So, wieder zu Hause, Paket bei Micha ins Haus geliefert. War doch nett, nur etwas windig.
Buschi, das mit dem Schlauch hatte ich neulich auch, ist jetzt Michelin geworden.
Hab bei der RoZe auch nen Michelin bekommen :thumbsup:
Und gleich noch einen als Ersatz mit genommen :-)
Werd den alten neuen SIP mal unter Wasser halten um zu schauen, wo es raus kommt....
Echt der Mist sowas :angry:
ich fahre doch auch nur fuffi
Nee, tuste nich'. ;-)
Aber deine Kurvenlage finde ich beneidenswert. Mit Reifen, von denen jeder sagt, dass die eine miese Haftung haben, gute 45° Schräglage bis kurz vor'm Aufsetzen ist echt gut! :thumbsup:
Kommen auch mit Fuffi angereist :-)
In eurem Fall stimmt das. :thumbsup:
Wurst scheint ja echt schön gewesen zu sein. Kleine, feine Runde.
Bei mir leider nix geworden. Auspuffschraube von der GS endgültig verloren
(Gewinde hin)
Gestern dann ein Helicoil eingebaut. Hat leider länger gedauert als erwartet.
Nexttime......
Allen eine trockene und sichere Fahrt.
Creni
Mahlzeit so kurz vorm Wochenende!
Schöne Grüße aus Bayerm ! Hoffe WURST war prima.
Gell - soooo scheeee iss bei uns :-)
Der Vee ist am Ventil eingerissen (Hinterrad), hatte ich auch noch nicht. Bei einer gepulverten Originalfelge. Das Ventil hat vorne an der Bremszange stark geschliffen. Gab es früher auch nicht.
Ich las letztens von dem Problem. Drum hab ich mich bei der RoZe auch für die Michelins entschieden :thumbsup:
Es ist nicht alles GOLD... was glänzt!!!
Aber die Rote Zora beim TÜV:
:wheeeha:
Zell kann kommen!!!
Al.
post-2915-0-55178800-1433320833_thumb.jp
Guten Abend die Damen,
da leider gestern die Wurst-Wahl zu kurz gekommen ist, habe ich sie jetzt zuhause unter dem 4 Augen Prinzip vollzogen und verkünde: Müsli hat den Wurst Termin im Juli gewonnen :-D
Guten Abend zusammen.
Gestern habe ich eine sehr traurige Nachricht erhalten. Die Köchin
(die ich aus Jugendzeiten kannte)
von unserem Mai WuRSt bei den Waschweiber'n
Ist in ihrem Urlaub verstorben.
Diese Nachricht hatte ich erst für einen schlechten Scherz gehalten....aber leider war dem nicht so.
Bearbeitet von Good Thing
Bitter .... :-(
Grad im Radio gehört: der evangeliche Kirschentag hat begonnen (O-Ton des Sprechers). :-D
Kacke... :???:
Ich sehe keinen See ;-) !
Postet gerne viele Bilders von dem/den Treffen für die Daheimgebliebenen!
Huch. Kacke!! :-(
Lebe jeden Tag.........!
Hm, das is ja kacke :-(
Wünsche den Menschen am See viel Spaß, wir werden am Montag morgen nach Kroatien aufbrechen, freuen uns wie Hulle :-) bis auf die Roller und den Anhänger is noch nix vorbereitet, aber das läuft schon :-D
W.u.R.St am 07. Juli
Büdde hier ==> http://www.germanscooterforum.de/topic/54716-blechrollerstammtisch-wurst-hannover/#entry1068131357
um den Rest muss sich der W.u.R.St-Wart kümmern
Bearbeitet von müsli
Leider kann ich den Link noch öffnen. Magst du mir per pn mitteilen wo du reserviert hast?
Viele Grüße :-D
    • Okay ich versuche es nochmal mit weniger Drehmomen. Falls es nicht klappt, kann man den Stehbolzen von der anderen Seite einfach rausdrehen? Ist dafür spezielles Werkzeug nötig? Eigentlich dürfte er doch keinen schaden genommen haben da sein Material ja härter zu sein scheint als die Mutter
    • Aaron canet gibt mal richtig Stoff. Und das mit frisch operiertem wadenbein.  Abgefahren
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
