BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Das werden wir sehen. so 2-3 Fotos vielleicht pro Woche d.h 8 bis 12 Gesamt.
hab mal 4 Wochen genannt und Boss hat nicht wirklich gezuckt.
Der Wisch is aber noch lange nicht unterschrieben.
Vielleicht kriegst ja auch bissl  frei ?
Das Ziel sind sehr viele schöne Kilometer bzw 8Std netto rollern pro Tag. Kohle reicht so um die 25 Tage denkich.
Vielleicht gibts mal nen Tag Ausflug und 2 Nächte an einem Platz. Da wär dann Zeit.
Ansonsten mach ich möglichst garnix, wo man für Absteigen u Absperren muss.
Kartenmaterial reicht bis hinter Gibraltar jedenfalls.:drool:
Oder ich hock natürlich wieder in Brescia im Hotel und warte drauf, dass Montag wird und ich in die Werkstatt komm....:wallbash:
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 106,4Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
vor 16 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
… wird diesmal ganz einfach nicht passieren! 🍀
vor 48 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich gedenke das jetzt mit Epoxi zu kleben plus Blech unter die Schrauben und auch kleben. Plus Schelle ums Carbonrohr und mit ner Ständerfeder zur Schwinge ziehen
Feder ist doch elastisch, da schwingt es doch trotzdem. Warum nicht ein 90° Winkelblech unter die Zentrale Schraube klemmen und den Dämpfer mit ner Schelle daran aufhängen? Wäre auch abnehmbar.
Ich würde außerdem definitiv die Haltebleche besser an die Box Schweißen und verstärkem.
Danke @Pholgix
Lasche ist vielleicht einfacher zu bauen. Die federt aber auch etwas. Ist dafür nicht wirklich vorgespannt. hmm.
Mal schaun, was es wird.
ich will das einfach lösbar für Radwechsel.
Aber erstmal muss es heben !
das täuscht aufm Bild.
Da geht ein 25x2mm Rohr durch die Box vor. ist vorne verschweisst !
Das is also nich das ori Rohr, wo das drauf klemmt.
Ich hab Schiss, dass die Box an ihren Haltelaschen reisst.
Der Roller geht auch ohne den Enddämpfer zu fahren zur Not.
ohne box eher nicht.
vor 9 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
eben drum: versteif die und brat die ordentlich auf die Box. Paar Raupen richtung Krümmer runter.
Hilft jetzt im konkreten Fall nicht, aber ich hab wegen Radwechsel-Thema und zusätzlicher Verschraubung, die Polinibox um 180Grad gedreht, der „Dämpfer“ sitzt bei mir im Flansch …
(ja gut, zugegeben: war bei mir auch nostalgisch motiviert 😉)
hat jetzt zwei Jahre lang keine Probleme gemacht.
vielleicht zumindest eine Inspiration fürs nächste Mal
cooles Teil !
ich werd ne hübsche Schelle aus 1er Alu und das Verstärkungsblech für bei die Schrauben machen. Anzahl von 6 auf 12 raufsetzen. Rtwas weiter rein die neuen 6.
Winkellasche für anne Schwinge aus 3er ST37.
PlanB ist eine Feder. Hauptständerfeder habich als Eteil eh an Bord.
@Pholgix ich schweiss ja gerne. Aber diese Nähte bringen ja auch Spannungen rein...keine Ahnung, ob das nicht eher reissen wird.
ich leg wohl ne Box daheim parat für Expressversand nebst anderem Kruschd.
UPS express nach Spananien sind bis 50Euro.
das macht Mut.
@sixtenw: finde ich ne ziemlich gute Idee! Was ist da in dem righthand Rohr drin?
@berntstein:
glaube nicht, dass bei so viel Material noch was reißt.
Meine Boxen halten nun schon mehrere tausend km... aber klar könnte sein. kannst ja noch ein wenig mit dem Brenner drauf halten zum lösen. Aber ich denke wenn es nicht mehr dauerhaft schwingt reißt halt auch nix mehr. _20220329_200818.thumb.JPG.db684f03f7aaf14fe61e056197723cf7.JPG
Bearbeitet von Pholgix
Das wollte ich auch gerade fragen.  Sieht aus wie ein Wabenkörper….Etwa ein Kat?
vor 4 Minuten hat M200V-3R folgendes von sich gegeben:
(passen sogar zwei in den Flansch)
goile Sache! Und wieviele km bist Du damit gefahren? Halten die DB killer? Wie hast du die im Körper fixiert?
vor 31 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Auf der Tour (2021) 2000 km in zwei Wochen, ansonsten gelegentlicher Stadtverkehr ect.
Werden automatisch durch den Flansch-Ring zentriert und fixiert.
(Der Nachteil ist das Gewicht von diesem doch sehr massiven Flansch…)
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
cooles Teil !
ich werd ne hübsche Schelle aus 1,5er Alu  verz. Blech  und das Verstärkungsblech für bei die Schrauben machen. Anzahl von 6 auf 12 raufsetzen. Rtwas weiter rein die neuen 6.
Funktioniert das?
Also dass es leise wird und nicht volle die Leistung Weg frisst..
Die Fläche sollte zumindest ähnlich sein. Ist ja ein riesen Durchmesser im Vergleich zum sonst üblichen Röhrchen.
Servus zusammen,
ich hab folgendes Problem bei meiner LML (BGM 187 Kopfspacer) mit Polinibox.
Krümmer ist bis Anschlag auf dem Auslassstutzen und mit etwas Nachdruck bekomme ich die Schraube am Halter rein und greift auch, allerdings liegen die Ständerfedern (ohne Plättchen eingehangen) an der BOX an.
Sprich die Box steht vorne zu hoch.
Egal ob freigehoben (am Heck, dachte zuerst das ist die Ursache) oder auf dem Rad stehend.
Mit Fahrergewicht hab ich noch nicht probiert, aber bissl Luft wäre ja schon schön.
Einfach mit Gewalt den Krümmer zurecht biegen bis es passt oder die BOX an der besagen Stelle etwas eindellen?
P.S. Das neue Federbein ist eher 5-10mm kürzer in der Gesamtlänge.
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
wird halt erst „später“ durch das Pitone-Endstück enger
ich hab mir da weniger Sorgen um Leistungsverluste gemacht: der Zugewinn der „Polini-Pitone-Box“ im Verhältnis zum Original-Pitone ist a echte Sensation 😂  , und leiser ist es auch geworden.
Ging mir jetzt ja nur darum zu zeigen, dass man den „Dämpfer“ in den Flansch-Bereich verlegen kann - das sind dann ca. 20 cm mit Dm 50mm für verschiedene Einsätze: vielleicht/vermutlich funktioniert etwas mit dämmwolle noch besser …
die Halterung hinten an der Schaltraste finde ich zusätzlich recht praktisch.
War gerade im Keller und hab zwei von  denen noch im Regal liegen sehen.
Bei Bedarf: einen geb ich auch ab.
Am 10.10.2021 um 18:20 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
anke für die Bilder !
gibts Probleme mit Rissen ?
Wie schwer darf der Dämpfer wohl sein ?
ich krieg jetzt so nen Carbondämpfer mit innen 20mm.
Wenn der dran ist, gibts Bilder. ich habe ein neues Endrohr eingesetzt und komplett durchgesteckt. Vorne u hinten verschweisst. Das wird hoffentlich desmal halten.
ich glaub das war so ein Dämpfer, von AKOA, ausm Plastomatice-Bereich
kostete damals schon nur 40 CHFs (...meine Fresse, ver**schten die uns damals, gab bis dato nie Teuerung drauf, wars also dann schon überteuert)
Schalldämpfer AKOA Carbon hell, 22mm Anschluss (scootertuning.ch)
Gab nie risse, da druch die Feder das ganz etwas flexibelle angehängt war, und ich nur so Slip-On Mässig den Dämpfer draufstekt...
Weiss zum Teufel nicht mehr, wo ich das Zeuch habe... liegt sicher noch im Keller... oder die Kinder basteln damit fürs Ciao was :-P
Am 12.4.2022 um 17:44 hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
wie hast du den Rest realisiert? Sind das auch Standard Teile?
zur Info:
TÜFF hat ehrliche 82dB Fahrgeräusch ermittelt an der Polinibox mit 300x70mm Dämpfer ID 22 und Rohrbogen iD21mm circa.
Ich habe die Teile geläisert für die Verstärkung sowie Halterung an die Schwinge.
in max 1 Woche muss das heben.
Federbefestigung ist noch der PlanB bzw. als Notbehelf im Gepäck
se Plän :
wird nochmal hübsch gemacht ausm 2ten Satz Rohlinge.
Rad geht nicht raus so mit der schwarzen Lasche. 2-4 mal kann man die natürlich schon wegbiegen.
das würde für ne Federlösung sprechen.
Und wenn die bei tbs hebt:thumbsup:
11 hours ago, BerntStein said:
se Plän :
Sieht super aus.
Wenn du leichten Zugriff zum lasern hast, dann mach den Halter doch 2-Teilig.
Bearbeitet von Scarface55
Am 12.4.2022 um 12:50 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
ich würde zweiteres realisieren wenn das Problem schnell behoben sein soll. Natürlich schon komisch dass das da ansteht...
Oder eine kürzere Distanzmutter auf dem hinteren Stoßdämpfer
vor 52 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Die neue Dämpfer/Distanzmutter-Kombi ist ja schon knapp 10mm kürzer als der alte Dämpfer.
Aber es hat überall nicht richtig gepasst...nach 4 Stunden sitzt es jetzt so dass ich damit leben kann.
Thema erstmal abgehakt.
Hat mir jemand ein Bild von nem SIP Road 3 von rechts seitlich und von unten, montiert auf einer Sprint o.ä.?
Der Krümmer hängt doch ähnlich tief wie bei BBS oder BBT oder täuscht mich das? Also Oldie-Hauptständertauglich, dafür fehlende Bodenfreiheit, oder?
vor 10 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ja der ist haupständertauglich. IMG_20220416_083303.thumb.jpg.db7428ff6827454673580f7c56afad19.jpg
Bearbeitet von peeevie
