Was soll mir dieser Aufkleber sagen?
hallo,
hab mal eine Frage:
hab vor kurzem eine Primavera erstanden, und die schaut noch supa aus, so mit Originallack innen und aussen :love: , und auch diesem Aufkleber da!
Ist im Vergaserraum angebracht und wird wahrscheinlich was mit dem Lack zu tun haben. :-D
Nachdem ich mein Baby zum Winterprojekt erklärt habe und sie komplett zerlege,
möchte ich sie so original wie möglich wieder auf die Räder stellen und da brauch ich eben auch den passenden Lack dazu! :-D
Kann mir wer sagen, welchen Lack ich nehmen muss? :grins:
Hab schon im Vespaarchiv nachgeschaut, aber da find ich nix!
Soll silbermetallic sein, die PV hat die Rahmennummer VMA2T 01895XX und ist aus Italien.
Danke für die Auskünfte!
Greetz
Clemens
...also bei mir steht der Farbcode in meiner ABE letzte Seite gaanz oben rechts.. vielleicht findest du sie da
Dank für die schnelle Antwort, aber jetzt hab ich das problem, das ich keine ABE habe! :-D(
ist wie geschrieben eine italienische und die muss ich erst noch typisieren!
(so a :-D )
...ich möchte sie so original wie möglich dazu muß ich sie lackieren...
seht ihr den widerspruch?
Hatte ich auch mal bei einer netten PK drin- is glaub ich so eine Art "Qualitätskontrolle" oder so und hat mim Lack meines Wissens nach nix zu tun
@king kerosin
ohweh, falsch ausgedrückt! :-D
ich würd sie nicht neu lackieren, wenn der Lack noch einigermassen zu retten wäre, aber der ist echt zum :puke: , aussen zumindest! Teilweise 5 cm grosse Matzen vom Gepäcksträger, usw.
Innen ist sie tadellos und ausserdem unverbastelt! Ich war den Schraubenköpfen nach anscheinend der Erste, der zur Zündung vorgedrungen ist! :-D
@myfish
Qualitätssicherung bei Vespa, das ist Widerspruch! :-D
dachte mir, das hat was mit dem Lack zu tun, nachdem "vernice metall." draufsteht! ;-)
nichts desto Trotz:
welchen Lack soll ich draufpampen? ;-)(
nichts desto Trotz:
welchen Lack soll ich draufpampen? :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
einen der dir gefällt
Nimm doch ein Blechteil (z.B. Motorklappe) und geh damit zu einem Lackhändler und vergleichs mit den Farbfächern. Da ist bestimmt ein moderner Lack dabei der dem Original sehr nahe kommt.
wenn ich die Motorklappe nehm, dann wird sie blau und nicht silber! hat wohl mal einer seiner Kreativität freien Lauf gelassen! :-D(
Der Rest ist halt ziemlich ausgebleicht und zerkratzt! Und unterm Sitz und unterm Tank ist auch blaue Farbe!
Sach ma, von wie vielen Rollern redest Du eigentlich?
1. "die sieht noch supa aus, so mit Originallack innen und außen"
2. "aber der Lack ist echt zum kotzen, außen zumindest"
3. "wenn ich die Motorklappe nehm, dann wird sie blau und nicht silber! Und unterm Sitz und unterm Tank ist auch blaue Farbe"
:grr:
Dann scheint mir doch das blau der originale Lack zu sein, oder? Wie wäre es mit ein paar Bildern?
Mein Vorschlag: mach doch einfach die eine in blau und die andere in silber. :grins:
So, nun probier ichs nochmal:
hab EINE Primavera in silber Originallack. Will diese, da der Lack aussen ziemlich verschlissen (tiefe Kratzer, Grössere Flächen ohne Lack) und der Kotflügel kaputt ist, neu lackieren. Ausserdem wurde der Motorseitendeckel mit blauer Farbe überlackiert. Von dieser Farbe sind auch Flecken unterm Tank (keine Ahnung, wie die dort hin gekommen sind).
Da ich die PV möglichst "original" herrichten will, bräuchte ich nun die Farbnummer von einer silbermetallic Farbe, die jeder 0815 Farbmischer mischen kann und die der "Original"farbe möglichst nahe kommt!
Da ich mir denke, dass hier im Forum mehrere Leute schon sowas gemacht haben und diese Nummer kennen, bitte ich um Vorschläge.
Greetz
Lupo
PS: mit innen und aussen supa aussehen war gemeint, dass sie keine Rostflecken oder grössere Dellen hat, die aufwendig zum Herrichten wären, sondern dass sie recht leicht zu lackieren ist und dass innen nichts gemacht werden muss!
...schnapp dir ein abbaubares teil deines rollers auf dem das silber drauf ist und laß es dir nachmischen....wenn du n Ral Code erfährst stellt ihn hier rein mit nem stück musterfarbe...
bitte, danke
KK
der nummerntafel halter ist dafür meist geeignet, da von der sonne nicht ausgebleicht(unter der tafel) und leicht abbaubar
Ich lasse gerade meine PV ET3 neu in silber lackieren. :love:
Habe im Farbfächer von Fiat eine Farbe gefunden, die dem Original Silber sehr nahe kommt. Irgendwie war das Farbe Nr. 118 oder so.
Könnte ich am Montag nachschauen, falls Interesse besteht.
Gruß Jörg
hallo Joerg,
hab grosses Interesse! :-D
Danke,
danke,
danke!
Im schlimmsten Fall kannst du das Teil auch bei einem Lackhändler
einscannen lassen, der Computer rechnet das Mischverhältniss aus.
Bin Werbetechniker+Diebdrucker und bei unserem "Sikkens"-Händler
geht das. :-D
@ PfarrerHoffmann:
Das ist eins der Mysterien, die aufzuklären wohl nur der alte Corradino imstande ist (die SF war ja sein letztes eigenes Baby) ...
Das ist durchaus normal; ich hatte auch schon PV mit 50N-Kleber, VNL2 mit VLA (da liegen Jahre dazwischen! Und das Chassis ist auch anders :plemplem: ), P150X mit VNL3(!). Warum das so ist / war: k. A. ...
Außerdem steht auf dem Aufkleber: "V50 & deriv." was wohl V50 und Derivate heißen wird... :-D
"Vernice Metall." heißt meiner Meinung nach einfach nur, daß es sich um eine Metallic-Lackierung handelt...
...genau
bei meiner pv
"V50 e deriv.
vernice a corpo
470502"
wobei "vernice a corpo" wohl "lackierung des rahmens" oder so heissen wird
genau deswegen hatte ich mir gedacht, dass die nummer drunter eventuell die Lacknummer ist!
ist aber wohl nicht so! :-D
achja, falls es weiterhelfen sollte, meine pv ist weiss "bianco spino"
hallo Joerg,
FIAT 118 Grigio areqento (wobei ich die Sauklaue meines Lackierers nicht lesen kann).
Ist allerdings von einer ET3.
Ich weiß nicht, ob die Primavera die gleiche Farbe hatte.
Jörg
