Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Servus!
Ich hätte mal ne frage zum Thema quetschkannte.
Ich hab nen 200er Block mit nem vom 210er malossi vom worb, 60mm Hub und n 35er mikuni.
Welche quetschkannte Fahr ich am besten?
Hab nach m Zusammenbau mal gemessen und hab derzeit 0,9mm. Erscheint mir etwa zu wenig.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
kann man pauschal nicht sagen, kommt auch auf den kopf an
aber unter 1 mm sollte man im strassenbetrieb nicht gehen
eher so 1,2 - 1,5 mm quetschspalte
Kulu PX 80 alt hat drei Korkscheiben. Habe nun den sport satz von dr in dem Korb verbaut, da ist eine Korkscheibe mehr. Muss ich dafùr etwas anderes weg lassen?
Es gibt 4-Scheiben Saetze von verschiedenen Herstellern. Die Korkscheiben sind etwas duenner als die originalen und die beiliegenden (3x) Zwischenlegscheiben auch, so dass die Hoehe in Summe gleich bleibt.
Die Originalen Zwischenscheiben kannst Du damit nicht verwenden (= zu dick und 1 Stueck zu wenig)
Moin!
Ich hab diese silentblocks liegen und möchte die verbauen. kann mir jemand sagen, wie ich die am besten einziehe? einfach mit ner passenden nuss und gib gummi? :-/
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=290313202355856&target=productdetail&category1=G%3AG_V&category2=CAT
danke schon mal... :cheers:
vg jan
Nimm eine Gewindestange mit grosser Karosseirescheibe auf beiden Seiten und zieh die gleichmaessig rein. Vorher ganz genau kontrollieren, dass die Sitze absolut sauber ohne voellig ohne 'gemeinen Guss-Grat' sind. Wenn sich ein Block an so einem Grat aufhaengt, hast'e Geburtstag. Die Dinger heile wieder rauszubekommen (fuer den zweiten Versuch) ist schwierig. Ein bischen WD40 etc als Gleitmittel ist auch Ok. Aber nur wenig.
diese blöcke seh ich ja zum ersten mal :-D endlich hat mal einer was vernünftiges gebaut. ich hab mir die immer selbst basteln müssen für meinen breitreifen. sehr schön direkt mal nen satz ordern!
Läuft eigentlich der SIP-Drehzahlmesser (PX) mit der Vespatronic?
Mit Batterie problemlos, ohne läuft der Tacho erst bei 1200-1500 Umdrehungen an
Kann ich meine PX Gabel zum Pulvern und Strahlen geben ohne das
ich die Lager danach wechseln muss?? Bin am überlegen ob ich sie selber
Lackieren soll oder Pulvern lassen sollte...
Also ich hab damals bei meiner Pk Lenksäule das schwingenlager ausgebaut. Beim Strahlen könnte Sand reinkommen und spätestens beim beschichten verabschiedet sich das fett, was deiner Beschichtung und deinem Lager nicht gut tut. Bekommst auch schlecht neues rein.
Alleine beim Sandstrahlen werden die Gummiringe zerstört - und der Pulverbeschichter wird Dir eine reinhauen, wenn Du ihm die Gabel unzerlegt in den Ofen stellst. Das Einbrennen in der Kabine wird das Fett "aufkochen". Das will keiner von den Jungs haben ;-)
Zerlegen - strahlen - pulvern - neu verpressen... nur so bekommst Du auch ein ordentliches Ergebnis!
danke euch beiden, werde die Gabel dann selbst lackieren und der Rest geht dann zum Pulvern ;-)
Ja, läuft. Greif die Spannung für den Tacho am besten am Batterieladekabel der Vtronic (rot/weiß wenn ich mich nicht irre) und es läuft auch bei niedrigeren Drehzahlen noch problemlos. Du musst im Menü dann nur auf eine Zündung umstellen, die 2 Zündungen pro Umdrehung macht.
Lässt sich das 80er Getriebe, inkl. Vorgelege, in einem 150er Block nutzen? Wenn ja, wie? Adapterbuchse..?
Hab das glaub ich seit Jahren nicht oder noch nie geschrieben-aber:
benutz die Suche!!!
Thema wurde gefühlt allein im letzten Monat dreimal (einmal allein von mir) beantwortet!
Bearbeitet von Goof
:rotwerd:
Danke für die netten Tipps! Aber gesucht hab' ich schon. Und der nette Google-Link hat mich auch nicht weiter gebracht, auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht alle 11.000 links abgearbeitet habe. Vielleicht sollte ich mir mehr Mühe geben. Aber was ich machen will, ist folgendes: Ich will ein 80er Getriebe in einem 150er Gehäuse nutzen, und da habe ich bisher nichts gefunden. Dass die Antriebswelle passt, weiß ich selber. Mir geht es mehr um die Nebenwelle inkl. Vorgelege. Der üblich Weg ist hier umgekehrt: Man rüstet ein 80er Gehäuse mit einem anderen Getriebe aus. Da habe ich schon Beiträge gefunden. Aber ich will, wie gesagt, vorerst ein komplettes Getriebe aus einer 80er, das ich schon besitze, in einem 150er Gehäuse verbauen, bis ich ein längeres Getriebe gefunden habe. Dass das langfristig nicht sinnvoll ist, habe ich schon begriffen. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich diese Frage gestellt habe. Und zu diesem Thema habe ich [zumindest] nichts gefunden.
Bearbeitet von kbup
:rotwerd:
Du brauchst die PX80 Adapterhülse auf der Kupplungsseite! Dann passt die Nebenwelle dort rein.
Schwieriger ist die Limaseite! Dort musst du die dickere 80er Nebenwelle auf das kleinere Mass der 125er-Welle abdrehen lassen.
Bearbeitet von Goof
Danke! :satisfied: Vielleicht noch einen Tipp, wo ich solch' eine Hülse herkriege? Oder muss man sich die anfertigen lassen? :lookaround:
Limaseitig passt meine 80er Welle übrigens. Sie hat zwar leicht Spiel, aber es sollte gehen.
Bearbeitet von kbup
Dreher!
Geht NICHT!
Dreher!
Gut! Dann schau' ich mal unter "Dienstleistungen".
Geht NICHT!
Geht NICHT!? Gut, dass Du das schreibst! Hätte gedacht, dass das passt. Die Welle passt wirklich genau rein. Abzudrehen ist da jedenfalls nichts. Brauche evtl. eine andere/neue Buchse. Das Spiel ist wirklich sehr gering. Kein Zehntel. Das Sollmaß beträgt 13mm, wie bei der Welle. Warum soll das nicht gehen? :wacko: Ist vielleicht irgendein exotisches Gehäuse...
unterdruckanschluss direkt am gaser und die gr mikuni benzinpumpe funzt?
oder brauchts direkt nahe dem kuwe gehaeuse den unterdruckanschluss?
passt bei nem si24/24 auch die Wanne von nem si20/20 :blink: ?
Wenn du sie auffräst, ja!
Aha, danke.
Wie bekomme ich meinen DR 177 Kopf dicht? Hab ihn schon mit 25 Nm angezogen. Gibt es da ne Dichtmasse? Hab ihn auch schon auf einer ebenen Fläche abgezogen, mit 400er Schmirgelpapier.
Wer ist Online 1
