sieht nur so aus. War aber prima.
grob 3940 km sinds grad.
so Bremse vorne macht Geräusche.
Zum Glück ist in Genua Ersatz vermutlich easy beschaffbar. Beläge sind runter.
Ersatz vergessen mitzunehmen. Wobei ich da auf Verfügbarkeit gehofft hätte.
Nach Cappuccino und Dolce gehe ich hier in den Laden, der laut Hauswirt das Zeug da hat.
Geschraubt wird dann gemütlich bei @Yamawudri - bei dessen Händler ich noch Vollsynthetik fürn Heimweg kaufen werde.
Fägasäh checke ich dort auch nochmal.
Frage: Zentralmutter HR für die Autobahnfahrt mit Schraubensicherung zusätzlich - oder eher nicht ?
Sie geht nur bei Autobahnfahrten etwas auf. Immer wenn ich so 100 aufleg.
Hauswirt hat ne 150er PX und hat auch Touren gemacht. Sardegna, Korsika und so.
Ansonsten ist das der Tag vor der Alpentortur für meinen Rücken.
In der Firma gabs ein Problemchen...und so halt.
Eher relaxt an sich.
Ich weiß nicht, ob es etwas zu sagen hat, aber in meinen Teilelisten von 1998 bis 2004 gibt es nur die Artikelnr 494762. Vielleicht benutzt ein anderes Modell die gleichen Beläge mit anderer Artikelnummer? Lustigerweise kann ich bei Google unter Ferodo 459253 nichts finden (soetwas wie Piaggio TPH, Malaguti City Cruiser...). Also beim Einbau genau vergleichen.
Die Google Suche nach deinen 498414 ergab passend für Grimeca Classic (was immer das ist), Skipper 125-150 und Scooter Center behauptet:
Bremsbeläge -PIAGGIO 31,8x51,2mm- Grimeca - Vespa PX Disc (1998-2010), LML Star, Stella, Grimeca Classic/NT, SKR125, SKR150 1993-1997 (v), Quartz 50ccm 1992 (v), ITALJET Formula AC 50ccm 1995 (v), Quartz 50 ccm 1992 (v), Skipper 125 ccm 1993-1997 (v), Ski..., Hexagon 1994-1998 (EXS1T, EXV1T).
Sollte also klappen...
Funfact: Bei Gronsdorf Garage in D (Marke bgm) kosten sie 9,95€, bei SC 45,32€. Wie war der Preis für die Originalteile in I?
Bearbeitet von CDI
Am 29.5.2025 um 07:44 schrieb steven:
Dreck am Schwimmernadelsitz. Hatte ich auch, läuft dann munter weiter der Sprit...beim fahren fühlt sich dann plötzlich zu fett an.
Fuchs !
da war irgendeine Bionda nachts an meinem PeHaBeh! Ferkelei sowas ! Was erlaube Strunz !
@snowcrash hab das Papierticket benutzt. Wäre digital schon auch gegangen.
Bearbeitet von 500 Miles
Wegen des Hinterrads: Check, ob die Scheibe ausreichend dick und die passenden Durchmesser haben, dass sich das Drehmoment der Mutti auch schön auf die Trommel und Welle übertragen kann...
Gute Reise, cheers!
Bzgl. Hinterrad: passender Splint (ausreichend dick) auch ganz wichtig.
P.S. Ich sichere zusätzlich mit einem Tropfen Schraubensicherung
Bearbeitet von LMLPX83
Wofür ist der Faden?
04.thumb.jpg.9954b210c02732881c4c127c9b80e9d6.jpg  05.thumb.jpg.bd0938b7c9f9c40f97742ae3bcd29a78.jpg
Produktionsrest?
unverlierbare Schwimmernadel?
p.s.: Bei den Automatikrollern darf man die Mutter auf der Kurbelwellenseite mit der Vario nur einmal benutzen. Vielleicht sollte man auch die Mutter fürs Hinterrad gelegentlich wechseln?
Bearbeitet von CDI
Der Faden ist ein Haar.
und das Korpus Delikti mMn
jedenfalls ist minimalgas jetzt wieder nur etwas fett - wie gewohnt.
Wollte das am Pass nicht haben.
Mutter hätte ich - die ist aber auch gebraucht.
An sich sollte man auf Tour nur gebrauchte Teile verwenden ! Grad CDI, Zündkerzen.....
auf winzigen Strässchen gestartet und aufgewärmt.
und natürlich Brioche und Cappuccino...
Beim Tanken 2 Münchner mit ihrem BMW2000TI getroffen und nett geplauscht.
Die fahren unwesentlich schneller, als ich.
kleine Jause bei Milano
Rücken ist nicht so happy. Mache Verrenkungen um weiter zu kommen.
Morgen SIP open day war noch ne Idee.
Pfuh.
Hätte nicht gedacht, dass der Rücken das noch macht heute.
Ich hab nix vernünftiges gekriegt vor Bormio.
Alles ausgebucht.
Vor Stilfs ist das.
Habs also übers Joch bis nach Stilfs geschafft. Und war etwas eilig, weil Essen nur bis 8...  daher wenig Bilder.
Hotel Traube - nicht billig und nicht übel.
So mit 5 Gänge Menü und so....
Nochmal anständig vollgehauen.
Morgen Kaltwäsche aufm Weg heim.
Ich hab übrigens immer noch den Mitas Touring Langzeit drauf hinten. Mal sehn , wie der im Regen geht. Hat jetzt über 4500 runter und geht noch. Heute aufm Joch mal im Nassen angebremst: unauffällig sag ich mal.
Die Ori Piaggio Ferodo Beläge grippen auf der Polinischeibe überschaubar. Aber warm dafür ok.
Die Ferodos, die davor drin waren , waren etwas agiler.
Elektrik hat etwas gewackelt heute. Tacho hat ausgesetzt. Es fehlen also km. Aber jetzt sinds gut 4500 denk ich.
  • Like 4
se Plän für Heute:
natürlich werd ich irgendwo eine Vollwäsche kriegen.
d.h. Regenzeug ist oben im Gepäck
so zueht das tagsüber immer durch.
Du solltest nur schauen, dass das nicht auf 2000m oder im Stop and go ist odr so.
Ganz vermeiden geht nicht.
Und mental einplanen halt, weils dann weniger stört
Wahnsinn, was du für Tagesetappen und insgesamt Distanzen abreißt.
Wir waren diese Woche in 4 Tagen gute 700km auf den Rollern unterwegs. Das hat mir aber schon gereicht.
So, nach etwa 4794km und 25 Tagen bin ich wieder daheim in Piovaria angekommen.
Blinker steht schon auf links, damit es bald weiter gehen kann !
Techniktasche waren 15,xkg
meine Reisetasche waren so 9,xkg
Mitas Touring Langzeit nach etwa 5000km.
Schotter geht soweit auch.
mit dem und Ersatz Reifen fährt man easy auch nen 6 Wochen Törn....oder wo es heiss ist.
Regen weiterhin unklar. ich glaub ja nicht dran.
Ausfälle waren überschaubar :
Rücklichtbirne
Membrankasten lose 1x komplett
Wackler beim Tacho und Licht
1x Sicherung durch
Hinterrad Zentralmutter durchgehend nachgezogen
EGT Sensor gebrochen
Kupplungshebel und Zug haben bissl geklemmt
Bremsbeläge vorne getauscht
1x Bremse vorne Luft gepumpt in krasser Schrägstellung
Haar im SNV
Verbrauch deutlich höher, als vorher gesehen.
Vorbereitet, aber nicht kaputt gegangen
2 Kolben dabei
Auslassstutzen Alu am M244 Stahlersatz dabei
Ersatzmembran
Getriebeöl nur 0,3ltr getauscht statt 1-1,5 ltr nachfüllen
Perfekt vorbereitet fährt nicht !
Das Ganze soll nicht zum Nachahmen verleiten und wurde von professionellen Geisteskranken gefahren !
Ich hoffe, dass ich die ganzen super Ratschläge nicht zu geringschätzig behandelt habe.
>Gefreut hab ich mich immer riesig drüber !<
Ich danke auf alle Fälle den Zuschauern daheim an den Geräten fürs mitfiebern und würde mich freuen, wenn Ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder losgeht !
  • Like 23
Schön, dass du wieder heil gekommen bist. War ein bisschen wie selber unterwegs sein, wenn man deine Bilder und Kommentare gelesen hat.
Danke dafür
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
Das Thema hatte ich auch. Ich habe alles durchprobiert - am Ende haben die Doppel-Scheiben von Nord-Lock eine dauerhafte Lösung gebracht.
Schade, daß der Trip schon rum ist - hat so viel Spaß gemacht zu lesen und in Gedanken ein bisschen mitzufahren.
vor 7 Stunden schrieb gogo22:
Welche hast du genommen?
Diese?
    • Das heute sehr viele Menschen unzufrieden (er) sind, sehe ich auch so. Das es ihnen allerdings wirtschaftlich schlechter geht sehe ich beim besten willen nicht. Die Wohnsituation war für die breite Masse in den 50er und 60er Jahren deutlich bescheidener als heutzutage. Da war es durchaus normal, das junge Menschen, selbst wenn sie schon erwerbstätig waren noch bei den Eltern gewohnt haben, teilweise mit mehreren Personen in einem Raum. Da wurde "Kostgeld" gezahlt und die wenigsten (jungen) Menschen haben alleine gewohnt, zu Hause ausgezogen wurde erst nach der Hochzeit.   Einfach mal ein paar Zahlen zum Thema Wohnen, durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf (Quelle: statistisches Bundesamt): 1950 ca. 15qm 1960 ca. 20qm 2021   47,7 qm   Wo entnimmt man jetzt diesen Zahlen, dass es uns heute viel schlechter geht als früher?   Dann zum Thema Ökologie, gerade die Generation Z ist ja ziemlich weit vorne, wenn es um Flugreisen oder Kreuzfahrten geht. Da sehe ich jetzt nicht so ganz inwiefern diese Klientel Verantwortung für die Lösung ökologischer Probleme übernehmen.
    • Habe einen Frisch aufgebauten PX 221 Motor mit allen Schnickschnack den man aktuell so verbaut.   Vape, MHR, Glockenwelle, Keihin 33 etc. Suche im Austausch einen guten PX 200 Motor, 10 oder 12 PS, Motovespa-einfach alles anbieten.   näheres zu meinem Motor per PN
    • Der Wiki-Code war   [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|tiny]] oder so ähnlich.   Hab es geändert in    [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|500px]] und davor/danach einen Zeilenumbruch eingefügt.   Relchtschreibprüfung hab ich keine gemacht :P   Ed:   Jetzt aber:   "grau/schwarze Käfig:" -> "grau/schwarzem Käfig:"
    • Er hat "Hessen" gesagt - einfach so   Da kannste als Blechroller Fahrer eigentlich gleich umziehen oder den Eimer auf Omi in Buxtehude anmelden...
