Gruß, Suche war leider nicht erfolgreich.
kann mir jemand sagen ob das Getriebe der px80 (alt) eine andere Übersetzung hat als die der 125-200er Modelle
oder unterscheidet sich das nur durch die primärübersetzungen?
Gruß Eric
Hey. Kurze aber damliche frage. Habe mir den pwk 35 as zugelegt. Jetzt die Frage nach dem Anschluss der Schläuche :-o der unten an der schwimmerkammer und der an der Oberkante der Kammer. Oben den Benzinanschluss Dran. Was ist mit den anderen gefühlten 20 Schläuchen :-D sorry für die Fragen ;-)
Zum Pwk... Entlüftungs und Überlaufbohrungen
Sinnloserweiße jeweils auf jeder Seite bei manchen Herstellern. Manche haben die dran, sind aber verschlossen
kannst die Schläuche ja so verlegen, dass sie im Überlauffall nicht dein Mofa zusiffen und
es evtl. sogar abfackelt.
Dranbleiben sollten sie aber in jedem Fall.
Was meinst du mit unten an der Wanne? Seit wann geht von der Schwimmerkammer ein
Schlauch weg? Ist das neu?
irgendwo gibt es hier ein Topic über diese Schlauchgeschichte.
Da gibt es jemand, der dafür ein gelasertes Blechteil für die Schläuche
angeboten hat. Weiß nur nicht mehr wo das Topic geblieben ist.
Ich habe bei meinem die Schläuche gebündelt und nach hinten weggeführt.
Der Schlauch an der Wanne ist auch ein Überlauf. Leider soweit keine
Möglichkeit den Sprit durch die Wanne abzulassen, über eben diesen Schlauch.
Wäre super zum Schwimmerstand einstellen. Top!
Okay ich werde mal suchen.
Das heißt also alle Schläuche bündeln und wegführen.
Danke für die Hilfe erstmal :-)
Eine kleine noch am Rande. Woher bekomme ich den Schlauch in dieser Farbe. Wurde das gerne einheitlich lassen und gefällt mir die Farbe :-)
Lego
Aus der entlüftung kommt nur Sprit wenn der Vergaser durch Vibration und Drehzahl anfängt zu schäumen. Meist is das der Fall wenn es über 10000 1/min geht.
Die kannst du eigentlich weglassen. An der Wanne ist der Überlauf
Schraub doch mal die Wanne ab und schau dir an wofür die Bohrungen da sind. Dann kannst du selber abschätzen ob du es benötigst.
Ja hab ich mir gedacht. Habe nochmal ein paar Sachen gefunden dazu. Werde mir einen Sammler bauen und da dann alle dran anschließen. Und den Sammler Unter den Tank legen. Wird eng alles :-)
Danke an alle für die Infos
Falls jemand noch weiß woher ich den Schlauch bekomme (in der Farbe) wäre ich auch dankbar :)
Weiß jemand auf die Schnelle die Kolbenringdicke vom
DR 135ccm für PX80 (60mm x XXmm) ???
Danke
Du hast einen L-Ring oben ...
    • Fürs Protokoll: Kein zusätzlicher Widerstand mehr am Geber, hab den (Lusso mit Öltank-Rohr drin) Tank der TX jetzt 7 Mal leer gefahren.    Wenn die Tank-Nadel ganz auf 0 geht sind es noch ca. 15km bis die Reserveleuchte durchgängig leuchtet, nicht nur beim Bremsen.   Ab dann komm ich noch ziemlich genau 16,2km - das ist dann z.B. bei 36° genau 200m vor der Tanke und Ausrollen geht noch.    Wenn man es weiß ist das durchaus OK, passt auch ohne löten
    • Danke für aua und alles!   Die 32€ aus dem Guilty-Sparschwein der BiN-Aufkleber gehen an die Deutsche Kinderkrebshilfe:   https://www.krebshilfe.de/deutsche-kinderkrebshilfe/spenden-deutsche-kinderkrebshilfe/   Danke an alle!
    • Hi, kann ich was gegen klebende CR Beläge machen? Ich fahre die Kupplung in 5 Roller. Eine Kupplung trennt aus irgend einen Grund nicht richtig. Ich muss beim schalten immer 1- 3 sek. warten damit der Gang sauber raus geht und locker in den nächsten Gang flutscht. Wenn nicht, dann schlägt der Gang raus und voll ins neue Zahnrad. Schaltkreuz ist neu, Schaltraste von KR u verstärkt, Öl 10W40 mineralisch. Ich hab schon alles probiert und getauscht. Auffällig ist, je wärmer der Motor desto schlechter. Jedes Mal wenn ich die Kupplung zerlege, dann kleben die Lamellen an den Reinschreiben.   Dankeschön für eure Hilfe.
    • Nö, dann nur mit den Fudi‘s, dass die Quetsche passt…   Wie gesagt, gut läuft das Ding erst mit dem 24er SI….. beim 20er und 22er beschrängt sich der fahrbare Bereich auf den Turboschub….
