eurocilindro
  • 1 Jahr später...
  • Antworten 131
  • views 22,4Tsd
Most Popular Posts
  • Ja, aber oylmbischer Ansatz . Richtig old school. Hatte noch einen alten verbastelten Rally Block seit 20 Jahren im Schrank. Dazu MRB RD, PHB 36, RZ MK1, abgedreht PX Polrad...  so wie wir es halt in
  • 2te Testfahrt war schonmal ok. PHBE36 ist rausgeflogen und hat einem TM34SS (aufgebohrt auf 36) Platz gemacht. Position war einfach zu schräg für Schwimmer. Mit Mikuni läuft sie traumhaft. Ich muss nu
  • Läuft auf den erst Kick mit Schmackes...  QK 1,1 geworden bei 10,5:1 Verdichtung. Suche noch eine Wurfbedüsung für eine PHBE36. Bin mal mit ND55 HD135 und Trichter an den Start.
Fährt aktuell jemand den Eurocilindro, eventuell auch mit Langhub ? ? ?
Bau mir gerade einen neuen Motor für die T4.
post-12688-0-25817700-1348422370_thumb.j
post-12688-0-22208100-1348422397_thumb.j
post-12688-0-00318800-1348422441_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hatte ich vor einem Jahr auf ner vbb montiert.
War auf 28er dellorto,mit malossi Membrane und elestart Lüfter.
Naja die Leistung war eher dürftig.obwohl ich den Steg schon entfernt und den auslass auch -bearbeitet hatte.
Eher so ne -ich will und ich kann nicht Geschichte! Dürfte wohl auch an der überströmer Geometrie liegen.also nix für oben,aber auch nix für unten.
Hallo BABA'S
bin das Teil eine Saison lang mit LHW und SI24 auf ori Motor und nur Stecktuning gefahren.
Lief mit ori Puff und BE3/160/ HD130 auf Anhieb tiptop.
Laut Popometer würde ich so auf ca.13PS tippen - auf der Autobahn stand die Tachonadel am Anschlag.
Viel Spass damit.
Gruß,
RGV
@schoeni230 + RGV
mit Kopf- oder Fußdichtung ? ? ?
Gruß BABA'S
Malossi Alufußdichtung und Kopfdichtung 1mm dazu einen MMW Kopf für Malossi mit 1,2mm QK und 11,5 Verdichtung.
Ich würde polini den Vorzug geben ! Aber is halt ansichtssache was die Leistung betrifft :-)
Das Gehäuse ist sowieso auf Polini gefräst :-D ==> der Guss-Polini liegt aber "bei Bedarf" bereit
post-12688-0-69780700-1348504968_thumb.j
Nachdem der Eurocilindro schon länger rumliegt, gebe ich ihm halt doch mal eine Chance ;-)
post-12688-0-56619600-1348504727_thumb.j
post-12688-0-21168700-1348504755_thumb.j
post-12688-0-41878800-1348504800_thumb.j
Eurolossi geht halt leider nicht mehr "vernünftig" :???:
post-12688-0-67592000-1348504856_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich hätte bei bedarf noch einen fertigen Eurolossi zu verkaufen oder zu tauschen gegen einen Polini...
Danke fürs Angebot, aber da würde ich dann doch lieber beim Polossi bleiben ;-)
Grüße aus München
BABA'S
@baba´s: Die Auslassbearbeitung hättest du dir auch sparen können. Dann wäre das garnicht knapp geworden mit dem Abdecken durch den Kolben. Mit diesem ultra engen Trichter dahinter funktioniert der Auslass genau wie einer auf Originalbreite.
Das war noch der "Polossi-Dummy" ==> abgedrehter Malossi-Kolben für O-Maß Polini / Euro Zylinder
Wenn die beiden Auslaß-Stehbolzen da sind, kommt der "Rest" natürlich auch noch weg ;-)
Grüße aus München
BABA'S
  • 4 Jahre später...
Moin.
Da sich die meisten die "SchnellmalTechnikfrage"-Fragen wahrscheinlich eh nie durchlesen, wird dieses Topic aktiviert.
Eurocylindro 207, welche Zündkerze, welche Vorzündung? Wer weiß es? Wer weiß es? Ich hab zwar oberflächlich gelesen, bin jedoch nicht auf die Antwort gestoßen.
Ich habe hier gerade einen gefunden. War verbaut am neuen Roller der Holden. Guter Zustand. Geringe Reibspuren am Kolben. Falls jemand Antiquitäten sammelt, darf er sich melden. Ansonsten kommt der wieder drauf mangels Ersatz und Geld.
Bearbeitet von Lübecker Marzipanschwein
Fotos
vor 13 Stunden schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Ich heb mal schnell die Hand dafür. Was soll er bringen?
Am 2.3.2017 um 23:48 schrieb Lübecker Marzipanschwein:
DENSO W24ES-U  (BOSCH W3CC)
18° Vorzündung
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Noch ein Projekt:-D
Nein, ist nicht für mich. Ich habe meinen Eurocilindro verkauft, kann nix. Und 200er hab ich sowieso alle verkauft. Mein Projekt 150 Super ist fertig, nun wird die SS Replica mal fertig gemacht.
vor 1 Stunde schrieb Kotzerider:
Hatte mir schon Sorgen gemacht;-)
Also, wenn jemand so einen Eurocylindro haben will...ich hab noch einen. Allerdings habe den Auslaß schon ziemlich bearbeitet. Und geklemmt hat der auch mal. Dafür ist der für Malossikolben geschliffen, auch noch nicht lange gelaufen seitdem. Bei Bedarf PN an mich, bitte.
  • 1 Jahr später...
Bei mir gehts wieder weiter mit so ein Zylinder. Begonnen den Auslass richtig zu räumen und speziäle Stehbolzen zum Anfräsen eingezogen. Bilder folgen. Kommt auf ein Rally Block mit 62Hub, neuen Polini Kopf und Malossi Kolben für QM.  22/65 auf Lusso mit kurzen 4 geplant. Frage könnte das zu kurz sein?
Bearbeitet von ferno
vor 3 Stunden schrieb ferno:
Bei mir gehts wie weiter mit so ein Zylinder. Begonnen den Auslass richtig zu räumen und speziäle Stehbolzen zum Anfräsen eingezogen. Bilder folgen. Kommt auf ein Rally Block mit 62Hub, neuen Polini Kopf und Malossi Kolben für QM.  22/65 auf Lusso mit kurzen 4 geplant. Frage könnte das zu kurz sein?
Bei diesem Zylinder definitiv nicht zu kurz. Der kann nicht allzuviel.  Normaler Polini läuft besser.
Ich hab noch wo ein Diagramm von dem. Muss ich mal raus suchen.Hab damals den Steg entfernt und den Auslass dezent bearbeitet. War sehr bescheiden und hatte vorallem sehr wenig Drehmoment.
Heutzutage wuerde man ihn als "Fake Zylinder" bezeichnen.....
Hab eine Zuhause, wenn einer einen will;-)
Diagram wäre schön. Mal sehen was mit diesem Auslass geht...
Das sieht doch schon mal gut aus. Würde den "Eurolossi" mit der 62er-Welle möglichst tief setzen und entsprechend die Auslassoberkante anpassen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kommt auf Block. ÜS liegen dann bei 133grad. Auslass bei 192
Ich würd wenn’s Leistung haben soll die eckradien noch verkleinern oben, mit dem Steg halten die Ringe da auch...
Muss sehen was da noch geht. Die Auslassüberdeckung durch den Kolben ist schon auf einer Seite erreicht. Die Bilder täuschen einwening. die Oberkante ist bereits gerade und die Eckradien sehr klein. Mit Kolbenunterkante (so läuft der Kolben) sieht man es besser.
Je nach "Brennraumgeometrie" bzw. Verdichtung würde ich auf 1,2 mm gehen.
