Hoffmann
seeeeeeeeeehr geil !!!!
Ich hoffe ich habe in den nächsten Tagen wieder ein bissl Zeit für meine Hoffi.
Im Moment versuche ich mich an den Ständerfedern, hab aber nach 10min aufgegeben, im Moment keine richtige Zeit und Geduld für so nen Fummelkram ;-)
Gruß Olli
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314,9Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Leider geil !!!!
Gratuliere :-)
Da hast ja langsam die Qual der Wahl was nächstes jahr mitnimmst !!
Danke schön!!!
@ Piotr   ich sage es mal so, die Ha  ist schön und was besonderes aber  auf ne
Tour würde ich sie nicht mitnehmen, da ist sie einfach zu lahm.
Da ist die spanische LU real 10 kmh schneller und kräftiger, du weist :)
@ Olli KS, wird schon, hatte meinen Motor jetzt auch 3 Monate im Ständer
Frage an die Leute mit Orginalbenzinhahn ( Everbest), hab das noch nicht kapiert.
Wie muß jetzt der Hebel gestellt werden das die  drei Stellungen funktionieren ?
vielleicht jemand ein Bild vom Manual ?
Bilder
Bearbeitet von MV S.A.
Anbei hab ich noch zwei Makel kaschieren können.
Hab da nen tollen Helmhaken am Beinschild, der mit 4 Fetten Schrauben geschraubt war.
Hab den Haken mit Aluvollnieten befestigt, die Nieten vorne eben geschliffen.
Hab von einem netten Vespisti Decals auf Klarsichtfolie bekommen. da drücckt nix durch...
diese dann mit Doppelseitigem Klebeband Fixiert...
Glaub das schaut net übel aus
post-13679-0-09484200-1375610451_thumb.j    post-13679-0-64005200-1375611885_thumb.j
schöner Haken
Gruß B.
PS: Gatti danke für die Griffe, werde mal mit dem Schweissbrenner dran gehn :-)
post-13679-0-51253100-1375610459_thumb.j
  • 4 Monate später...
Moin!
Ich möchte Bowdenzüge und Kabelhüllen wieder in den Originalzustand versetzen.
Welche Farbe hatten Kupplungs- und Gaszughülle. Meine sind weiß. Ist das original oder waren sie sibergrau oder hellgrau, wie die  Gummiteile?
Die Hülle für die Kupplungszüge ist bei mir silbergrau. ist das original, oder hatte sie das gleiche Hellgrau wie die Gummidurchführung in den Rahmen und die Abdeckung für die Einstellschrauben?
Die Kabelhüllen waren original nicht schwarz. Hatten sie die gleiche Farbe wie die Kupplungszughülle? Waren die Gummidurchführungen in die Schalter schwarz.
Wo kann ich die richtigen Teile kaufen?
Ich habe mit der Suche viele Fotos gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie es wirklich mal ausgesehen hat.
Im voraus schon mal vielen Dank für die Antworten.
post-50168-0-24475300-1387637136_thumb.j
Moin, habt ihr eventuell die Längen für die Seilzughüllen? Hab hier Hülle am Stück und möchte nicht zuviel abschneiden, nicht das es am ende nicht reicht.
Hi,
Längen kann ich Dir zwar nicht sagen.
Ich hatte mir bei Peter Erhorn den 10m Ring gekauft und die haben gut gereicht, immer einen nach dem anderen eingezogen und etwas länger abgeschnitten (plus 5-10cm)
Gruß Olli
Hallo
wurden bei der hoffmann ab einem bestimmten bj der tacho am lenker / im beinschild
verbaut oder ist das ha / hb spezifisch?
Hi!
Die Position des Tachos ist unabhängig von HA/HB...
Prinzipiell kann man aber sagen, dass so im Laufe des Jahres 1952 die Umstellung von Tacho unten nach Tacho oben kam (Beide Modelle trugen aber die Bezeichnung HA und hatten eine Gestängeschaltung.). Das Modell HB (Seilzugschaltung) kam dann erst Ende 1953 auf den Markt...
Bearbeitet von minifrank
Hi,
Bekommt Mann für die Königin nen Lampengehäuse/ Lenkkopf für'n Lenker irgendwo zu kaufen?
Naja ich hab eine Angeboten bekommen wo recht viel fehlt. Und im Moment überlege ich ob ichs eventuell heim hole und jahrelang die Fehlteile zusammen suche oder nicht.
Was fehlt denn sonst...? Unkomplette HCs machen es nicht grad leicht....kenne das selbst zu gut....
Eigentlich ist nur der RAhmen, Trittleisten, Vergaserklappe, Kaskadenemblem, Feder hinten mit oberer Aufnahme, Scheinwerfer KOtflügel komplett aber mit weißem Glas vorhanden.
Repro Rohrlenker(Ohne Lenkkiopfteil) und Reprosattel und Rücklicht hat er dazu.
aja Papiere hat er noch, aber nicht den PAppbrief.
Eigentlich wirklich nur der RAhmen. Was würdet ihr preislich ansetzen?
Bearbeitet von nenne79
Schwer zu sagen. Backen dabei? Ich hatte ca 3 Jahre allein die motorbacke gesucht
Kurze Frage an alle Wissenden:
Wann war welcher Vergaser, Marke und Modell, auf welcher Hoffmann?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von inna halle
Servus, kurze Frage zur hinterradmutter mit Winkelantrieb, wieviel NM nehm ich zum festziehen?
Dankö
möglichst fest! auf nm-angaben würde ich mich nicht verlassen. dafür sind die verzahnungen teilweise schon zu stark ausgeschlagen...
  • 5 Wochen später...
Frage an die Spezialisten:
Gabe es mal einen Umbau der Gestängeschaltung auf Fussschaltung?
Hab ne Hoffmann hier da sieht das so aus?
Evtl. schaff ich es am WE mal ein paar Bilder zu machen...
Danke!
Vielleicht einen Fahrschulfahrzeug?
Hoffmann hat Sonderanfertigungen auf Kunden Wunsch gebaut. Bei meiner HA war damals eine Lichthupe eines VW-Käfers verbaut, weil der Erstbesitzer körperbehindert war. Das Kabel war sehr ordentlich verlegt und mit denselben Halteklammern angebracht wie die Tachowelle und die Züge am Rahmentunnel.
Die Geschichte weiß ich, weil der frühere Nachbar der Zweitbesitzer war, von dem ich das Fahrzeug damals gekauft habe.
Hallo Andreas,
danke für den interessanten Hinweis!
Ich mach am WE mal ein Foto und stell es hier rein.
Viele Grüße, Christian
Weiß jemand was zu der Hoffmann aus Freiburg, die heute via Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen war? Jemand hier aus dem Forum zugeschlagen? :-)
Scheint nen Fake gewesen zu sein...Habe sie kurz nach Veröffentlichung des Inserats gesehen und direkt fest zugesagt.... Keine Reaktion!
Laut Hoffmann Register, von dem das Bild kopiert war, kommt die Hoffmann auch aus Köln...
