Moin und Gold! Wurde bei Friedi gestern so doll gefeiert, dass heute alle verschlafen haben?
Ich hab heute tatsächlich verschlafen und bin 1 Stunde zu spät zur Arbeit.... :wacko: 4:25 Uhr hab ich den Wecker einfach gar nicht gehört! :wacko: Na, egal, so hat der Arbeitstag eine Stunde weniger heute!!!
Moin und Gold bei:
Glückwunsch zum Geburtstag Tine und Gürgen!
Feiert schön :wacko:
@TINE und GÜRGEN: Alles Feine zum Geburtstag, feiert schön! Und lasst Euch reich beschenken! Angestossen!
@Oerge und Dirk: Wow!!! 2x Gold!!!!
So, nach Urlaub wieder zurück und alles beim Alten. Da trage ich jetzt nochmal Urlaub vom 13.06.- 18.06. ein damit das auch nicht mehr geblockt werden kann! Sozusagen noch wieder 2 Wochen dann gehts nach England!
Ois Guade den Beiden! :wacko:
Heute früh war hervorragendes GS-Wetter. Tacho 86 - trotz leichtem Gegenwind :wacko:
Kahla: ich hab's schon wieder vergessen.
  • 103 für Elke? Oder 105?
  • 50-160 (3,20) für Polonski LH?
:wacko::wacko::wacko:
Auch von mir alles Gute dem bekannten Gürgen und unbekannter weise auch der Tine :wacko:
Lasst Euch ordentlich f***** und b***** :wacko:
4-Tage Woche olé olé :wacko:
@t4.:
hatte noch mal geschaut, aber keinen weiteren Schlüssel gefunden. Hast Du dann alle beisammen?!?
Würde dann heute die KATZE-4 losschicken...
Al.
105
ja. aber nur für die zeit der abgasuntersuchungsdingens.
Bearbeitet von karlakolumna
Abgasuntersuchung entfällt doch da. Was bräuchte ich denn dann denn da so da? 2,7?
Buschi:
Alles im Lack, hab 2 Schlüssel hier (sagte ich aber ...).
Al.
ficken und bumsen? Ferkel :wacko:
4-Tage Woche ist toll, ja.
Nur das ich nachher zum Arzt gehe, stechen in der Brust.
Muss ja nix heissen aber besser mal checken lassen.
Und das am B-day... naja, man wird halt Alt! :wacko:
Sieht gut aus! Und welchen Raum hast Du jetzt als Lackierkabine zweckentfremdet?
Das Ex-Wohnzimmer im ersten Stock. Ich muss da jetzt auch erstmal lueften. Wir haben knapp 2 l Material versprueht und auch noch am PV Vergaser rumgespielt (bei laufendem Motor). Die Huette ist jetzt zugedieselt mit 2-T Dampf und Loesungsmitteln....
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
