Am 6.10.2016 um 10:59 schrieb cuni:
ich hab einen SIP Road mit Doppelrohr in nagelneu und rot - bei Interesse melde Dich.
schade aber wenn Du da Kontakte hast, einfach ein andermal nutzen :thumbsup:
Moin Sven,
danke für die offerte aber auf einer stinknormalen px find ich den nicht so jut.
SCHÖNES WOCHENEDNDE ALLEN
vor 8 Stunden schrieb cuni:
Muss nochmal nacharbeiten.
Sonntag mal beigeben bei der schwatten
Dann viel Erfolg. Was wurde denn bemängelt?
Ich bin mit meinem Neuzugang seit vorgestern schon einen Schritt weiter :-)
Und sie war so aufgeregt, dass sie prompt auf dem Rückweg liegen geblieben ist...
Aber ist schon wieder behoben ;-) Jetzt habe ich auch gelernt wie man den "Ferntupferzug" richtig einstellen muss...
vor 26 Minuten schrieb Spiderdust:
Exoten sind dein Ding, oder?:-)
So exotisch sind die doch gar nicht :-) Kommen öfter vor, als man denkt - aber sie sind scheu - und manchmal etwas zickig ;-)
Edith meint: Alt und wunderlich würde es eher treffen... Also genau passend zu mir...:laugh:
Bearbeitet von 166er
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb 166er:
Die Prüfung ist nicht losgegangen da der Motor etwas ölig war und alte ölflecken auf dem Reifen zu sehen sind. Lagerspiel vorne und hinten diagnostiziert wurde Anna Achse ...
vor einer Stunde schrieb cuni:
Die Prüfung ist nicht losgegangen da der Motor etwas ölig war und alte ölflecken auf dem Reifen (Partnerlink) zu sehen sind. Lagerspiel vorne und hinten diagnostiziert wurde Anna Achse ...
Naja, aber Sonntag in die Waschbox ist doch meist nicht, oder kann man bei auch auch sonntags Auto/Roller waschen?
Also halt Dose Bremsenreiniger mitnehmen und einmal abduschen, dann ist nix mehr mit ölig...
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Bremsenreiniger hilft immer! Zur not auch statt Händewaschen.... :-)
vor 6 Stunden schrieb cuni:
Oh, ärgerlich sowas. :-/
vor 22 Stunden schrieb cuni:
Hatte ich angeblich auch :whistling:
Außerdem bin ich traurich - die neu erworbene kleine Gayhäusehälfte vom Karla will so garnicht zu meinem 200er Block passen :crybaby: Zylinderfuß verkantet und der Passstift unten am Zylinder passt auch um mehrere mm nicht :crybaby:
Jetzt erstmal die üblichen verdächtigen Schweißer im GSF kontaktieren, ob man meine kleine Hälfte noch retten kann -.-
vor 1 Minute schrieb linksgewinde:
Kommt das Teil mit dem Benzin klar ?
Wird sich zeigen.
Wobei in der bisher verwendeten BB kein Tröpfchen davon zu sehen oder riechen war. Das Teil hängt deutlich über dem Vergaser und der Weg bis zur Bottle beträgt ~30cm über Serpentinen bergauf. Bin zuversichtlich, dass das hält.
vor 9 Minuten schrieb Marucco:
Vielleicht möchte die Gehäusehälfte auch nur richtig geschrieben werden ;-)
Soll die an die Spanierin mit der erkrankten Kickstarterführung?
Und zum Thema ölfeucht beim TÜV schreibe ich besser auch nichts ;-) Das ist wohl baujahrabhängig, wie viel sie unter sich machen darf, um trotzdem noch den Segen zu bekommen...
wer fährt denn zum abrollern in die verbotene Stadt?
Treffpunkt aligesien wäre möglich mit Kaffee und so.
wennas schneit oder Automaten regnet fahr ich nich.
22.10. 12:00
abfahrt 12:45
@Creni
versager geht klar.
war schwer beschäftigt sms vorhin erst gelesen.
umzug meiner tochter nach Vechta, der stall, die vwd und so.
  • Like 3
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
