SIP Tacho "Tacho Karacho"
Bei einem Tacho ist das alles noch ganz witzig und mit Geld schnell gelöst.
Bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Schwingenbolzen wähle ich meinen Lieferanten mit Bedacht .
  • Antworten 151
  • views 18,9Tsd
  • SaltNPepper
    SaltNPepper
    Mir bimmelt und quatscht mein Auto schon mehr als mir recht ist, da genieße ich den schnöden Zeiger an meinen Roller !
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Das BGM Logo ist genauso scheiße und bammelt auch überall drauf.  Im Gegensatz zum alten Logo finde ich das Neue jetzt absolut annehmbar  Dass die da kein Piaggio Logo drauf kleben können, e
  • Doch. Kann es in meinen Augen sehr wohl, so lange es noch Kandidaten gibt, die   a) die Stimme der Maschinen nicht hören können und ohne jegliche Kenntnis der Materie blind jeden Scheiß aus
Habe den Tacho jetzt auch mal bestellt. Bin mal gespannt. Interessant finde ich das man die Temperatur am Kopf anzeigen lassen kann und aber auch die AF anzeigen lassen kann.
So eine Sonde kann echt hilfreich sein beim Abstimmen den Vergaser.
Anschliessen kann man aber nur einen Messfühler gleichzeitig oder? Stecker sind zumindest nicht mehr dran als an den "normalen". Unterschied wäre dann nur das man angezeigten Wert ändern kann. Sprich bei AFR dann 13,0 statt wie bisher 130°C und EGT dann zb 300°C statt bisher 30°C? Nur das ich das richtig verstehe.
Am 30.6.2023 um 15:20 schrieb PXCop:
- Temperaturbereich einstellbar für Abnahme an der Zündkerze, EGT oder AFR
ja genau, so wie ich es im Eingangspost geschrieben habe - ich hätte es aber evtl. präzisieren sollen, statt "Temperaturbereich einstellbar" eher "Anzeige passend einstellbar" :-)
vor 35 Minuten schrieb PXCop:
Ah ok, dachte man kann beides gleichzeitig anklemmen. Wäre natürlich super gewesen.
Sagt mal, kann man den Temperatur Sensor am BGM Kopf einschrauben? Der BGM Kopf hat ja extra ein Gewinde für den Temp. Sensor, oder muss ich das unter die ZK einschrauben?
Was ist das für ein Gewinde? Der SIP Sensor hat M4.5.
vor 3 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Würde sagen eher zöllig..
Aber mit dem abgebildeten Sensor sollte das gehen. Is der selbe Stecker wie vom SIP Sensor. Denke der wird vom Widerstandswert der gleiche sein, aber das müsste man halt mal probieren.
Oder mittels Adapter von M10 auf M4,5 gehen. Falls es sowas gibt...
Servus zusammen,
finde den Tacho ganz cool. Besonders die Temperaturanzeige, wenn man wie ich, mit der Bedüsung herrumexperimentiert;-)
Fahre den Malossi Sport 210. Der Temeratursensor soll ja mit dem Adapterring unter der Zündkerzendichtung  verbaut werden. Was mich daran stört, ist der Fakt das die Zündkerze nicht mehr so weit in den Brennraum ragt und zweitens ist es eine Frickelei die Zündkerze mit dem Sensor zusammen durch die Hutze zu verbauen.
Habe daher den Sensor (bzw dessen roten Adapterring)  unter die rechte obere Zylinderkopfschraube mit eingebaut. Liegt somit unter der Beilagscheibe direkt am Zylinderkopf auf.
Wie habt Ihr den Sensor beim Mallossi 210 befestigt?
Thomas
vor 5 Stunden schrieb Tom:
Servus zusammen,
Thomas
Da wirst Du vermutlich keine sinnvollen Werte bekommen. Wenn man das halbwegs vernünftig haben möchte macht man sich ein kleines Loch mit Gewinde neben die Zündkerze und schraubt den Sensor direkt in den Kopf. Ansonsten kannst den auch unter die Kaskade setzen und „Außentemperatur“ messen…
Am 30.6.2023 um 17:12 schrieb Soul-Beat:
Kann man die Digi Anzeige bei Sonnenschein richtig ablesen?
ich hab die Hintergrundbeleuchtung auf 5 und Farbe "orange" und ich finde, das man die digitale Anzeige auch bei den heutigen 35 Sonnenstrahl-Grad sehr gut ablesen konnte.
Was spricht dagegen den Sensor mit dem Ring mittels einer M10x1 Schraube am der dafür vorgesehenen Bohrung (BGM Kopf) zu montieren?
Das sollte Temperatur mäßig dich den selben Effekt haben wie wenn sie unter der ZK wäre oder nicht?
Was soll eigentlich der Quatsch mit der Kopfzemperatur an einem luftgekühlten Zylinder? Bei H2O macht das schon Sinn. Ein EGT liefert da schon konkretere Daten und ein AFR die absoluten Werte. Am Kopf ist wie Tubeless Reifen mit Schlauch ;-)
vor 2 Minuten schrieb FOX Racing:
Naja, ist eben einfach zu installieren und billig.
Nicht optimal, da bin ganz auf deiner Seite, aber bei meinem alten Polini Graugussklumpen sieht man schon ziemlich gut wann er thermisch eskaliert.
Da bleibt noch genügend Zeit, die Notbremse zu ziehen bevor etwas zwickt.
Die absoluten Temperaturen sind dabei für die Tonne, der Anstieg ist entscheidend.
Nicht dass ich auch nur ansatzweise der Meinung wäre dass man im Alltag solschen Firlefanz bräuchte, aber zu Testzwecken schnall und schlampig war das schon hilfreich.
Und vor allem liegt es dem Tacho ja mit bei. Daher würde ich es doch schon einbauen. Schaden kann es ja nicht.
vor einer Stunde schrieb Ork77:
a) die Stimme der Maschinen nicht hören können und ohne jegliche Kenntnis der Materie blind jeden Scheiß aus dem Internetz in sich aufsaugen und danach meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen
oder
b) aus jeder Fliege einen Elefanten machen und anfangen Probleme zu sehen, die sie ohne dieses Geraffel einfach nicht hätten.
Sinnvoll eingesetzt ist das Zeug alles wunderbar, aber ein bisschen Erfahrung und ein Gespür für der Gerät hat noch nie geschadet und ist durch so einen Apparat auch nicht zu ersetzen.
Ich frage mich immer, wie es Generationen vor uns geschafft haben zu überleben ....
Frage mich ob der SIP Tacho genauer anzeigt wie der PX Lusso Lügen Tacho.
vor 4 Minuten schrieb Ork77:
Wieso sollte er genauer anzeigen bei Verwendung der gleichen Ansteuerung (Tachowelle + Schnecke), denn die ändert sich ja nicht.
Er kann es genauer anzeigen wenn du die "digitale" Tachowelle nimmst, da kannst du manuell den Radumfang ändern und abgleichen. Oder eben direkt den Koso GPS Sensor.
vor 3 Minuten schrieb Flowson:
Das braucht nicht die digitale Tachowelle. Den Radumfang kannst Du auch für die konventionelle Tachowelle definieren und mit GPS Abgleich kann man sich den Tacho so ziemlich präzise einstellen.
Umso besser, die digitale Welle ist eh nix weil sie keine 5 Meter hält. Schon zweimal gebrochen bei mir. Jetzt eben wieder normale Tachowelle und gut ist.
vor 37 Minuten schrieb Flowson:
Genau darauf wollte ich hinaus. Wenn der Wert nicht stimmt, kann man mit GPS vergleichen und angleichen indem man den Umfang vom Rad ändert in den Tach Einstellungen.
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
Ich hab 4 verbaut die halten seit über 8 Jahren und ca 40000km
Kann mir jemand sagen:
1. Wofür die braun/rote Länge aufgewickelte Leitung ist?
2. Wie rum stecke ich den Haupttachostecker vom SIP Tacho in den Vespa Stecker? Die ist beschriftet von 1 - 7, ist aber drehbar und nicht Codiert.
Bearbeitet von Ork77
Ok, habe ich eben gesehen. Der original Stecker ist auch beschriftet von 1 - 7.
ich hab dir hier mal die Bedienungsanleitung auf Deutsch angehängt (da ich vermute, bei deinem Tacho lag nur eine in schlechtem Englisch bei.. dann hier mal schlechte Deitsh).. und das braun/rote Kabel kommt auf die Batterie und zeigt dir die Spannung an, zudem kannst du eine "Unterspannungswarnung" einstellen.
2023-05-17+SIP+Vespa+PX+Tacho+Karacho+Lusso+(ENGLISH)T7_low+res.pdf
Bearbeitet von PXCop
vor 9 Stunden schrieb PXCop:
2023-05-17+SIP+Vespa+PX+Tacho+Karacho+Lusso+(ENGLISH)T7_low+res.pdf 2.91 MB · 3 Downloads
Danke dir. Das kann ich viel besser gebrauchen. Habe ich erstmal auf DIN A4 gedruckt, in Farbe und in Bunt.
