Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Danke für den Tipp!
Habe gerade die Ritzelführungsbuchse heraus bekommen.
Aber dieses gezeigte Gummiteil benötige ich für den Wiedereinbau nicht, oder doch?
Kann mich bei der Demontage nícht an das Teil errinnern.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
das ist eine gummidichtung und die gehört direkt unter die abdeckplatte.
technisch nicht zwingend notwendig aber zum schutz vor wasser schon sinnvoll :-D
Bearbeitet von px150
Hatte bisher immer gedacht, dass damit die Tachowelle ein wenig gequetscht und somit am rausflutschen gehindert wird. Täusch ich mich da?
grundsätzlich ist das so,aber wenn man da obere blech ein wenig gegen die welle drückt,gehts auch.
Nichtsdestotrotz bleibt das mit dem wasser,deswegen nicht weglassen !!!!
Welche Zündkerze für eine stinknormale PX125 Bj. 2000 ?
Bosch W4AC
guck in meine Sig. Im Verzeichnis findest Du auch eine Exceldatei. Habe den Link leider nicht.
Morgen,
ich hab folgendes Problem:
Ein nagelndes geräusch kommt aus der Zylinder + Kopf Region.
Der Zylinderkopf wurde um 2/10 geplant. Ab dann trat das nagelnde Geräusch auf.
Zündkerze NGK B8es
Zum Setup:
Neue Kurbelwelle + aller lager
neues Getriebe + Nebenwelle
QK 1,5-1,6mm
ZZP 18°
Malossi Steelliner/ Kolben hat 1,4mm unterstant (steht in der Buchse) zur Quetschlfäche
Der Kolben lässt sich im Zylinder hin und her bewegen evt. Kolben kippeln?
Bearbeitet von scholle
Wieviel Zähne hat die orginal PX200 Kupplung?
Sonst paßt die Cosa kupplung einfach rein??? Oder ist hier noch was zu beachten?
(Die Preise liegen zwischen 80-160 Euronen???)
Oder falls ich mir doch nur straffere Federn hole. Welche gibt es hier? Irendwas bestimmtes?
Holler
23 - zähne
Wie lang ist noch mal das Pleul einer 60er Welle?
200er:
- 16er Kolbenbolzen
- Normal-Hub: 57 mm, Pleuellänge 110 mm, Hubzapfen: 22 mm
- LHW-Hub: 60 mm, Pleuellänge 110 mm, Hubzapfen 20 mm
- LlHW-Hub: 62,5 mm, Pleuellänge 110 mm, Hubzapfen Exzenter
Quelle
Wenn ich mich nicht täusche 125er-105mm u. 200er-110mm
moin moin!
ich hab folgende frage
und zwar wenn ich bei meiner px lusso
die hupe drücke machts nur klack
und jedes ma aufs neue klack
hab die lusso hupe grad getauscht weil bei der anderen ging gar nichts
an was liegt das?
moin moin!
an was liegt das?
evtl. falsche hupe?
andernfalls mal an der schraube an der hupe drehen.
ne müsste die gleiche sein
sieht ginau gleich aus
welche schraube meinst du?
die vorne drauf
oder die hinten dran?
Bearbeitet von kloiner
das is jetzt die frage
wo ist vorne wo hinten
also ich hab grad die gedreht die
wenn die hupe eingebaut ist
in richtung fahrer is
aber da ging dann trotzdem nichts
als sie drin war ging nichts
und als sie draußen war klak
und ich hab festegestellt
das wenn das licht an ist
und ich die hupe drück das licht extrem schwächer wird
normal?
also nun mal ausführlicher... das ist hinten:
an dieser schrauben mal drehen während du die hupe drückst.
andere banale frage: hast du ne batterie und ist diese evtl. leer?
was für ein modell hast du genau? mit oder ohne hupengleichrichter? schwierig alles zu erraten..
px lusso bj 92
ohne batterie
ginau das hinten meinte ich
und da diese schlitz schraube unten links
wenn die hupe die richtige und ok ist, du an der schraube etwas rumgespielt hast, dann is wohl dein hupengleichrichter hinüber.
dieser ist direkt an deine hupe angeschlossen und geht schonmal kaputt:
(danke an nop fürs bild)
toll so ein müll
darf schon wieder nen tüv termin absagen
argh
ich rast noch aus dieses jahr
naja trotzdem danke
Ich hatte das gleiche Problem wie du und habs nie wirklich in den Griff bekommen trotz Schraube in alle Richtungen drehen.
Ne kurzzeitige Verbesserung hatte ich nachdem ich die Platte die auf der anderen seite in die Hupe nur ganz locker aufgeschraubt habe. Für 2-3 Hupvorgänge hat das Dingen wieder ein halbwegs normales Schnarren von sich gegeben dann war wieder aus.
Hab mir dann ne neue Hupe zuglegt und schon funzte wieder alles
Meine Lusso hat nen komischen Leerlauf, schwer zu beschreiben,
hört sich an wie ein Schiffsdiesel.
Nach einigen Gedenkminuten geht die Drehzahl wieder runter in die norm. Leerlaufdrehzahl.
Woran kann das liegen?
(Lusso, Polini 177, T5 Pott, 24 Si, Lager + Simmeringe neu)
An der Bedüsung. Vllt. kannst du die mal angeben?
Uhh.. hab ich jetzt nicht :( (muss ich morgen nachtragen)
Könnte man denn jetzt schon sagen (vom Leerlaufverhalten her) ob das zu mager oder zu fett ist?
Kerzenbild hab ich noch keins, bin erst 3 mal um den Block gefahren.
Danke tenand!
Bearbeitet von THX 1138
Kurze Frage in die Runde:
Welches Lüfterrad passt ausser dem originalen T5 Lüfterrad noch bei der T5?
Gibts da überhaupt was?
Danke! :-D
Danke tenand!
Zu fett. Zu mager würde hochdrehen!
Momentmal, dreht nach einigen Minuten runter?!? Dann zu mager. Aber der "Diesel" hat mich verwirrt. Was passiert beim Chokeziehen bzw. Gasgeben?
Bearbeitet von tenand
Das mit dem Dieseln hat mich auch verwirrt. Das er nach einer Zeit wieder runter fällt liegt an zu mager der ND, aber beim Dieseln würde ich eher auf 4 Takten vermuten und dies würde zu fett bedeuten.
Wie weit ist denn die Gemischeinstellschraube raus gedreht?
Wer ist Online 2
