Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
vor 6 Stunden schrieb leckmaul:
Hast du den original Kolben im Gebrauch?
Fährst du einen Kurzschluss bei der breite?
Nein sollte ohne Kurzschluss funktionieren, ja original kolben!
Die hinteren üs spülen relativ spitz nach vorne mitte, habs mitn Gasbrenner simuliert!
Wollte de Auslass ursprünglich über die üs ziehen auf 70mm bogen! Werde aber jetzt mal so testen!
Edit: bogen ☺️
Bearbeitet von passarati
  • Antworten 889
  • views 157Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
Wegen dem Kurzschluss meinte ich den Kolben der hier diese Ausbuchtung hat, und somit im Auslass dann durchblaest. Hab dann auch nicht mehr weiter in die Breite gefräst.
Ahh die taschen meinst, ja das ist natürlich ein Kurzschluss, je seite 2,5mm!
Da hab ich mal einfach drauf geschissen fürs erste!
So hab jz vom alten Ansaugstutzen die Membranführung abgesägt und diese passt nur bedingt (Loch) zum PK-Stutzen.
Was sagt ihr: Mit oder ohne Membranführung fahren?
LG Stefan
Ich würde nur mit dem Stuffer einbauen. Wenn genug Material ist, das Loch anpassen, ansonsten wenigstens ordentlich anfasen damit der Übergang so halbwegs passt
Alles klar danke....wollte gerade lackieren.....werd aber vorher noch einen anständigen Übergang machen und gut ist's 😊🍻
Wie ist der Stutzen richtig verbaut? 😅
Sry für meine laienhaften Fragen 🙈
Ich hätte bild 1 gesagt 🤔
vor einer Stunde schrieb roland851:
Was ist das für ein Auspuff, wenn man fragen darf? Polini?
Servus Roland!
Nein ist ein Einzelstück!
Bald gibts mehr infos! 😄✌🏻
Kopf angepasst und passend abgedreht danke an luk 👌🏻 @lukulus
Sonne nochmal mit federn gefüttert, sicher ist sicher!
Final nochmal alles vermessen und zusammengebaut!
So sinds jetzt bei 0,9mm qk 132/197 😄🤌🏻
Ich bin auf der Suche nach einer Kurbelwelle für ein 110ccm mit 24er Vergaser und Reso.
Soll ohne spindeln etc p&p passen.
Polini Drehschieberwelle, Mazzu Vollwange oder was ganz anderes? 43mm Hub muss bleiben
vor 11 Minuten schrieb shanana:
Ich habe diese verbaut:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Lippenwelle
"Lippenwellen sind die zeitgemäßen Weiterentwicklungen der Membranwellen. Hier wurde in den letzten Jahren viel experimentiert und es haben sich einige Formen herauskristallisiert, welche die besten Leistungsergebnisse erzielen. In der SERIE PRO Reihe führen wir Wellen, die auf Basis von MAZZUCCHELLI und TAMENI Wellen von der deutschen Tuningschmiede Worb5 umgearbeitet werden.
Bei den Lippenwellen werden die Kurbelwangen speziell überarbeitet und strömungsoptimiert. Die Wellenkontur ist so ausgeführt, dass das Gemisch beim Einströmen nicht auf eine im Weg stehende Kurbelwange trifft. Somit wird der Gasfluss nicht unnötig blockiert oder ungünstig verwirbelt. Durch die Wangenbearbeitung wird auch mehr nutzbares Gehäusevolumen geschaffen. Die Vorverdichtung sinkt, mehr Frischgas kann einströmen und ein höherer Füllungsgrad wird erreicht. Dieses Zusammenspiel ermöglicht ein breiteres Drehzahlband und die erreichbare Leistung steigt. Lippenwellen sind nur für Membraneinlass geeignet. Eine Nutzung als Drehschieberwelle ist nicht mehr möglich.
Fazit: Perfekt für Membranmotoren mit Gehäuseeinlass. Endlich werden die benötigten Durchlassquerschnitte einfach möglich!"
LG
Bearbeitet von StefanVespa
Von der Basis her ja auch eine Mazzuchelli Drehschieberwelle, da passt für mich Preis/Leistung nicht
vor 1 Minute schrieb shanana:
Die Basis ja, dennoch wurde diese speziell eben für membrangesaugte Motoren ausgelegt und speziell bearbeitet. Daher für mich der Preis so ok, aber das muss eh jeder für sich entscheiden wie und was er will. 😊 🍻
LG
vor 5 Stunden schrieb shanana:
Polini hats mir gerade verdreht! Kann ich nicht empfehlen!
Die hier soll preis leistung top sein!
vor 2 Stunden schrieb passarati:
Wie sah dein restliches Setup aus? Echt schade.
vor 50 Minuten schrieb shanana:
So…. 😎
Was ist das für eine Zündung?
Innenrotor? Was bringt das im Gegensatz zu einer "normalen" Zündung? 😁🍻
vor 32 Minuten schrieb v50pilot:
Saubere Arbeit!
Was hatte der Motor Leistung mit dem 98ccm Zylinder?
Leider im 2ten lauf welle gestorben!
20 stehen aktuell an, bin ich aber absolut nicht zufrieden!😁
vor 42 Minuten schrieb StefanVespa:
Macht bis 16k einen stabilen Funken 😁
vor einer Stunde schrieb passarati:
Glaub ich sofort! Dranbleiben!
vor 29 Minuten schrieb v50pilot:
Neue welle ist heute gekommen, Mittwoch wird wieder zusammen gebaut! 😁
vor 15 Stunden schrieb v50pilot:
Saubere Arbeit!
Der war nie drauf, vorher hatte er doch nen 43x56 grauguss umbau.
Das hier iss jetzt der neue 110cc vmc
Du hast noch version 1 des vmc
( alu 43x54 )
Gruss luk
vor 35 Minuten schrieb lukulus:
( alu 43x54 )
Gruss luk
Yes hab ich überlesen, rva110 57x43 👌🏻
