Vespa P200E MY - Ölschauglas leer, Öltank aber voll.
:crybaby:
Er hat uns ohne Plakette wieder nach Hause geschickt.
Das erste Mal in den 21 Jahren, dass die Vespa nicht sofort über den TüV gekommen ist.
Das Motorgehäuse ist hinten normalerweise immer etwas sickig. Vom Vergaser kommt immer ein wenig Schmonz und läuft am Gehäuse herunter. Das hatte ich vorher etwas abgeputzt.
Daher fiel dem Prüfer  jetzt auf, dass die Bremsgrundplatte auch Schmonz drauf hat (der ist alt und zäh - Schmonz aus 21 Jahren halt). Der hat dem TüV-Prüfer nicht gefallen. Ich soll das alles saubermachen und dann wiederkommen. Zum Glück musste ich nichts bezahlen.
Wie mache ich das am besten? Mit Bremsenreiniger, ok. Da kommt man aber mit den Fingern nur schlecht dran, ohne den Motor auszubauen, oder? Vespa mit dem Bürzel auf eine Bierkiste stellen und das Hinterrad abmachen? Schüssel drunter, um die Sürge aufzufangen; ich hab ja keine Garage mache alles auf dem Gehweg vor dem Haus - ich darf ja auch nicht fahren ohne TüV.
Bearbeitet von enterprice
  • Antworten 244
  • views 17,2Tsd
  • Dem kann ich nur beipflichten!
  • Dein Schauglas war übrigens auf deinen beiden Bildern jeweils voll. Der innere "Zapfen" des Schauglases erscheint dünner, wenn kein Öl drin ist. Ein leeres Schauglas sieht anders aus. Hab hier extra f
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Erst in KW 8? Na gut.    Aber dann sollte es los gehen, denn die Saison steht vor der Tür. Und es könnte sein, dass du - wie bei Reparaturen üblich - auf Folgeprobleme stößt, mit denen man n
Bremsenreiniger und Bürste. Oder anderen tüv Prüfer suchen
Welche Drahtbürste ist dafür am besten geeignet?
Eine mit Messingborsten, vermute ich, oder?
Welche benutzt ihr bei so einer öligen Schmutzarbeit?
Gibt es eine empfehlenswerte Marke?
Holzgriff oder Kunststoff?
Und wohin mit der Schmutzlösung hinterher? Zum Sondermüll?
Ja, das werde ich auch versuchen. Aber eine Drahtbürste fehlt mir sowieso. Der Schmutz muss ja auch irgendwann einmal runter.
Wenn du das unbedingt sauber machen willst  ( warum - hat dich doch 21 Jahre nicht interessiert...) dann nimm ne Spülbürste von Tedi Kik usw f 0.69 € und Spüli oder besser silit Bäng und fertig.
Doch keine Drahtbürste...
Gerade eben schrieb enterprice:
Keinesfalls! Da ist ja überall Lack drauf. Die meinen bestimmt 'ne "Wurzelbürste" oder sowas.
Eine Motorreinigung ist übrigens an Selbstwaschanlagen häufig verboten, bei uns zumindest! Nur so am Rande.
vor 5 Minuten schrieb hacki:
Würde def. Woanders zur Hu...
Kann klappen. Mein Bruder ist auch mit seiner super versifften Karre lange über den TÜV gekommen. Kann aber auch schief gehen.
Ok, gute Idee. Naja, in den letzten 13 Jahren habe ich halt viel gearbeitet und wenig Zeit / Interesse daran gehabt. Davor war einfach nicht so viel Schmutz da.
Ja, woanders TüV zu bekommen, will ich zuerst versuchen.
Mit Plakette kann ich aber auch sauber machen. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit.
vor 10 Minuten schrieb kbup:
Ich kann mich echt nicht erinnern jemals in den letzten 30 Jahren Eine meiner Karren geputzt zu haben - Motor immer nur wenn mal ne Revi/Reparatur anstand.. Dose Bremsenreiniger und fettich:-D
vor 2 Minuten schrieb enterprice:
:-D Gibt es Fotos davon?
Klaaaa:
vor 6 Minuten schrieb hacki:
Klaaaa:
:-D :cheers:
vor 2 Minuten schrieb timo123:
So sah mein Motor aus, letzte Revision war ca. 3 Jahre her.
Uiuiui :-)
vor 2 Stunden schrieb enterprice:
Wie hast Du den denn wieder sauber bekommen?
vor 11 Stunden schrieb enterprice:
Sind die ganzen Fragen eigentlich ernst gemeint oder ist das pure Langweile?
Du wirst doch noch selber ne Karre putzen können? Ist ja keine Raketentechnik...
vor 52 Minuten schrieb dorkisbored:
Spätestens bei „Holzgriff oder Kunststoff?“ habe ich mich das auch gefragt :-D
Naja, es ist ja alles schon etwas länger her und ich stelle mich ein wenig an.
Vielleicht möchte ich einfach etwas mentale Unterstützung, damit ich die Sache auch richtig anpacke und nicht so herumeiere.
:whistling:
naja jetzt gehst halt mal in einen baumarkt und kaufst so eine drahtbürste.
kannst sie ja davor in die hand nehmen und schauen welche sich besser anfühlt.
:gsf_chips:
Gibt es eine Shop, ber das GSF unterstützt, wenn ich dort bestelle? Brauche zum Beispiel neue Reifen und andere Dinge wie Spiegel und ein Starter-Relais.
Scooter Center oder SIP? So einen ebay-Link hatte ich hier schon entdeckt, der war aber schon alt.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
:gsf_chips:
Komm, da reicht der Rossmann. Spülbürste, Zahnbürste für die Ecken und Winkel, ein Päckchen billige Lappen.  Bremsenreiniger hat man ja eigentlich zu Hause. Oder den notfalls doch ausm Baumarkt. Zum sauber putzen geht WD40 auch gut, nachdem der Schmodder weg ist. Also los; nicht lang schnacken. Das wird ja keine Masterarbeit.
Bearbeitet von Elbratte
Die Vespa hat eine Plakette bekommen! :wheeeha:
Ganz einfach bei der anderen Prüfstelle.
WD40 habe ich hier! Den Rest auch. Wenn das Wetter trocken bleibt, kann‘s losgehen mit der Schmodderbeseitigung. :-)
Ja, genau. 👍
Jetzt sieht das Ölschauglas wieder leer aus. Hatte ein wenig Bammel, dass die Schmierung versagt. Morgen werde ich mal den Ölschlauch am Vergaser abmachen, um zu sehen, ob da auch Öl drin ist. Mir bloßem Auge ist das schwer zu sehen. Fotos habe ich, die lade ich nachher hoch, das muss ich am Rechner machen.
