Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Schmied
Das erste Loch kam durch eine nicht sauber geblitzte Zündung....und das war meine Schuld.....
Aussage am Wochenende war relativ einvernehmlich, das der Kopp für die 60er Welle wohl eher pfui sein soll....
hat Blanky ja auch schon etliche Kolben gekostet, evtl kann Gravi da was zum Brennraum optimieren sagen.
das halte ich für absoluten quatsch. die geringe mehrverdichtung bei 60 hub mit gleicher quetschspalte macht das kraut nicht fett und wenn der kopf mit 58 hub läuft soll das mit 60 auch kein prob sein.
was sagt da der clash0815 dazu?
der hat doch einen guten draht zum hersteller.
Bearbeitet von gravedigger
wurde mir halt von einigen Mugello Fahrern erzählt....Blanky hat wohl um die 5 Kolben geschrottet....
das wär mir aber zu viel :whistling:
nur gibt das ganze nun irgendwie kein gutes Bauchgefühl, wenn ich nicht weiß woran das nun liegt bzw. gelegen hat...
Ohne auf irgendeine bestimmte Person anzuspielen ... Fehler in der Teileproduktion sind alle Rollerfahrer sicher auch gewohnt ... aber:
Etwas herstellen zu wollen, dass $BESTIMMTESCHRAUBER (oder auch $MANCHEFAHRER) durch "kreativen Umgang mit Technik" nicht in fünf Minuten in Trümmer zerlegt haben, grenzt an den Versuch, mit dem Fass der Danaiden eine Druckkammer zu bauen.
08/15 (ausgesprochen „Nullachtfünfzehn“) ist eine gebräuchliche, abschätzige Redewendung für etwas ganz Gewöhnliches oder nichts Besonderes, Durchschnitt, Mittelmaß, ohne Sorgfalt bereitet oder nichts Erwähnenswertes. Teilweise wird diese Redewendung auch für „veraltetes bzw. billiges Material“, umgangssprachlich deshalb auch als „billig“ verwendet. Der Begriff heißt auch kurz übersetzt: Standard. Er ist in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol gebräuchlich.
ich hätte tino ja gerne mal zu dem thema befragt aber sooooo nicht mein freund......
gayfällt dir clash4711 besser?
Der Legende nach machte am 8. Oktober 1792 ein Kartäusermönch dem Kaufmann Wilhelm Mülhens (1762-1841) ein Hochzeitsgeschenk: Die Geheimrezeptur eines sogenannten „aqua mirabilis“; eines „Wunderwassers“ zur inneren und äußeren Anwendung. Mülhens eröffnete daraufhin eine Manufaktur in der Kölner Glockengasse und stellte die ersten „Kölnisch Wasser“ her, die aber anfänglich ausschließlich als Heilmittel verwendet wurden.
1794, zur Zeit der französischen Besatzung, ordnete der Kommandant General Daurier die fortlaufende Nummerierung aller Häuser in Köln an, um dem ungeordneten Nebeneinander von Straßennamen ein Ende zu bereiten und die Einquartierung seiner Truppen zu erleichtern. Das Haus in der Glockengasse erhielt dabei die Nummer „4711“ – diese Zahl wurde später Namensgeber des „Kölnisch Wassers“ und die Marke 4711 war geboren
...habe auf der Silver Special nun einen anderen Vergaser und zur Info hier das sehr schön zu fahrende Setup:
Mugello V4 186, unbearbeitet
BGM Zündung mit AF Lüfterrad, 19°
16/46, Pacemaker
PHBH 30:
Hauptdüse 105
Nebendüse 50
Schieber 40
Mischrohr AV264
Nadel X7, 2. Clip von oben
edit: Ancillotti Clubman
edit: 58er Meceur Race
edit2: GP-Amsaugbalg, Ramair
Resumée:
...gefühlt deutlich bessere Fahrleistung als mit dem PHBL 25.
Dreht weiter aus, schiebt (wenn man das hier so nenen darf) sehr schön von unten heraus.
Unspektakulär, flott.
Bearbeitet von floryam
16/46, Pacemaker
PHBH 30:
Hauptdüse 105
Nebendüse 50
Schieber 40
Mischrohr AV264
Resumée:
bei was für nen auspuff fährst du mit ner 105er??? HD?? und ner 50er ND???
Bearbeitet von Blanky Ddorf
...also das mit der Verdichtung beim V4 Mugello ist schon so eine Sache - ich habe bis jetzt 3 Stk. der 200er-Mugellos für smallblock verbaut und alle 3 haben auch nach
einigen Kilometern Laufleistung eine Kompression, dass es raucht....ich denke, dass die geometrische Verdichtung zwar völlig OK ist, aber bei einem nicht in die Höhe
bearbeiteten Auslass die effektive Verdichtung doch ziemlich massiv ist (MSV hin oder her)....mein Fazit: für weiteres Tuning ist der Kopf gut, aber für einen "gesteckten"
Tuningsatz mit kleinem Vergaser und clubman einfach zu massiv....
bääää..... köln..... die sind doch alle sch.... da. ne, ne
