Egig Performance 205/210/220
  • Antworten 576
  • views 112,1Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor 11 Stunden schrieb Rad11:
Welches Setup?
Danke und Gruß
Vhsb 34
auspuff vra
e 220 Single unbearbeitet
kurbelwelle 60er overrev
Sieht doch gut aus für die Straße!
Wo liegst Su mit dem ZZP, QS und Bedüsung?
Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht,
entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....
Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen.
Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?
Danke und Gruß
220er Einteiler
VRA Auspuff
60er Welle Egig
30er Mikuni
Ich habe meinen zweiten Triple seit letzter Woche am laufen:
-Egig220 Triple mit geradem Ansauger
-VHSB 34 QD (mal wieder perfekt umgebaut durch @vespetta)
-Goofi Curly
-Benelli Bull auf 2.34
-Vape Statisch mit HyperFlow-Lüfterrad
-Fabbri FB45 (auf 5S umgebaut)
Screenshot_2025-04-27-20-51-50-071_com_mi.globalbrowser-edit.thumb.jpg.5e3a94e2b540c4c153ce098be15991f1.jpg
Triple Goofi VHSB34.pdf
Am 27.4.2025 um 11:48 schrieb Das O:
Zündung: overrev statisch 17*
Quetschkante 1,35
hd polini 190
nd 36
nadel k57 3. Clip von oben
mischrohr 267
vor 33 Minuten schrieb konrektor:
Quetschkante 1,35
hd polini 190
nd 36
mischrohr 267
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir dazu raten den ZZP auf 19° anzuheben, die QS auf 1,2mm zu verringern und vor allem mit der HD noch ein ganzes Stück runterzugehen (182-186)
Da sollte nochmal gut was kommen
PS: Mein Triple in der SS50 läuft mit der Einstellung tourentauglich und vollgasfest. Mein Endoskop sagt das der Kolben das auch gut verträgt.
Bearbeitet von Das O
Mein Ziel ist maximale Haltbarkeit. Die Leistung reicht mir so aus. Trotzdem danke.
Bearbeitet von konrektor
Und wie sieht es mit der Temperatur aus?
Danke und Gruß
vor 36 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.
Da lief mein M200 wesentlich heisser!
vor 20 Stunden schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Lauwarm  :inlove:
Danke, also höre ich da raus, dass ohne dem Temperatur Fühler am Zylinderkopf gefahren wird...
Danke und Gruß
Bearbeitet von Rad11
Der Fühler zeigt bei mir die Aussentemperatur an.
Was der am Motor soll bleibt für mich weiterhin schleierhaft.
Jupp, da hast du Recht.
Im Auspuff besser oder sogar eine Lambda Sonde fürs einstellen auch aber so als Anhaltspunkt zum vergleichen, dass man nicht zu weit weg ist, ist die immer gleiche Position eigentlich nicht schlecht.
Denke ich 😉
Bei mir zeigt der ebenfalls die Außentemperatur an. Am Zylinder ist der zu träge.
Nach ca. 700 schönen Kilometern Wochenende in der Südeifel mit dem Zylinder,  Falks Curly und geradem Ansauger...
Zum vorher gefrästen M200 mit 43,xx PS, fehlen zwar ein paar, sowie  leicht Band, aber das Ganze läuft dafür total harmonisch und deutlich stressfreier.
Den insgesamt wesentlich kühleren Motor kann ich nur bestätigen, unverändert mit Overrev und Luftnummer.
War ganz am Anfang kurz auf der Rolle, da war untenrum noch nichts sauber und mit der Ausgangsbedüsung alles zu fett.
Verlauf und Leistung deckte sich aber soweit mit den Kurven vom @Das O
Danke hier mal an @egig für die stets völlig unkomplizierte Kommunikation und schnelle Reaktion auf alles Mögliche :-)
Aktuell:
~127/184, 58 Hub Overrev-Welle, QS 1,2mm
Dello VHSB34 LD , HD 188, ND 120, B35, DQ266, K57 2. Clip.
Werde demnächst mal etwas mit Steuerzeiten spielen und ggf. ein wenig am Auslass beigehen, dann gibt's auch Kurven.
@McGregor mich würde tatsächlich mal eine Kurve mit 58er Hub interessieren.
Optimalerweise ungefräst zwecks Vergleich.
Fährst du den Triple oder Single?
Achso, ganz vergessen. Triple.
Hier mal die Eingangskurve und eine alte vom M200.
Ich hatte Heute 6x egig220 am Prüfstand
5x single
1x triple
Die 2 Motoren mit etwas mehr Vorreso hatten den normalen goofi dran alle anderen den flüster goofi
Bedüsung ist ziemlich ähnlich HD 182-188 (polini ) sonst alle mit B35 , DQ266 und K57
Mininale abweichung gibts bei jedem Lauf und vor allem bei der Bedüsung, hier im Diagramm alle Motoren mit der HD170 für den Prüfstand , dann wurden alle individuell abgestimmt.
So auch endlich in den Endzügen 😁
Brauche mal nen Input, hat jemand die CDI an das Gehäuse geschraubt oder geht sich das vom Platz in der sf eher nicht aus ?  Wo sitzt sie bei euch?
Merci
vor 2 Stunden schrieb Px150erik:
Merci
Jo, geht mit dem Halter von BGM:
Screenshot_2025-05-18-20-45-29-592_com_miui.gallery.thumb.jpg.5ce7f9c5e879f9821e065dba23b301ad.jpg
https://www.scooter-center.com/halteblech-set-zuendspule-cdi-bgm-pro-fuer-vape-vespa-v50-v90-pv125/p-39245.html
Am 18.5.2025 um 20:48 schrieb Das O:
Habe ich auch verwendet. Habe das Halteblech noch ein wenig nach hinten verbogen, dann kommt die strebe vom Rahmen besser dran vorbei
Bearbeitet von HARTZER
EGIG220 TRIPLE mit Vhsb39 und 34mm gekrümmten Ass
bearbeitet auf 129-189
Grün  Boa  HD170
Gelb vra curly  HD170
Rot goofi curly  HD170
Blau goofi curly  HD218
Mit diesem Diagramm will ich euch mal zeigen was den Goofi so attraktiv macht und das ist nicht die geringe Spitzenleistung, sondern dass er mit HD 218 kein Vorrresoloch raushaut.
Die anderen beiden würden da sehr wohl ein Loch haben, genauso wie viel andere Auspuffanlagen, jedoch wird diese HD in hohen Drehzahlen meistens benötigt. Viele glauben dann der Motor läuft zu fett jedpch ist einfach das Resoloch zu ausgebrägt. Dann wird abgedüst und wenn er dann nach 1km vollgas weg klemmt, weiß keiner warum.
Die flüster goofi Variante ist jedoch da nicht so kulant
Bearbeitet von egig
Nabend Zusammen,
Konnte meinen heute auch auf die Rolle stellen (danke Jörg).
Setup:
220er Single
Egig Welle 60/117
30er Mikuni
VRA
Sip Vape Sport
Macht schon Spaß auf der Straße.
Jetzt nur noch einiges an Vibrationen wegbekommen...
vor 4 Minuten schrieb Rad11:
Nabend Zusammen,
Setup:
220er Single
30er Mikuni
VRA
Sip Vape Sport
Welche Kurbelwelle?
vor einer Stunde schrieb Rad11:
60er, habe ich oben ergänzt..
Ja aber welche ?
egig220 welle?
Falls nein dann kann die Welle schuld für die vibbrationen sein
Vibrationen mit Egigwelle? Bei mir läuft das Ding seidenweich.
Darf halt nix an den Rahmen kommen, oder der Krümmer ans Federbein wenn er hinten zu hoch liegt.
Bei mir hat es drei Anläufe gebraucht bis ich die Boa so vermittelt hatte das der Krümmer nicht zu nah am Reifen ist, genug Abstand zur Backe war und der Schalldämpfer/bogen nicht in den Rahmen gehauen ist.
Wer ist Online 2
