Diesel Vespa
vespario
Tach zusammen,
Also der 2-Takt Diesel hätte schon sehr große Vorteile,
dadurch daß der Sprit erst im OT Eingespritzt wird
entfällt schonmal der Treibstoffanteil bei den Spülverlusten.
Wenn man jetzt noch das Zweitaktprinzip mit seinen
geringeren mechanischen Verlusten berücksichtigt, könnte
man in den Verbrauchsbereich moderner 4-Takter kommen.
Ein gutes Abgasverhalten gibts noch nebenher,auch sollte
sich die spezifische Motorleistung im gleichen Bereich abspielen
so daß man bei einem 300-400 ccm Motörchen auf ca. 10-12 PS
kommen müsste. Reicht doch eigentlich zum PX fahren.
Aber technisch ist das nur äusserst aufwändig zu realisieren.
Große Probleme sehe ich noch bei der Schmierung.Mischt man
Öl zur angesaugten Luft, wird es verbrannt und verschlechtert
damit das Abgas,auch wird man mehr Öl beimischen müssen
als normal bei Benzinbetrieb da reines Öl bestimmt nicht so
gut schmiert wie ein Benzin/Ölgemisch.
Wie wärs wenn man erstmal versuchen würde einen der
modernen 300 ccm Einzylinder 4-Takt Stationärdiesel noch
um ein paar Kilos abzuspecken und bei der Vespa im Tankraum
einzubauen? Der Tank wird ja dann eigentlich nicht mehr benötigt,
ein kleines Spritfläschchen sollte doch unter die Ersatzradbacke passen.
Der Zylinder der Vespa wird entfernt und statt der Kuwe könnte man eine
Zwischenwelle einbauen welche mittels Zahnrad/Riemen oder Kette vom
Dieselmotor angetrieben wird. Das hätte auch den Vorteil daß man Getriebe,
Kulu und vor allem die Lima und die originale Elektrik weiterverwenden könnte.
Allerdings steht und fällt die Sache sicher mit den erforderlichen "Blecharbeiten"
am Rahmen,damit hab ich mich jetzt noch nicht genau befasst,
aber vielleicht bekommt mans ja so hin daß nur ein kleines Loch
für die Antriebswelle gemacht werden muß.
Motormäßig dachte ich vielleicht an den 300er von Yanmar:
Mini-Diesel
Ist zwar leistungsmäßig nicht grad der Reißer aber bewegen würde man
sich schon können. Vielleicht kann man die Dinger ja auch noch frisieren?
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Solche Mini-Diesel gibt es von vielen Herstellern, auch z.B. Lombardini oder Hatz. Ich glaube aber nicht, dass man die so einfach in nen Roller kriegt.
Habe mal nen bisschen rumgeforscht und gerechnet: Also wir brauchen min. eine Verdichtungsendtemperatur von 300°C, dass sich überhaupt was tut. Wenn die Ansaugluft 20°C hat und die Kompression 15bar beträgt, dann muss man schon ein Verdichtungsherhältnis von ca. 18:1 (Verluste sind berücksichtigt) aufbringen. Das an sich ist nicht das Problem, doch ich bin mal nen Pinasco mit 15:1 gefahren, da kannste Dich mit 65kg Lebendgewicht aufn Kickstarter stellen und da geht nix runter (kein Witz, war so bei mir). Sonst wird das Ganze nicht sehr kompliziert. An die Seite vom Polrad nen Nocken dran, worauf die E-Pumpe läuft, ne K-Leitung und statt der Zündkerze die Einspritzdüse, das wars dann auch schon. Vom Verbrauch her würde man sicher weit unter dem von 4-Taktern liegen (ca. 1,5 - 2,5L/100km), doch Leitungstechnisch garantiert nicht an den 10PS kratzen. Drehzahl wird wohl auch bei 4000 zu ende sein, das Geschwindigkeitsdefizit muss mit ner ultralangen Primär ausgeglichen werden. Hab mir vor ein paar Tagen ein Angebot von Hatz schicken lassen, die wollen leider 280Euro für ne Einspritzpumpe und ein Einspritzventil (wäre für 220 ccm ausgelegt). Schade eigendlich....
Hat jemand ne Formel zur Hand, mit der man die Verdichtungsendtemperatur ausrechnen kann? Wäre glaub mal der erste Ansatz um auszurechnen, ob das mit dem Diesel nun wirklich klappt.
das geht doch über: p*V=m*r*T ; V über das Verdichtungsverhältnis Epsilon
das ist doch dieser Inder-Cosa-Verschnitt...die hat einen Viertaktmotor..
@bonehead
redest du von Verdichtung 15:1 geometrisch oder effektiv? ich denke, die Effektivverdichtung muss 15:1 sein, oder? Das wär geometrisch einiges mehr...
@bonehead
Effektiv, da dieses Verhältnis min. erreicht werden muss.
das teil ist ne bajaj legend und eine art t5, rally, alter px verschnitt, cosa ist am wenigsten drin. wär eigentlich ideal für kopressor oder turbo.. :-D
Bearbeitet von jorrocko
Vespa + bisschen Leistung = toll
Vespa + Glühkopfmotor = wenig Leistung = wenig toll
Hier noch meine Frage: Wie bekommt man einen 2-Takter mit einer Verdichtung von über 15:1 an? Kickstarter mit 1m Hebelarm passt nicht und sieht scheisse aus... :-D
Kannste wohl vergessen.So eine Verdichtung bekommt man nicht Unfallfrei angekickt.Dreh mal einen Pkw-Diesel an der Kurbelwelle,dann weisst Du was Verdichtung ist :-D .Dazu kommt beim Roller noch die Untersetzung durch die Primär,was den Kraftaufwand nochmal deutlich erhöht.Übrig bleibt dann der elektrische Helfer,nur ob der das schafft ist eine andere Frage.
Mfg arno
Bearbeitet von arno
Mfg arno
Erzählst mir nix neues :-D
Der E-Starter der Cosa soll laut Rep.-Anleitung 0,55kW haben (haut hin, hab beim Starten 80A gemessen). Nen 213er Pinasco Normalhub mit 4mm (!) Quetsche hat er nur manchmal grad so geschafft. :-D
ihr habt wohl das deko ventil vergessen?
Hmnja, vielleicht verwechselst Du das mit dem hier:
:-D Deko-Ventil gab's da auch. Ohne gescheite Technik, die einen Diesel vom Diesel aus den 60-ern unterscheidet, bleibt's viel Gedöns um nix.
Ist ja ne schöne idee...
Ein traum Quasi.
Ne super-sparsame Vespe mit ordentlich Drehmoment. :sabber:
Aber ein umbau auf Vespamotor-Basis ist doch nix!
Selbst wenn es mit der Zündung und dem Starten hinhauen würde,der Motor hält doch so schon nix aus.
Und mit nem Fremdmotor wir es einfach zu eng.
Wenn man in England wohnen würde könnte man sich ja einfach den Rahmen dafür zusammenbraten und nen Vespa Rahmen drüber stülpen :-D aber hier wird das wohl nix,es sei denn man möchte eingewiesen werden.
Ich sag´s nicht gerne aber am ehesten eignet sich da wohl noch ne Lambretta.
Aber wer will sowas machen,ist doch irgendwie :wasntme:
Bearbeitet von Higgi
Ein traum Quasi.
Der würde das schon aushalten, kannst eh mit keiner brachialen Leistung bzw. Drehmoment rechnen. Das "Zünden" sehe ich als ein kleineres Problem :wasntme: , das einzige was meiner Meinung nach schwierig wird, ist das Starten.
    • Das Ganze ja auch freiwillig. Da muss keiner mitmachen.
    • Die Zulassung/wieder in Verkehrbringung eines Fahrzeuges ist ein Verwaltungsakt.   Und wie das Wort "Verwaltungsakt" schon vermuten lässt, ist das eine unangenehme Prozedur, da der Gesetzgeber dazu eine ganz klare Richtung vorgibt, der sich alle Beteiligten, also DU, die Zulassungsbehörde etc. zu unterwerfen haben. Ein "Ermessensspielraum" ist da nicht wirklich vorgesehen!
    • Also abgesehen davon, dass das unsagbar dumm aussieht und ich damit nicht mal zum Bier holen an den Kiosk fahren würde, wäre ich als Bulle allein wegen der Optik an einem „Interview“ interessiert.    Und darüberhinaus sagte ein Kumpel grad so richtig, dass dazu ja noch augenscheinlich die TÜV Plakette „fehlt“ und damit den letzten Dorfbullen, der natürlich nie was von einer solchen Zulassung gehört hat, aufs Parkett ruft.    Ich zahle für die Ciao inclusive TK 150 popelige 80 Taler.    Prozente runter fahren muss ich auch nicht mehr, da zwei Verträge über SF25 haben und darüberhinaus alle!!! KFZ über 30 Jahre alt sind und damit als Oldtimer versichert sind. 😜😀
    • Backen gibt es ja bereits in Carbon in sehr guter Qualität. Kotflügel gibt es zumindest. Lenkkopf und Kaskade wäre noch ne Lücke.     Das bräuchte es nicht. Und in Vollcarbon wäre ein Chassis sicher leichter als Serie zu bauen. Aber wichtiger als leichter wäre steifer. So wirklich schwer ist der Rahmen nicht. Und die Gewichtsverteilung ist sowieso schon hecklastig.   Fahrdynamisch ist eine PX einer Smallframe eh unterlegen. Und für die Smallframe gibt es das Crimaz Indy -Ding...
    • Das gibt es tatsächlich schon von der „Stange“ für die v50:      Theoretisch könnte man also das komplette Heck, das Beinschild etc aus Carbon bauen. In der Praxis macht man das Vollprogramm aber nur für viertel Meile oder Rundkurs Renner.   Vielleicht auch hier noch als Inspiration:
