This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Sind das nicht Stehbolzen, auf denen diese länglichen Muttern geschraubt sind?
Bei meiner SS habe ich mit Helicoil sehr gute Erfahrungen gemacht zur Gewinderettung am Vergaser.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Letzte Woche habe ich festgestellt das ich ein Gewinde rausgerissen hab, ich sollte mir mal einen Gewindeschneidersatz und Schraubensicherung anschaffen :D
Und zwar. Zwei schrauben halten den Vergaser, jetzt nur noch eine!
Die frage ist jetzt was machen, grüßere Schraube? Helicoil (bzw nietgewinde)? Oder einfach ne runde weinen gehen?
Bin über Tipps sehr dankbar, könnte das auch körperlich äußern.
Wenn das Gewinde wirklich rausgerissen ist, dann bringt dir ein Gewindeschneider (derselben Größe) und Schraubensicherung auch nichts.
Grüßere Schrauben klingen nett, winken die dann die ganze Zeit?
An Deiner Stelle würde ich erstmal weinen gehen, passt zum Wetter!
:crybaby:
Ist der Roller in HH? Wenn ja, dann schieb die Möhre morgen mit zur Garage und ich mache Dir einen M7-Gewindeeinsatz rein.
Yeah!
Wössner-Kolben ist angekommen :wheeeha:
Jetzt muss nur noch der Zylinder fertig und der Kopf auf den neuen Kolben angepasst werden!
Hoffentlich klappt das mit dem Kopf überhaupt....
Dann kann wieder 166er gefahren werden :wheeeha:
(wobei das dann eigentlich nen 190er ist :-) )
Al.
Guten Morgen,
Feier Marathon ist vorbei, gleich gehts wieder zur arbeit, das Schnitzel ruft!
Dingelingling Max
Ich hatte mal eine russische Reparatur vorliegen, wo ebenfalls ein Vergaserstehbolzen rausgerissen war...
Da hat der Vorbesitzer einfach ein M8 geschnitten, einen M8-Stehbolzen eingesetzt, den er oben abgedreht und mit einem M6 Gewinde versehen hatte.
Somit wurde der Gaser dann von oben mit eben einer M6 Mutter und U-Scheiben fest geschraubt :-)
Aber die Lösung von Rennigel ist da sicher die Bessere :-D
Al.
Ja vielen dank.
Bin doch ein alter waldi, da dürfen die Schrauben auch mal winken :)
Roller ist in HH, schiebe den dann mal zu dir, würde mich trotzdem über einen Besuch deinerseits freuen, Ständer, Auspuff, Rad und ein bisschen kleinteile warten hier.
Maaaaax
... und auch die schnellere!
Jo, Hausbesuch kriegen wir auch hin.
Geil! Mechanischer USB-Stick ...
:inlove:
Wenn sich beim Schreiben / Lesen dann noch die Zahnräder drehen, wäre das der Hammer!
Bearbeitet von rennigel
Hatta den übeltäter...
Da schleift was über dem lager
Undeutlich aufm Handy - aber liegt das Lager nicht falsch rum?
topp gleiche frage hatte ich auch grad.lager lag mit korb unten/ kugeln oben. Iss so richtig?
und der Kotflügel?
aa flügel ist mit distanzhülsen angehoben und hat beim einbau bissel gelitten.
Man sieht es schlecht, aber ca. Daumenbreit überm lager. Lagersitz ist ja runtergedreht und quasi der dicke rest geht zwar durch die lagerschale im rahmen, schleift aber am rohr durch das die gabel geht.
so... heut hatta was geschafft.
gabel oldi ist angepasst und verbaut. bremse und tachowelle auch verbastelt.
nu is das schwergängige auch weg beim lenken.
probefahrt war aber bei dem regen heut nix.
andere baustelle:
Pk 50 s mit 16/16 F: was kommt da für ne Nebendüse rein?
ich hab 2 vergaser. in einem ist ne 38 und im anderen 42. passt davon eine und wenn welche?
und gemischschraube wie SI Vergaser? 1,5 umdrehungen raus?
Nebenluftproblem ist auch noch nicht behoben. werd wohl mal den ansaugstutzen erneuern!
laufen die dinger ein? ist da was bekannt?
Beim 16.16er wird wohl eine 42er drin sein. So zumindest bei meiner Fuffi.
Standard Gemisch ist 1,5 Umdrehungen, musste dann natürlich bei warmem Motor nochmal feinjustieren.
Ich bin ja kein Metaller, aber wie soll da was einlaufen? So heiß kannste gar nicht waschen... :blink:
naja, meine eher, das durch mehrfache montage/demontage im laufe der jahre der jahre spiel auftritt und ich deswegen den sch...
Vergaser auf dem Ansauger nicht dicht bekomme.
wenn ich im stang das gas voll aufreiße bleibt er auf vollgas, geht selten/ schwer auf standgas und wenn er auf standgas ist fällt die drehzahl langsam soweit ab das er aus geht.
wenn ich bremsenreiniger auf die verbindung sprühe ist die karre sofort aus.
hab schon 2 vergaser getestet, einen mit Filz, einen mit gumiring. mit beiden das selbe problem!
weiß nicht was das sonst noch sein soll ausser das die passung eben nicht mehr passt von vergaser/ansauger.
Ich glaub' nicht, dass da was abnutzt, jedenfalls nicht in nennenswerten Maßen, aber die Toleranzen können ja von vornherein schon groß gewesen sein. Hat der Vergaser oder ASS vielleicht irgendwo Macken in dem Bereich? Auch Haarrisse wären eine Möglichkeit.
ich weiss es nicht. Ggf. Bin ich auch nur zu doof für schmalfrem.
ich hab noch keinen vergaser dicht auf den ansauger bekommen.
als ich heute den tauschgaser mit gummiring verbaut habe, habe ich den ansauger dünn mit fett eingestrichen. Lief auch erst topp. Probefahrt und auf halber strecke ist die kiste abgekackt und lief nur noch mit choke.
Kp... haste den filzring bisschen gefettet bzw. Eingeoelt....
Die einzige Frage, die mich heute interessiert: "Wann hört der Regen wieder auf?"
Hannover: 30° und Sonne
Ideales Wetter zum schrauben!!!
Munter bleiben und ein schönes We. :-)
Zum Thema Wäsche immer Gürgen fragen, der kennt sich aus!  :thumbsup:
Ich habe ein Frage an die Einrichtungsexperten:
Wir haben eine paar einzelne Garderobenhaken, die an eine (weiße) Wand gedübelt werden sollen.
Damit die Wand nicht nach kurzer Wand gammelig aussieht, ist die Idee, diese mit durchsichtiger, stabilen Folie zu schützen.
Was für eine Folie kann man da nehmen?
Gibt es sowas zu kaufen bzw. was für eine Folie könnte man entsprechend verwenden?
Mit O-Ring kein Filzring.
Schpaida: KP schrub doch vorher schon was von er hat
Vergaser mit O-Ring ausprobiert und einen anderen
Vergaser mit Filzring ausprobiert und bei
BEIDEN hatte er Probleme. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der eine Vergaser bzw. die vorhandene NUT "eingelaufen" ist, so dass der O-Ring NICHT dichten kann, wollte ich nur nachgefragt haben, ob er bei der anderen Variante (Filzring) den entsprechenden Ring aus Walkfilz (DIN 61200) geölt/ gefettet hatte, damit da durch diese Dichtung nicht zu viel Luft zieht (hatte ich bei der V50 meiner Frau damals auch so, ergo musste ich den nochmal ausbauen)
Nur so zur (Er-)Klärung...
Gast
