Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 22 Stunden schrieb Lameda:
Welche Getriebekombi mit Primär hat sich mittlerweile bei gesteckten M244 etabliert?
M244 gesteckt
Polini Box
SI26
Fahrergewicht 75kg
Fahrprofil Tourer
Eher Allgäu bergig denn Norddeutschflachland
Unten folgend nochmal zwei Kommentare dazu hier aus dem Topic. Wobei ich das Setup von Master_p jetzt nicht weiss. Crank-Hank sollte identisch sein.
Ich selbst baue mir wohl 24/64 (schräg) + kurzen 4ten in der gleichen Kombi.
Sollte das "geschmacklich" nicht so passen gehe ich auf 23/64.
Am 22.8.2022 um 12:51 schrieb Crank-Hank:
24/64 ist wirklich lang und muss man einfach mögen
Ich stehe aber drauf weil ich eh nur Touren fahre und möglichst mit 5.000umin 100kmh fahren will
PS hat mein Motor von 5.400 bis 7.700 über 20PS am Rad
und Drehmoment hat er ab 3.500 ein 24-26NM Plateau bis fast 7.000
bei 7.400 dann 20NM und bei 8.300 noch 15NM
Ein Freund fährt einen Motor mit gleicher Power in 23/65 mit normalem 4.
und das reisst dir in jeder Lage aggressiv die Arme lang!
Den 4. zieht der natürlich ohne Probleme weg
Muss man eben genau so mögen
Aber das katapultiert dich auch noch mit einer 80 Kilo Ollen hinten drauf jeden Berg hoch
Am 22.8.2022 um 15:12 schrieb master p:
also ich fande das mit 24/64 viel zu kurz .Habe beide Motoren von mir auf 25/62 umgebaut und das hat nach wie vor genug Kraft.Jetzt kann man auch richtig den Hahn aufdrehen ohne das die Kiste total bei knapp über 100 voll vor die Wand läuft.
Schreib aber mal was es dann bei Dir geworden ist 👍
Bearbeitet von -Nepomuk-
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 31 Minuten schrieb -Nepomuk-:
24/62….. da hab jch jeweils plus minus einen Zahn frei
Also ich fahr diese Kombi, die nur Malossi hat
23 64 glaub.
vorher 24z
das ist jetzt viiiieeeel besser !
eher schneller.
ich hab 87kg meist plus Gepaeck und Berge. Aber auch BAB.
und ohne mittelgroßen Windschild ist 120 nicht so entspannt.
mit kleinem Windschild faehrst vielleicht 110.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
(...) die nur Malossi hat
23 64 (...)
SCK/BGM geht auch.
Am 18.8.2023 um 13:47 schrieb Lameda:
M244 gesteckt
Polini Box
SI26
Fahrergewicht 75kg
Fahrprofil Tourer
Fahre genau diese Setup, 72 Kg Fahrer. Gebaut fur Alpen Tourfahrten, 24/64 mit T5 4. Gang.
Am 19.8.2023 um 12:25 schrieb Lameda:
Dann aber "gerade" oder?
vor einer Stunde schrieb -Nepomuk-:
Hab ich drin, auch gerade. Bin immer wieder begeistert, wie der Motor das zieht, für einen Tourer genial. Ich werde dennoch bei der nächsten Revision die Übersetzung verkürzen für den Spaß und die spritzigkeit :)
vor 1 Stunde schrieb -Nepomuk-:
Jup gerade. Hab glaub die letzte SIP Kulu bekommen. Die steht seitdem auf Zulauf 1Q2024
Am 19.8.2023 um 11:53 schrieb -Nepomuk-:
25/62 grade mit Z36 kurz 4
Am 20.8.2023 um 09:10 schrieb ArneG:
Fahre ich auch und bin zufrieden damit.
Moin,
Ich habe mal wieder einen neuen M265 Motor gebaut und war gestern beim SC auf dem Prüfstand und wollte die Kurve mit euch Teilen.
Zum Motor:
-Malossi VRONE Gehäuse auf den Zylinder M244 vangepasst
-Kingwelle Vollwange 65/128
-Quattrini M244 Zylinder 1,2 -1,5mm nach oben gefräst
-VAPE Sport Zündung
-BGM Sperstrong Kupplung mit XXL Federn 22/65
-BGM Tannenbaum 3. Kurz, 4. Ultra kurz
-BGM Nebenwelle
-Lusso PX200 Getriebe mit FA Italia Hauptwelle
-FA Italia Schaltraste
-MRP Edelstahl Ansauger 36mm mit Malossi VRONE Membrane
-35er Mikuni Vergaser 56er Nadel 2 Clip, ND20 HD 310, Gemischschraube 0,5 umdr. raus ohne Luftfilter
-BSK Zylinder Haube
-Posch Racing Resi mit Innen Dämmung und SIP Carbon Schalldämpfer
-Benzin Pumpe 14 Liter
Steuerzeiten 186°; 131°; 27,5° QK 1,41 Kodi 1,5mm, Fudi 3mm
Alex meinte der Motor macht eine sehr schön kurve, könnte noch etwas mehr Vorauslass vertragen ~31° und Auspuffzeit ~190°-193°, dann würde er im Bereich von 42-44PS liegen. Zur Zeit bin ich mit der Leistung sehr zufrieden, da der Motor durch den geilen Auspuff von Jürgen sein Kraft sehr angenehm entfaltet. Was ich noch ändern muss ist das Primär Ritzel auf 23 oder 24 damit die Drehzahl etwas runter. Man sieht auch hinten an der Kurve, dass er noch etwas fett im HD Bereich ist was ich noch ändern könnte auf eine HD305 oder HD300 damit er weiter hinten mehr band bekommt.
Wer möchte kann den Lauf auf meinem YouTube Kanal sich anschauen...
VG,
Volker
Bearbeitet von MGB_73
Hallo Light,
Im Vergleich zu meinem alten M260 mit 64/128 Vollwange ist der neue stärker am Vibrieren, Alex meinte es sein noch vollkommen im rahmen für die 65/128 KW.
vor 1 Stunde schrieb 500 Miles:
ich hab mit 12:1 gefahren und es war eher ruhig.
was klar kacke ist, ist fett !
Was meinst Du damit "was klar kacke ist, ist fett?
vor 26 Minuten schrieb MGB_73:
Hallo Light,
wenn du eh noch mehr VA machst, wirds auch nochmal ruhiger.. :thumbsup:
vor 34 Minuten schrieb MGB_73:
wenn er zu fett läuft verstärkt das die Vibrationen .
Alles klar, das wusste ich nicht.
Aber eingentlich wollte ich bei den 186° bleiben da mein ander Motor mit 192° schon recht starken Resokick hatte mit der Racing Resi ohne Innen Dämmung.
Aber mal schauen was ich so im Winter mache.
vor 9 Minuten schrieb MGB_73:
beim 265er machst die durch höhere as eigentlich nix besser (so meine bittere Erkenntnis) durch zu hohe va /as wird das im Einstieg nur noch später - um die 186-188 funktioniert das aus meiner Sicht am besten und man hat frühen Einstieg, hohes Moment und langes Band bei noch ausreichend vorreso von 18-22ps
Das sehe ich auch so, deshalb würde ich mir keine 65 KW mehr kaufen und auch nicht über 188 mit dem Auslass gehen, es sei denn man möchte einen Motor bauen 193° - 197° der so von der characteristic wie ein MHR Motor (old school) ist, der einem beim Resoeinstieg vom Roller kicken möchte.
mir war das auch nicht so bewusst.
ich kann das hier aber grad fast jeden Tag nachstellen dank verschiedenen Hoehenlagen z.b.
daheim werd ichs mal mit E10 Sprit versuchen.
da lief er unterwegs direkt so glatt wie jetzt in der Poebene mit Normalsprit.
fetter vergaser is imho der maximale rüttel und lärm macher schlechthin
aber nochmal: bei den 260ccm motoren ist - wenn nix gemacht ist - die verdichtung schon grenzwertig.
Bearbeitet von light
vor 25 Minuten schrieb px211:
selbst mein 252er läuft mit niedrigen steuerzeiten viel besser. der zylinder sitzt bei mir auf (cosa)block und hat ne 3mm kopfdichtung.
zwar ist der zylinder selbst schon ewigst zerstört und kaputt gefräst/gefressen, aber im neuzustand mit hohen steuerzeiten wars nicht schöner :-)
allerdings: bei mir funzen niedrige steuerzeit mit hohem VA schon. generell wird ja oft beides erhöht, was zu einem späteren reso einstieg führt.
der frühe reso fängt den wurm! :-D
Das ist mein andere M252 Motor, der Läuft mit der SIP Onkel Tom Glocke sehr gut.
Ich fahre immer von ARAL das 102 Octan Benzin, E10 habe ich noch nie versucht
vor einer Stunde schrieb MGB_73:
Mit 65 Hub kommst du zurka ohne fräsen auf 128/182, das macht eigentlich meist 35 PS, mit großem Vergaser und entsprechendem Auspuff 40 PS...
Das ist eigentlich bis jetzt immer top
Ja, das kann schon sein, ich habe aber keine 40PS mit dem Motor...liegt bestimmt am zusammenbau von mir.
vor 53 Minuten schrieb MGB_73:
Das ist sicher mehr an den Komponenten und den Steuerzeiten festzumachen als an der Art und Weise wie geschraubt wird. Denn die Komponenten sind ja gesteckt
Finde die Kurve und Leistung bei 4500 top
Bearbeitet von Rally 221
Wer ist Online 1
