Zylinder BFA FRT 150
Schöner Zylinder, erinnert in manchen Punkten etwas an den DEA. Stehen die Stehbolzen in den Nebenüberströmern frei, oder ist da noch Aluminium drumherum? Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Kanäle abzugießen?
vor 43 Minuten schrieb gertax:
Kanäle gieße ich ab sobald ich zeitlich Luft finde.
Stehbolzen stehen dort frei, wobei ich die dort noch mit Messingrohr Buchsen werde.
Am 4.8.2023 um 19:06 schrieb myriz:
Gibt es schon irgendwelche Leistungsdiagramme? Hab noch nichts gefunden:sigh:
Ich auch nicht,
denke in 1-2 Monaten bin ich soweit durch und kann Diagramme fahren.
Aktuell warte ich noch auf das Pleuel von Mondokart.
Lt. Eugenio von FRT out of the box mit dem langen Ansauger 40 PS.
Tröte hab ich die dazu passende FRT genommen.
Bearbeitet von Evorox
  • Like 5
vor 1 Stunde schrieb weellee:
Magst du mal die Steuerzeiten messen? Sind gleich wie beim Falc?
Steuerzeiten sind out of the Box rel. hoch, lt. Herstellerangabe Strömer bei 133-135-128. Auslass 196-193.
Genaueres sehe ich wenn der Zylinder auf dem Motor steckt, wird ja sowieso noch abgedreht wegen der Hubanpassung.
Kurzes Update, 2 Monate später.
Immerhin ist die Welle mittlerweile auf das 115er Pleuel umgepresst.
Zumindest den Auslass hab ich fix mit Vinamold abgeformt, damit man erkennt wie die Nebenauslässe um die Stehbolzen herum laufen.
Die Woche kommt noch die BFA Hauptwelle, Schaltklaue und Primär.
Dann ist endlich alles da und sollte zügig zusammen finden…
  • Like 10
vor 11 Stunden schrieb Evorox:
War die echt verschweisst?
vor 3 Stunden schrieb Evorox:
Den Hubzapfen hab ich schon bei den letzten 3 Pleuelsätzen immer pro forma laserschweissen lassen.
Wenn die Presskraft mal nachlässt, und das kann es bei mehrfachem ein und auspressen der gleichen Welle, kann es Sinn machen. Proforma denke ich ist es nicht notwendig. Nicht bei so ner Welle. Schweissnähte aufmachen gibts ja auch immer bissl Schwund. Sieht alles sauber aus keine Frage - null Bedenken. Und wenn man sich so wohler fühlt -warum nicht.
Auf alle Fälle weitermachen mit dem Cylander - bin echt gespannt :inlove:
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Denkst du das war bei so ner welle nötig?
Nötig nein, fürs Gewissen bei dem Hass im Kurbeltrieb wohl eher.:lookaround:
War auch schon 5-6 mal audeinander bisher.
Die Schweissnaht ist ja mit dem Diamantfräser schnell geöffnet wieder bei Bedarf.
    • Habe nicht viele Bilder gemacht.
    • Hä? Du hast doch selbst den link zu der gepostet? Ah jetzt. Sorry dachte die wäre von bgm. Macht ja aber nichts. Nimm doch die polini. Oder du baust dir selbst eine.
    • Du musst dir die Frage stellen, ob du so einen dolce vita Roller für verhältnismäßig viel Kohle möchtest oder eher etwas „echtes“. MIR wären die 3.2k für den Hobel zu viel. Nach der Standzeit kann es sein, dass zumindest die Simmeringe getauscht werden müssen. Bisschen Undichtigkeit bei der Führungsbuchse der Schaltgabel ist nicht wild, wenn dich die Flecken unterm Roller nicht stören.   Sitzbank, Schriftzug Beinschild, Rücklicht gehören so nicht. Das Teil sollte original Blinker haben - hier würde ich schauen, wie die Löcher verschlossen wurden. Zudem passt 3-Gang nicht zum Baujahr. Hier stimmt etwas nicht. Welches Präfix hat der Motor? Ab ‘72 sollte die Special immer 4-Gang haben (Motor Präfix V5A4M).   Scheint (zumindest zum Teil) eine Bastelbude zu sein.
    • In kleinen Schritten geht es weiter... hab heute das Spiegelglas geholt. Es sind wirklich Seitenspiegel die verkleinern, also kein gewöhnliches planes Spiegelglas. Leider war mein alter Spiegel, die Vorlage, etwas knapp in der engen Kurve, sieht man aber kaum bis gar nicht da es eh der tote Winkel (grins) ist. Eigentlich hätte der Rahmen auch graub bzw silber sein sollen, aber ich hab beim 3D Druck leider das färben mit angehakt. Egal, ich fahr den jetzt so passt auch zu meinem weißen Roller.           Zwei Spielgelgläser habe ich noch hier, wenn wer eines will bitte PM.   Als nächstes muss ich endlich das Gehäuse fertig modellieren, dann gibts komplette Spiegel bei mir ; )
