Heute das erste Mal mit der Grünen zur Arbeit. So kalt war das eben gar nicht.
Den Tacho muss ich mir nochmal anschauen. Bei Vollgas, also knappe 90km/h GPS, zeigt er nur 72 an. Fehlen also etwa 25, wenn man davon ausgeht, dass Tachos eigentlich immer etwas mehr anzeigen. Da außer dem Tacho alles neu ist (Welle, Antrieb...), habe ich ebenjenen im Verdacht. Doof nur, dass es die nicht wie Sand am Meer gibt. Zum Vergleich muss ich also erstmal noch einen auftreiben...
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Bist Du sicher, dass Du die richtige Welle genommen hast?
Es gibt mindestens 3 Sorten
vor 16 Minuten schrieb Sirvano:
Die BGM-Tachowelle habe ich.
Nach meiner Recherche (hab' zum Glück noch die Order vom Januar) scheint es, dass ich evtl. die falsche Schnecke hab'.
Diese ist verbaut, laut SCK aber nur für XL/XL2 passend. Da die PKs in D aber auch die "echte" PK Gabel hat, sollte das doch passen.
Leider bietet das SCK keine Tachoschnecke speziell für PKs an.
Andererseits haben alle Schnecken (PK und PX) 12 Zähne und unterscheiden sich einzig durch die Länge (27mm und 28mm). Der Vierkant ist mit 2,7mm überall gleich.
Konfus...:wacko:
Ja die Schnecke meinte ich.
Es gibt verschiedene Sorten... Mit der TS bin ich ziemlich verrückt geworden, da verschiedene scheinbar ähnliche Schnecken eigentlich unterschiedliche Geschwindigkeiten zeigten.
Meine PK Gabel hat zB eine Graue Schnecke, ich kann ggf heute Abend gucken welches Modell das ist.
Eigentlich kann man das prüfen: sämtliche Veglia Borletti Tachos funktionieren mit dem Prinzip "1 Umrehung der Rades muss zu 1 Umdrehung der Welle führen"
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
Zeigt er über die ganze Bandbreite zuwenig an ?
Evtl. reicht es, ihn neu zu justieren.
vor 3 Stunden schrieb sucram70:
Zeigt komplett zuwenig an, aber scheinbar ansteigend, also immer mehr zuwenig, je schneller man fährt.
Wie justiert man den? Ich weiß, du machst sowas, ich möchte aber ungern längere Zeit auf den Roller verzichten müssen.:???:
Vielleicht gibt es italienische und deutsche PK125S Tachos? Die italienischen (und AT...) haben ja eine V50 Gabel mit anderem Tachoantrieb.
vor 4 Stunden schrieb Sirvano:
Ich muss mal gucken, welche Schnecke in der Roten ist, die hat ja auch eine PK Gabel, mit Grimeca Bremserei. Vielleicht tausche ich die einfach mal durch, wenn's eine andere ist. Der Roller bekommt ja eh grad seine Winterrevision.
vor 1 Minute schrieb Sirvano:
Die andere Schnecke hat nur 8 Zähne!
Ich weiß. Daher ja meine Idee, dass es für die jeweiligen Gabeltypen auch unterschiedlich ausgelegte Tachos gibt?
vor 2 Minuten schrieb Spiderdust:
Ok das deutet auf eine falsche Schnecke hin.
Ich habe eine Prüfeinrichtung, wo ich die Abweichung zwischen realer und angezeigter Geschwindigkeit genau ermitteln kann.
In der Regel stell ich die Nadel so ein, das der Tacho zwischen 50 und 70 genau anzeigt. Davor und dahinter ergibt sich und ist idealerweise ok.
Sollte die Abweichung zu gross sein, hilft nur Tauschen der Magnet/ Feder Kombi, bei ovalen und V50 Tachos kann man den Magneten stärker oder schwächer magnetisieren.
Ich guck mal, ob ich noch was liegen habe bzw. ob der andere Roller mit PK Gabel eine andere Schnecke hat.:thumbsup:
Doof, dass grade heute eine SCK Order für mich auf die Reise gegangen ist.
Meine pk (xl2) Gabeln hatten immer die graue Schnecke!
Allerdings bin ich fast sicher, dass es unterschiedliche Tachos gibt mit unterschiedlichen Übersetzungen... Zumindest für die Ovale Tachos die zB für ET3 und Rally verwendet werden.
Feierabend!
Einmal noch, inkl. Baum aufstellen und schmücken, einkaufen für die Feiertage und dann 5 (in Worten fünf, in Zahlen auch) Tage frei! Ich weiß gar nicht, was ich mit soviel Freizeit anfangen soll...:wheeeha:
Spider: 120er PKs-Tacho habbich noch irgendwo (leihweise; wenn ich in 2 Jahren unglaublich viel Zeit haben sollte, brauche ich den evtl selbst noch). Rote Schnecke ist IMO korrekt.
vor 15 Minuten schrieb t4.:
Das wäre super! Vielleicht im Tausch gegen den Vergaser? Am WE?:inlove:
... kann ich nicht versprechen - bin im Moment fast nur zum Schlafen hier und sehr selten in der Garage. Ei trei ...
Am ‎19‎.‎12‎.‎2018 um 08:30 schrieb Sirvano:
PK gehört ein rotes ritzel rein.... grau ist Lusso
1 Umdrehung der Welle pro Meter..... Rad hat aber etwas mehr als 1,25 Meter Umfang
Ich werde mal in etwas über zwei Jahren, wenn t4. wieder mehr Zeit hat, den Tacho tauschen und gucken, ob's daran liegt.:-D
Aber: Alda, Großeinkauf für die WG ist mal echt kein Geschenk! Einkaufswagen voll, mein helfender Bewohner, der mitkam, hat nur immer größere Augen bekommen. Wat bin ich froh, dass das durch ist jetzt. Muss aber morgen noch was für mich einkaufen...:wacko:
Dann der Heimweg durch den nahenden Verkehrskollaps... Die sind doch alle irre! Ich hab' mir nur meine Clownsnase aufgesetzt, die ich für solche Fälle immer im Auto habe und hab' versucht, da ohne Blech- oder sonstige Schäden heil wieder raus zu kommen.:sigh:
vor 18 Stunden schrieb Spiderdust:
nase geht immer !!!
#welldone
