Moin, moin
könntest Du mir von Karla was mitbringen? Zwei Federn und 1-2 Stutzen für den Malossizylinder (für den Siproad zum festmachen. Nach Aligse komme ich nicht so oft und da ich
ja hier in Lahe arbeite bin ich zu Dir schnell mal rübergerauscht.
Danke Creni
Ich versuche dran zu denken :-)
WETTA!!!!!!
heute könnt ich ja mal ne runde drehen!
@Micha: deine schlösser sind angekommen. leider alle zu kurz. hab nu doch mein altes schloss eingebaut aus nem medizinschrank oder so. bissel aufgebohrt und passt.
muss aber nachher mal messen warum mein handschuhfach 2 cm zu weit rechts steht. ggf. haben die spanier da wieder was "spezielles" gebastelt. DRECK.
 Dann buddeln wir ein riesiges Loch im Stand (Klappspaten werden eingepackt!) und ...
Mach das Loch nicht zu groß, nachher läuft die Nordsee in das Loch und ist hinterher leer gelaufen.
Dann hätten statt Nordsee nur noch Watt ...
Eeeeeyyyy, wer nutzt mein Auto als Abstellfläche für Cocktail Gläser?! Kleefeld :sneaky:
Ah, noch ein Volvo-Fahrer.
Moin ....
allen ein sonniges "Bergfest".
Schöner W.u.R.St. gestern!!
Trotz Sonne musste heute leider das 2-Taktige zuhause bleiben, da gleich ne "Einschulung" ist.
Beim nächsten W.u.R.St. muss ich übrigens leider passen - an dem Dienstag ruft mich die Haupstadt :-(
Dafür sieht man sich hoffentlich vorher bei Svens Corso am 1.Mai :-)
PS: vllt. gibt es im Mai ja noch ein kleines Zusatzevent :-) #inplanung
geile Zusatzscheinwerfer...
Jawoll!
Damit man die Elche sieht wenn Sie crossen ;-)
P.S.: Bist nun Wurst-Entscheider für Mai, Racer.  ;-)
So machen wir das, läuft auch nicht weg und die Größe ist bei mir noch variabel. Kommt nicht auf einen centimeter an.
Next week bin ich im Urlaub, daher kein Stess.
Danke Creni
Alles klar :-)
Irgendwas is' ja immer...
Tja. Stimmt!
Vor allem hasse ich es, den Roller dafür auf die Seite legen zu müssen. :sneaky:
Bettet sich der Roller mal zur Seit`, ist weiches Kissen nicht sehr weit. *kuschlig*
Wenn diese Fatboys ja nicht so elendig teuer wären ... praktisch waren sie für die Seitenlage schon :-)
Und so schonend....
Gleich mal Kupplung rausrupfen und ihr ....
Wenn Dir das so einen grossen Spass macht, darfst Du gerne auch nochmal kurz anna Heidekoenigin und denne an meiner PV beigehen. Beide ham's noetig. (Heidekoenigin 'nur' den Deckel wechseln.)
So,
mir ist gerade bei der GS3 Seitenbacke der hintere"Einführnippel" abgebrochen. Ich weiß, dass das Federstahl ist, den man nicht so leicht schweißen kann.
Kann mir da irgendjemand helfen? Dann bitte PN
:crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:
So,
:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
Gar nicht schön :-(
Gutes Wiederherstellen!!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von der.guen
Mornings:
Einmal vielen vielen Dank an den Thomas (und an den waffelessenden Goof) für das freundliche Schrauben(lassen) unter Optimalbedingungen (und nicht aufm Parkplatz vorm Haus) an meinem widerspenstigen Vergaser :wheeeha::thumbsup: Problem erstmal gelöst, Standgas hatta, mein Vergaser leider kaputzki! Lediglich der Tausch brachte Abhilfe! Leider hab ich in der Endstrecke vergessen die Teile für Creni einzupacken, mea maxima culpa :wacko:
Auf der Rückfahrt bin ich dann endlich auch wieder in höhere Drehzahlberieche gekommen, leider fängt da seit grade eben die Kupplung zu rutschen an, das ist dann die nächste Baustelle, die bis zum Anrollern geöst werden sollte :gsf_chips:
Nun erstmal duschen und einkaufen (Bier) :cheers:
Mornings:
Ich sagte doch - zwischen 2 Waffeln - das dein Getriebeöl nach Kupplung riecht ;-)
Und jetzt ist es erst rausgekommen, in den "hohen" Drehzahlen in die mich der Tauschvergaser katapultiert....hier, der ist für dich: :inlove:
Danke :-D Bearbeitet von Goof
Heidekönigin kann man sicher machen im August. :-)
Ist das nun deine PV, die von Claire oder gehört die schon nach HL? :wacko:
Ach ja, ich darf das morgen gleich nochmal machen. Kupplung lässt sich jetzt butterweich ziehen, trennt aber immer noch nicht und rutscht gleichzeitig durch. Bin grad überfragt, woran das liegen kann.
    • Das eine Thema konnte gelöst werden durch recht viel Abtrag rückwärtig vom Sattel zur Felge hin.    Nun die Folgefrage. Wie kann es sein, dass der komplette Halter - an dem oben der Sattel hängt und unten die Tachowelle eingeschraubt ist - wackelt, während die Mutter unter dem Forklink zu ist?!  Ich verbrenne diesmal hier x mal mehr Zeit, als für die komplette Gabelrevision.
    • Na die hat schon a Toleranz was ich sehe beim Blitzen. Aber ja, bei 2274 ist der Nulldurchgang laut Manual.   Motor warm laufen lassen und anschließend mit der Standgasschraube etwas spielen bis man bei der Drehzahl landet. DZM braucht man aber dann schon was genaues.   Ab welcher Drehzahl +/- die dann verstellen anfängt, keine Ahnung...   Habs immer so recht exakt hinbekommen.   Da kann sicher Erich mehr sagen.
    • Prinzipiell OK. Aber die Helicoil Einsätze sind eigendlich viel zu kurz für die Reparatur in Alu. Baer Tools hat die in 14mm Länge und mehr. Das hält dann auch.    https://baer.tools/de/baercoilbaerfix/baercoil/baercoil-gewindeeinsaetze/m-mf/frei-durchlaufend/?p=4
    • Mit zentrierbuchsen sicherlich    Rlg christian
    • @500 Miles Yamawudri ist wahrscheinlich bis Montag Abend noch Zuhause und dann uUst bis 8/9.06 wieder im Reich der Mitte. Würde sich aber ab 08/09 riesig über Besuch freuen :).   Gute entspannte Fahrt und viel Spaß   Christian    PS: und yamawudri meint immer noch das Sizilien extrem reizvoll ist und die Leute super nett vom guten Essen ganz zu schweigen.
