Hoffmann
Schon mal vielen Dank, Jungs! Zeichnung oder Skizze reicht vielleicht schon, Muster wäre natürlich klasse, eilt auch nicht.
Gruß Thomas
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 314,1Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Hallo!
Wird das Hoffmann Register eigentlich nicht mehr aktualisiert?
Habe die Daten meiner HA schon zweimal an den Betreiber der homepage geschickt, leider bis jetzt ohne Reaktion... :-D
Weil jemand an anderer Stelle nach Photos vom Hoffmann Treffen in Lintorf 2000 gefragt hat, habe ich mal nachgekramt und was (vielleicht) Nettes gefunden:
1. Der alte Herr, der sich mit den Jungen unterhält, ist ehemaliger Lackierer bei Hoffmann gewesen und wird nun auf alle stolz sein, die seine Lackierung erhalten wollen.
2. Der gute Peter Witzel (Organisator des Treffens) mit seinem selbstgebauten (roten) Beiwagen und dahinter ein zweites Gespann. Vorne die Kapuzen-Hoffmann von R.D.
Bearbeitet von timundtom
Hoffmann Motor Nummer, wo muss die stehen? Ich hab das kleine Aluschildchen aufgenietet mit der Nummer und zusätzlich eine eingeschlagene (andere Nummer zwischen zwei Sternchen) oben auf dem Gehäuse.
Ist das richtig so?
Die Nummern zwischen den zwei Sternchen und dem Aluschild sollten identisch sein!
Thomas
danke für die Info, Thomas.
woran kann man noch eindeutig erkennen, ob es ein Hoffmann Motor ist? Also die Nummern sind unterschiedlich - zwar beide 6-stellig- aber eben nicht gleich. Unten am Gewindestift zur Schwinge steht keine Motor Nummer so wie bei den Lampe unten Modellen.
danke und Gruß, Kale
Bei den HC (Königin) Motoren, die ich hier liegen habe, steht auf dem Zylinderkopf oder auch auf dem Lüfterrad "Original Vespa" + Ersatzteilnummer. Auf dem Kupplungsdeckel sollte auch Vespa stehen und nicht Piaggio! Vielleicht hilft das?
Thomas
ich hab mich heute mal weiter vorgearbeitet und hab folgendes gefunden:
Schriftzug Vespa steht an:
Kupplungsdeckel
Motorgehäuse Kupplungsseite
unter der Schwinge
klein am Zylinderkopf
Motorhälften scheinen gleich da jede mit 22/22 gekennzeichnet ist.
Gehäusenummer lautet: *437802*
Aluschildnummer lautet: 481327
da wo bei den VM und VNs die Motornummer steht, steht hier "M19, M 41, M 17, M 19"
auf der Schwinge steht "Q 7885"
Gehäuseteil am Lüfterrad (an dem das Aluschild befestigt ist) R 400.01-040 2 Q
auf dem Kolben steht: 5645 und 0,05
und jetzt noch ein Stapel Fotos damit ich das Rätsel mit Eurer Hilfe gelöst bekomme.
danke für Eure Mühe!! Gruß, Kale
Bearbeitet von kalewirsch
Alle Hoffmännner schon in den Herbstferien? Ich wollt doch nur wissen, ob das eindeutig ein Hoffmann Motor ist oder nicht.
danke und schöne Grüße, Kale
Ja, eindeutig Hoffmann!
sicher steht es drauf!
Nur die Nummer auf dem Aluschild stimmt nicht mit der Nummer auf dem Rest zwischen der Sternchen überein. Deshalb der Aufwand mit den Fotos. Könnte es sein daß der Motor irgendwie zusammengewürfelt ist oder gab es das mit zwei unterschiedlichen Nummern?
Naja, das schildchen ist zwar nicht am Motor, die Hälften aber sind passend.
Also , wenn gewürfelt, dann nicht schlimm.
Bearbeitet von killer
Was ist mit dem Rest vom Roller? Rahmen Hoffmann oder italienisch, etc.? Ein Bekannter von mir hatte eine zusammengewürfelte Kiste mit Hoffmannteilen aber ital. Rahmen im gleichen Farbton! Du kommst auch aus AC?
Thomas
Nabend, sacht mal, waren die Bremstrommeln original lackiert in Rahmenfarbe? Zumindest bei meinen Trommeln habe ich Farbreste gefunden. Weiß jemand bescheid? Danke.
jupp, definitiv lackiert.... :-D
Hi Jungs,
macht Ihr hier auch Preiseinschätzungen?
Hoffmann wie abgebildet, ist vor rund 10 Jahren noch gefahren, Rahmen/Sunstanz IA, steht seither trocken und warm, Ö-Papiere von 1954.
Sitzbank ist dabei.
Hoffmann.pdf
Bearbeitet von polinist
Erlaubt ist, was gefällt.
Zahle doch einfach den Preis, den Dir die Kiste wert ist.
Bei Hoffmännern gibt´s ja quasi Tagespreise.
Bei dem übergejauchten "Roten Baron" sag ich mal spontan : Ich würde 1000.- Euro geben. Für den ( funktionierenden ? ) Tachoantrieb noch mal 25.-.
Bearbeitet von oehli
das is´n Sickenrahmen.... mal was echt seltenes :-D ..... :-D
hat noch einer ne olle Hoffrau abzugeben?
Bearbeitet von schlubbi
Schick(also abgesehen von der roten Farbe)...nehmen würd ich die auch wohl, wenn´s für Dich uninteressant werden sollte.
Hast Du eine Sitzbank dazu...oder meinst Du doch Einzelsitze?
Original waren Einzelsitze...aber die haben damals auch gerne mal eine Sitzbank draufgetüddelt.
Rücklicht stammt übrigends von der HC, bzw T1/T2/frühe T3
Sacht mal Jungs, was habt ihr den so durchschnittlich für eure Lackierungen bezahlt? Also Spachtel- und Schleifarbeiten, Vorarbeiten, Endlackierung?Als ich meinem Lackierer den Eisenhaufen gebracht habe, hat er innerlich mit den Augen gerollt. Mit seinen empfindsamen Karrosserieertastungshänden glitt er über das Beinschild und sagt, daß da aber noch eine ganz Menge zu machen sei. Einen Preis hat er mir noch nicht genannt. Ich bin mal gespannt.
Also ich hab mir die Schleifarbeiten selbst gemacht, für die Lackierung hab ich meistens so 300-400€ bezahlt, mit Lack usw.
Aber ich würde mal so minimum nen 1000er schätzen, mit Vorarbeit!
Bearbeitet von keusche1
Denke auch 1000? - 1500? ...
Meine letzte Lackierung war bei 1000? mit allen Arbeiten, ohne Rechnug versteht sich
Grüsse
Gerhard
Danke für die Infos. :-D :-D
So, die 100165 ist da!
5 1/2 Monate hats gedauert. Nach Problemen mit der Verpackung (darf nicht aus jede´m x-beliebigen Holz sein) und mit dem Spediteur hat sie eine längere Schiffsreise unternommen. Und ist dann bei den Engländern gelandet. Die unterhalten sich wohl nicht besonders gerne, weder mit ihren Kunden noch mit den amerikanischen Kollegen. Mein Königinen-Email-Ordner zählt 110 Emails mit allen betroffenen Parteien. Der Zoll schien aber kein größeres Problem zu sein, trotz offenem Gestell ging das nicht zerlegte Moped als "Vespa-Parts" mit geringem Wert durch. Am Donnerstag kam sie dann nach kurzfristiger Ankündigung mit einem englischen (!) LKW im Münchner Norden an.
Erste Bestandsaufnahme: Alles bestens, die 4200 km sind wohl echt, keine Transportschäden, alles wie auf den Fotos.
Wie schon vermutet wurden Beinschild vorn und Backen schon vor langer Zeit nachlackiert. Es ist aber keinerlei Blechschäden erkennbar, ich tippe auf einen Transportschaden vor der Auslieferung.
Nur die Motorbacke sieht nicht besonders aus (Amerikanische Hobbybastler).
Ansonsten ist die Königin fast neuwertig. Kein Rost, keine Schraube fest, originale Gummis. Der Lack läßt sich mit geringem Aufwand hervorragend polieren. Motor dreht, hat sehr gute Kompression und funkt. Fotos folgen, wenn sie´s aus eigener Kraft aus der Tiefgarage schafft.
Was mir am dringendsten fehlt, sind Griffgummis. Wer macht die Repros?/ gibt´s da noch was?
Und noch ein paar dringende Fragen:
-Hat die Königin Gleichschließung, sprich einen oder zwei Schlüssel für Lenkschloß und Gepäckklappe? (Der mitgelieferte Schlüssel paßt leider nicht.)
-Wie sieht der Bremslichtschalter aus, hat jemand ein Foto im einebauten Zustand?
wini
Juhuu! Bin schon gespannt wie sie dann mal live aussieht und freu mich auf ein Race mit vier HCs nächstes Jahr. :-D
Der Schlüssel sperrt bei meiner beide Schlösser.
Na Glückwunsch...da bin ich mal auf Bilderchen gespannt.
Die Griffgummis sind quasi noch in der Schwebe...bzw wieder in der Schwebe. Die erste Form war etwas mau...die danach hat auch nicht richtig geklappt (siehe passendes H Grifftopic).
Mal schauen ob ich da noch ne passende Vorlage basteln kann,weiss aber momentan nicht so genau wie....., evt hat ja jemand eine passende Idee (also welches Material).
Schlüssel....sind bei der Hoffi meistens Y kann ich nachmachen lassen....bei Y passen die aber nicht immer.....SY passt immer...die sind aber später verbaut worden (GS,T4 etc).
Zur Not das Schloss zerlegen, passenden Y Rohling kann ich schicken.
Hallo Jan!
Wir lassen dann die A9 Richtung Norden sperren. Wer als letzter in Ingolstadt ist, zahlt das Abendessen (falls wir früh am Morgen starten).
Da die Resonanz hier ja recht gering ist, habe ich schon mal selbst recherchiert, so sieht der Bremslichtschalter aus: post-7532-1228254057_thumb.jpg
wini
