RainerSpecial Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März Hat schon jemand evtl. Erfahrungen mit dem neuen Motorblock von VMC? Ich überlege einen VMC 144 ET7 darauf aufzubauen, aber VMC bietet hier so gut wie keinen Support bzgl. Kurbelwelle usw. https://avotecnica.com/carter-motore-e-varie/3634-carter-motore-vmc-x1-mod-valvola-rotante-per-vespa-small-frame-50-125-et3-pk50-125.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März Servus, denke kaum, ist noch zu "frisch". Könnte aber ein spannedes Teil sein. Preislich in der Region von SIP. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Habibi_Blocksberg Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März Gibts aktuell problemlos und ohne Connections für 510€ bei diversen Shops/Händlern. Mit connections und/oder Geduld bekommst du das Gehäuse wahrscheinlich für ~400€. Long Story Short: Wenn VMC nicht vieles falsch gemacht hat (wovon ich nicht ausgehe), wird es die vernünftigste Alternative zum ori Block werden.. Aber halt ohne TÜV. Ist beim Quattrini Block ja aber auch kein Showstopper.. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März was ist mit dem lml gehäuse? keine alternative zum ori bgehäuse Motorgehäuse Vespa PK125 XL2 - mit E-Startoption - mit Umrüstkit auf Zweizug Schaltung auch verwendbar für Vespa V50, V90, PV, ET3, PK S, PK XL, ETS, Motovespa PK75 | Motorgehäuse | Motorgehäuse | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März vor 7 Minuten schrieb sinko: keine alternative Nur für XL2 tauglich, da 1-Zug. Mit dem Umrüstkit gab's schon Probleme, wurde hier schon vor längerer Zeit ausführlich diskutiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März der umbau auf 2 zug ist aber nicht das problem bzw. das ko Kriterium für das lml gehäuse...oder doch? siehe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb RainerSpecial: Hat schon jemand evtl. Erfahrungen mit dem neuen Motorblock von VMC? Ich überlege einen VMC 144 ET7 darauf aufzubauen, aber VMC bietet hier so gut wie keinen Support bzgl. Kurbelwelle usw. https://avotecnica.com/carter-motore-e-varie/3634-carter-motore-vmc-x1-mod-valvola-rotante-per-vespa-small-frame-50-125-et3-pk50-125.html Da sind auf den schlecht aufgelösten Bildern ja schon massig Lunker zu erkennen an bearbeiteten Oberflächen Feinstes Chinesium/Indium Bearbeitet 21. März von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März vor 41 Minuten schrieb FalkR: Da sind auf den schlecht aufgelösten Bildern ja schon massig Lunker zu erkennen an bearbeiteten Oberflächen Feinstes Chinesium/Indium Das Thema is mittlerweile auch bei Quattrini der Fall. mein C2 hat da auch rundum einiges… 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März Gut, dass i a SIP habe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 21. März Teilen Geschrieben 21. März vor 6 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg: Wenn VMC nicht vieles falsch gemacht hat (wovon ich nicht ausgehe), Uiuiui doppelte Verneinung ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RainerSpecial Geschrieben 21. März Autor Teilen Geschrieben 21. März vor 2 Stunden schrieb FalkR: Da sind auf den schlecht aufgelösten Bildern ja schon massig Lunker zu erkennen an bearbeiteten Oberflächen Feinstes Chinesium/Indium Ist mir gar nicht aufgefallen… mal aufm PC schaun statt am Handy 😄 - Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RainerSpecial Geschrieben 21. März Autor Teilen Geschrieben 21. März Hab den ET7 schon zu Hause und bin dann erst drauf gekommen, dass ich das Gehäuse aufspindeln muss. Wollte aber nicht den typisierten Motor aufarbeiten. Beim VMC Gehäuse ist halt schon alles auf die richtige Größe konzipiert. Welche Welle würdet ihr für so ein Setup empfehlen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März vor 15 Stunden schrieb sinko: der umbau auf 2 zug ist aber nicht das problem bzw. das ko Kriterium für das lml gehäuse...oder doch? siehe bei LML Gehäuse ist der LIMA-Lagersitz wie ETS. Lagerauswahl wie eben möglich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 25. März Teilen Geschrieben 25. März Am 22.3.2024 um 10:42 schrieb richosburli: bei LML Gehäuse ist der LIMA-Lagersitz wie ETS. Lagerauswahl wie eben möglich. es gibt doch genug lager bzw. wellen zu kaufen sollte somit auch nicht das problem sein will das lml gehäuse nicht gut sprechen aber für den preis ein neues gehäuse zu bekommen ist für mich ein argument weil ausgelutschte piaggio gehäuse kosten auch schon 150 euro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März Am 25.3.2024 um 17:25 schrieb sinko: es gibt doch genug lager bzw. wellen zu kaufen sollte somit auch nicht das problem sein Geht ja um VMC, darum kurz, ich habe LML Gehäuse, mit der Situation Schaltung, und... ETS-Lager. ... gehen tut alles, aber für mich liegt es deswegen knocked out seit Jahren im Regal. Die "Lager" und "Wellen" sind jedesmal ein schlechter Kompromis, im Vergleich zu aktuell super sachen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März (bearbeitet) kann man den ets lagersitz nicht aufspindeln auf 47mm? @richosburli Bearbeitet 26. März von karren77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März vor 17 Minuten schrieb karren77: kann man den ets lagersitz nicht aufspindeln auf 47mm? @richosburli ich meinte, warum andere Lösungen als LML Gehäuse "jedesmal" o.k. gegen k.o. waren. Ich habe ja selbst laufend nach einem passendem Projekt für meinen LML block "gesucht". Alles geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März vor 29 Minuten schrieb karren77: kann man den ets lagersitz nicht aufspindeln auf 47mm? @richosburli warum nicht das lager lassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März vor 10 Minuten schrieb sinko: warum nicht das lager lassen? Welches. denn? Bei welcher Welle, Siri-Sitz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März Nadellager ist da halt nicht gail ;-/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März (bearbeitet) vor 19 Minuten schrieb richosburli: Welches. denn? Bei welcher Welle, Siri-Sitz? dieses lager zb. Lager Kurbelwelle LIMA PIAGGIO 25x38x15 mm 23 Nadeln | SIP-Scootershop diese welle zb. Kurbelwelle Egig170 S/R ETS (83mm Wangen) | Egig Performance (egig-performance.com) siri sitz mit 22mm ist top Bearbeitet 26. März von sinko Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März Ich möchte bitte einen Beitrag ohne zitieren verwenden, um für VMC Block news frei zu machen. Wenn wegen LML-Block Discussionsbedarf wäre, vielleicht im Topic dafür der passende Ort. [Ich komme so "negativ' rum, warum etwas nicht funktioniert, siehe Lager.] 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinko Geschrieben 26. März Teilen Geschrieben 26. März ist hier leider wirklich offtopic das lml zeugs wollte aber wissen was die leute von dem lml gehäuse halten? preis ist definitiv unschlagbar 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
remdabam Geschrieben 28. März Teilen Geschrieben 28. März (bearbeitet) Bearbeitet 28. März von remdabam lml bashing, hier ja fehl am Platz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 29. März Teilen Geschrieben 29. März Hat einer ne Idee, wo ich das VMC-Gehäuse möglichst schnell ordern kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 29. März Teilen Geschrieben 29. März Habe gestern bei avotechnica (was anderes) bestellt. Ist bereits unterwegs. Ne Stunde nach Bestellung kam bereits Info, dass verpackt wurde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RainerSpecial Geschrieben 29. März Autor Teilen Geschrieben 29. März Am Besten direkt bei Avotecnica bestellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 29. März Teilen Geschrieben 29. März Danke🙂 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Töppi Geschrieben 29. März Teilen Geschrieben 29. März Gerade bei Insta gesehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 29. März Teilen Geschrieben 29. März "Hier gibt es einiges zu tun" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
