:-D so ziemlich exakt das gleiche habe ich gestern bei Hische mit Schaltzügen erlebt:cheers:
"hamwanich, muss ich bestellen"
"sind die dann morgen da?"
"WATT? MORGEN? nee..."
Tschuldigung, wollte nich stören:zzz:
(was will man erwarten, für Bernd ist ja auch SAE30 und 10w30 das gleiche...)
Bin dann zu Schrecki gefahren, Fahrradladen in Springe. Hatte nur welche mit größerer Tonne, ich hab dann die Schaltrolle etwas aufgebohrt...
Aber nun läuft mein Roller endlich wieder, 228er mhr:wheeeha:
Fährt morgen jemand zum Oldietreffen bei Möbel Hesse?
Gruß,
Andreas
vor 4 Stunden schrieb spiritspace:
Nix Voodoo... Ist so konstruiert mit Deckel zum Rahmentunnel. Und das mit gutem Grund. Ohne drückt der Fahrtwind kräftig Luft in den Vergaser... Geht nicht nur um beruhigte Luft sondern auch um Menge und Druck...
Lappen in der Kaskade soll da helfen.
Ach ja, Feierabend nach 11,25 Stunden. Morgen nochmal...:zzz:
Moin!
Wären "nur" 10,75 Std. gewesen, aber wir hatten unser Gartengrillfest mit ~50 Leuten (Bewohner aller drei WGs + Angehörige und Mitarbeiter) und ich hab' noch ein bisschen beim Aufräumen geholfen.
Von den 10,75 Std. werden noch 0,75 für die Pause abgezogen, die wir nicht nehmen können. Bleiben also 10 Std. Regelarbeitszeit in dem betreffenden Dienst.
Pause nehmen ist kaum möglich, weil man immer ansprechbar ist und die Leute ja nicht einfach allein lassen kann bzw. darf.
P.S.: die Knobi-Wolke, die über Hannover zog (vermutlich werden die Zeitungen morgen davon berichten), kam von unserem Tzatziki, das ich mit einem Bewohner gemacht hatte. 3 Pfund Joghurt und 3 volle Knollen Knoblauch.:-D
Die Riesenschüssel war bis auf einen Anstandsrest leer.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Könnte evtl. helfen aber warum sollte man das tun? Das Plastikteil kostet etwa 10 Euronen und verhindert auch das der Tunnel Resonanzraum wird. Der Lappen müsste in die Rahmenöffnungen unter der Kaskade, wenn der nass wird fördert er noch schön die Korosion...
Über 11 Stunden ist aber echt kein Geschenk...
vor einer Stunde schrieb spiritspace:
Könnte evtl. helfen aber warum sollte man das tun? Das Plastikteil kostet etwa 10 Euronen und verhindert auch das der Tunnel Resonanzraum wird. Der Lappen müsste in die Rahmenöffnungen unter der Kaskade, wenn der nass wird fördert er noch schön die Korosion…
Das Ursprungsthema für diesen - zugegebenermaßen schon etwas angestaubten - running gag war glaube ich dieses Topic hier: Kaskadenlappen
vor 15 Stunden schrieb cuni:
Sind das Cosa Sturzbügel :wow:
... und PK Blinker hinten. Und ein SF-Rücklicht. Und PX-Kontrollleuchten. Und ULO-Blinker (Kreidler, Zündapp, Herr Cules, ...)-Blinker vorn. Aber der Herr fährt schon konsequent seit mehreren Jahren so rum.
vor 2 Minuten schrieb wasserbuschi:
Du meinst wohl Jahrzehnten - wenn man das schöne alte Kennzeichen so betrachtet!
Da ist ja sogar noch das alte Zulassungssiegel drauf :thumbsup:
Moin!
Al.
Das ist dann aber auch schon fast das schönste an dem Teil. Hauptsache es gefällt dem Fahrer.
Das ist ja das Schöne, jeder kann machen worauf er Lust hat.
Ich fahre morgen zum Aussenwurst, jedoch direkt. Bis morgen.
Creni
vor 16 Stunden schrieb cuni:
schönes Treffen heute gewesen „an der Lok“
B1407B6A-B5D6-4086-82C1-AFDEC5B5E8DB.thumb.jpeg.fb93364005aaf6b2e100e880aaccf5f4.jpeg1DA0A07C-7F9C-4B44-8C48-314FAD73AE4D.thumb.jpeg.09aa89aca09426da8b9e3cb7ca16196e.jpeg
Auf dei Gefahr hin, dass ich jemanden beleidige:
PK-BLINKER AN EINER GS3 ?!?!?!?
Da sind mir die Cosa-Sturzbügel zuerst gar nicht aufgefallen…:lookaround:
OK, ich gebe zu, ich hatte die Lambretta-Blinker aus dem Rollershop an meiner Disco-Special…
vor 23 Stunden schrieb t4.:
Für mich ab sofort kein Running Gag mehr sondern erwiesene Tatsache – quasi empirisch erhoben.
Werde außerdem das Kaskaden-Lüftungsgitter vor der Hupe mit Kaltmetall und Plastikspänen, die ich aus einem alten Tunneldeckel gewinne, WIG-schweißen. Das soll helfen, wenn man bei Aussentemperaturen von über 33°C von einer Bergab-Schussfahrt in eine Talsenke kommt, wo die Atmosphäre über der Straße durch angrenzende Schweine-KZs mit Ammonium-N (NH4) belastet ist und es dadurch zum sogenannten "Mastsau-Reiber" kommt. Alles schon erlebt…
Den Tipp habe ich aus dem Forum hier: http://www.ddrmoped.de
Finde aber gerade den direkten Link nicht…
Strandbad passt! Lass mal 18:15 treffen...
Denke, wir fahren über Hildesheimer, Messe, 443,Oesselse, Müllingen, Algermissen... (Creni, passt das für Dich grob?)
Könnte evtl jemand einen Hakenschlüssel für die Bitubos mit bringen? Müsste mal dringend die Federvorspannung hinten ändern...
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
Arschgeweih
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
