was das problem mit der spitzenleistung zu tun hat.
warum wohl fahren soviele leistungsstarke motoren auf der strasse so langsam?
der tenand sieht die geschichte ja auch mittlerweile so wie ich auch (hab mir bei ihm aber auch fransen an die lippen geredet) und da liegt wohl auch das geheimnis von schnellen Rollern :thumbsdown:
Eben. Würde in nachbrenner's Fall glatt auf 10PS Spitzenleistung verzichten, wenn ich dafür 10PS bei 5.000-5.500 U/min mehr hätte. :crybaby:
Bearbeitet von tenand
tenand du alte socke, hab dich ja mittlerweile echt lieb gewonnen :thumbsdown::crybaby:
Bearbeitet von PXler
tenand du alte socke, hab dich ja mitlerweile echt lieb gewonnen :thumbsdown::crybaby:
Ich dich schon immer. :crybaby:
Nach langem Rumprobieren ist der Bereich zw. 4.000 - 6.000 imho der wichtigste für das Alltagsgerät. Und schneller als 120 kann man mit den Kippelmoppeds ohnehin nicht dauerhaft fahren.
Ne die Leistung passt scho und der andere Bereich wird auch noch was.Jetzt wird mit der Zündung und den Steuerzeiten noch was gemacht,eventuell noch ein anderer Pott-schau ma mal.Muß doch möglich sein einen Motor zu machen der untenrum Power hat aber auch über 9000 dreht.
hast du auch die eier mit der 23/65er übersetzung bei 9000 umdrehungen im 4ten auf der bahn zu fahren?
evt. tuts auch eine 21/65er übersetzung und der schub "von unten" inkl. ganganschluss wird auch besser.
Bearbeitet von gravedigger
Also ich möchte den Motor sehen, der die originale Übersetzung inkl 4. Gang auf der Straße auf 9000 dreht.
Mein Motor, der 34 PS am Rad hat, schafft das jedenfalls nicht.
Mit S&S 9300-9400 U/min wo der Auspuff zu macht mit Fichtel geht es noch etwas mehr
Mein Malle mit DSE macht das auch :thumbsdown:
wenn er das nicht macht ist deine übersetzung zu lang.
Macht meiner auch (mit PM nur an die 7500-8000, letztens mit dem Fichtl hat er aber voll ausgedreht :crybaby: ), aber da bekomm ich es echt mit der Angst zu tun, des will man net wirklich lange fahren. :thumbsdown:
Zum Überholen is des ok, aber sonst...
Edith hat weng korrigiert...
Bearbeitet von Rietzebuh
sind so knapp 150 und nach autotacho dann eher 165 :thumbsdown:
Ja da ist mir auch ein Auto nachgefahren was laut dem Autotacho auch ca. 165 gewesen sind
Der S&S läuft da gegen die Wand und wird auch keinen km/h mehr schneller
Teufelskerl! :thumbsdown:
Ich hab ja auch deswegen einen kurzen 4. drin. Das läuft schön und mit dem DSE Race dreht er auch gut raus. Ist jedenfalls so schnell wie ne offene Aprilia 125 RS.
Nicht dass man das oft fahren muss...
Zu bedenken ist auch noch: Ich mein gerade Strecke, nicht die Alpen runter :thumbsdown:
hab ich schon erwähnt das ich einen Fichtl auspuff zu verkaufen habe? :thumbsdown:
ach ja darf ich das in die verkaufsbeschreibung reinsetzen das Patricks kiste damit autotacho 165 läuft? :crybaby:
Ist mit S&S
Mit dem Fichtel habe ich die Kiste nie ausgefahren da es wirklich schon sehr kriminell wir
Fichtel dreht aber spürbar jeden Gang um einiges länger aus und hat auch oben noch ca. fast ein Ps bei mir mehr gebracht
Ist mit S&S
das sind super argumente :crybaby:
gibt mindestens ein bier wenn wir uns sehen :thumbsdown:
Auf nen Full Body?150?
Jetzt wurden 1Vorschlag(Gravi) bzw 1x die Bedüsung(10&) hinterfragt.Dachte da kommt ein bischen mehr um mein Problem in den Griff zu bekommen.Irgendwie hab ich den Eindruck da freut man sich mehr,als wenn man bereit wäre,jemanden zu helfen.Mag jetzt an meiner-Ich hab Urlaub und Scheiß Wetter Depression liegen-also nicht übel nehmen.
Vieleicht hat ja jemand doch nen Tip
Mein Set UP
S&S Ansauger
S&S Kopf
Malle auf 194°132°31°
S&S Töff
35er Keihin
Glockenlanghubwelle
Boyesen Membran
Orgi 200er Getriebe mit kurzen4ten von DRT
23Z Kulu
Quetsche 1,2mm
18° Zündung
Mein verdacht liegt der Fehler in der Bearbeitung des Zylinders,da hab ich den unteren Totpunkt des Kolbens an den Zylinder angepast.Ansonsten hab ich ne Trapetzform gefräst mit leicht runder Oberkannte,Überströmer dezent erweitert Boostport schon etwas mehr.post-31568-057715600 1282124361_thumb.jppost-31568-050793400 1282124385_thumb.jp
Gruß Brenner
wie breit ist denn dein auslass?
was meinst du mit du hast den OT an kolben angepasst?
