Quartermile
Grob gesagt:
Eine sehr schnelle Smallframe besitzt der Arndt aus Hamburg mit einem Zirri.
Hat bei der diesjährigen Quartermile der Minusschrauber den "Best of all"gemacht... :-D
Konkrete Zeiten dazu findest Du bei den Minusschraubern;Homepage.
Allerdings gibts dann auch noch sonne SCAURIS-die sollen auch richtig schnell sein... :-D
Bearbeitet von rocket88
net schlecht hey also im sip zusatz katalog steht was von 15 irgendwas für den scauri
also 14ner zeit respekt :-D mal sehen was meine mal so bringt (also so schnell wohl net aber fürn 3er bmw sollts reichen)
Bearbeitet von Cpt.Howdy
schon aber ein fremdzylinder zu verbauen, ist ziemlich viel arbeit und auch geld.
und wenn man danach von nem gut gemachten zirri versägt wird. ist doch sehr frustrierend.
sicher der zirri motor ist auch sehr viel aufwand. aber ein fremd. doch noch mehr?
was verbaute scauri für zylinder?? sst??
und wie findet ihr den fabrizi kit?
in dem zirri-motor vom arndt steckt genauso viel arbeit und hirnschmalz wie in 'ner conversion. sowohl mr2000 als auch fremdzylinder sind nicht mehr als rohdiamanten... damit da wirklich leistung rauskommt braucht's schon einiges mehr als nur den zylinder.
schonmal mit der suche versucht?
r
Moinsen,
...persönlich bin ich mit dem Zirri eine 16.6sek. gefahren.
Hier nochmal Vergleiche zu Autos um sich eine bessere Vorstellung der Zeiten zu machen. Als erste Referenz habe ich gerade über eine Corvette ZR1 von 1990 mit 367 PS gelesen. Die machte eine 14.4sek. Also ähnlich Arndt seiner Zeit :-D
Mit einem Porsche 3.0SC habe ich mal eine 15.5 gefahren und mit einem Golf I Turbo eine 13.7sek.
Es gibt kaum strassenzugelassene Autos, die deutlich unter 12 sek. fahren......
Beste Grüsse Dennis
einen schnellen quartermile-racer zu bauen ist weniger eine sache der komponenten, sondern eher eine des wissens des erbauers. es gibt mr2000 mit 14ps, und es gibt mr2000 mit 27ps. es gibt malossis mit 11ps, und es gibt malossis mit 26ps.....
r
<{POST_SNAPBACK}>
Welche Malossis (Mehrzahl?) mit 26PS kennst Du?
Ich kenne nur einen der 25 hat...
Cheers
Chris
Hi Vespafreund :-D
Also ich kenne Vier Malle die haben Zwischen 17bis 20 ps.
Und die werden nicht nur zum Rennen gefahren.
Die müssen jeden Tag ihren dienst tun.
Um jetzt aber wieder zum Thema zu kommen wenn Du dir,
Ein Racser bauen willst dann ist es günstiger einen Malle zu bearbeiten ,
Da sind die Kosten auch nicht so hoch und es wär auch ein guter einstieg. :-D
Ich war auch bei den Rennen und Du muss dir im klaren sein ,
Das sind alles Leute gewesen die schon jahre dabei sind und Die lieben ihre Roller
Über alles und scheuen weder kosten und mühn das beste aus ihren Roller zu hollen. ;-)
Moinsen,
Beste Grüsse Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
der enzo ferrari und der slr machen die 400meter mit stehendem start in 11,6 oder sowas.
ist aber auch nicht sehr viel schneller und die haben beide über 600 pferdchen
die besten zeiten meiner beiden scauris sind 14,4 und 14,08. das beste was ich darauf zuwege gebracht habe waren eine 14,8 und eine 14,4, gefahren in santa pod, mit gegenwind, leicht ansteigend, bei der schnelleren der beiden mit kupplungsproblemen (chronisch).
so ein thema hatten wir doch vor kurzem... :-D
meines wissen war das ne 12er zeit..von ner lami in england..gerhard weis da glaub mehr??! :-D
Was mich interessieren würde:
nicht nur welche zeiten in den einzelnen klassen auf 402m top sind,sondern was für roller u. was für motor-ansaug-prinzip verwendet wurden!
meine bestzeit mit 210 DS-polini 16.99 ;-)
gruß
Tom
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
