PX80@BGM177/187 + 60mm Welle
Mit welcher Bedüsung willst du starten?
  • Antworten 233
  • views 16,9Tsd
  • SeppelHutSeppel
    SeppelHutSeppel
    Kennst Du eigentlich Google? https://blog.scooter-center.com/tutorial-quetschkante-vespa-px/  Es gibt hier im GSF sämtliche Antworten auf Deine Fragen. Ich finde, Du solltest Dir mal d
  • Fehlt wie in den sonstigen Videos nur noch der Hinweis, dass „die eigenen Düsen“ verbaut wurden und der Vergaser „umgebaut“ ist … Aber auf keinen Fall jetzt Deine finale Bedüsung posten
  • Schau ins Drehschieber Topic rein da gibt's Infos.
Mit einer 145er HD. Mit Venturi und Pinasco Airbox.
60/160er ND.
Bearbeitet von Ork77
BE3 160  55/160 HD 135  4er Schieber würde ich starten.
Aber eine 135er HD hatte ich als ich den Klemmer hatte.
Wenn der Rest passt passiert da nix.
Bau mal ein fahr und dann  Berichte.
vor 9 Stunden schrieb Ork77:
Deine 135 wird nicht sonderlich reagiert haben wenn die Bohrung zum Düsenstock zu klein war.
Ok, dann werde ich mal eine 140er HD einwerfen. Dann pö a pö runter düsen.
Mal bei Vollgas die Zündung aus machen und am Straßenrand die Kerze Checken bzw. umdüsen.
Also ihr meint das die 55/160er ND ausreichend ist?
Erstmal wieder den guten alten DR ausreißen und den BGM einwerfen.
Zündung einstellen, hat ja nix mit der HD zu tun. Dann hoffe ich auch das nun der Ganganschluss besser ist vom dritten in den vierten.
Ob ein Zahn mehr viel ausmacht kann ich mir nicht vorstellen. Wenn nicht, muss ich die Tanne ebenso austauschen und ne 19er vierten einwerfen.
Wieder Repkit kaufen usw. :???:
Ja und die LLG Schraube einstellen ned vergessen.
Gerade eben schrieb hetoja:
Ja klar doch, das ist selbstverständlich, daher habe ich es nicht erwähnt.
Also habe jetzt eine 55/169ND drin und eine 140er HD.
Motor läuft. Aber warum wird der Zylinder direkt heiß? Also der DR wird bei weitem nicht so warm wie der BGM.
Habe ich nur im Stand laufen lassen und die Straße hoch und runter gefahren. Schalten tut sie immer noch schwer in den dritten und vierten. Woran kann das liegen?
Distanziert ist das Getriebe auf 0,25mm.
Fahr jetzt mal paar Kilometer und Teste,
Getriebe sollte schon passen,
Schaltraste O. K. Kupplung O. K.?
Das mit dem Getriebe hatte ich auch nach neuaufbau. Der dritte und vierte ging nur mit Gewalt bzw. Zwischengas rein, 1 und 2 waren aber super.
Nach 50km gingen dann auch 3 und 4 geschmeidig rein.
vor einer Stunde schrieb 1984PX:
Ja genau, so ist das bei mir auch! Ja dann hoffe ich mal das es besser wird. So macht das echt kein Spaß.
vor einer Stunde schrieb hetoja:
Schaltraste ist tip top ohne Spiel und extra überprüft das es eine Lusso Schaltraste ist. Die Kupplung ist frisch revidiert. Anlaufscheibe und Buchse sind neu. Allerdings sind vier Beläge verbaut. Fahre die große Kupplung mit den sieben Federn. Sind nicht normal 3 Scheiben drin?
vor 10 Minuten schrieb Ork77:
Normal sind drei! Gibt aber auch welche mit 4. Die sollen dann mehr Leistung übertragen können, aber auch mehr Ärger machen beim Trennen. Aber kann das nicht bestätigen. Hab' es nie ausprobiert.
vor 3 Stunden schrieb Ork77:
Aluzylinder reichen die Hitze schneller nach außen durch.
Bei den 4-Scheiben-Kupplungen im Blechkorb fehlt es meist an Trennweg. Bedeutet, dass sie nicht vollständig trennen. Oder hast du einen Ddog-Korb ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Gerade eben schrieb tingeltangeltoll:
Bei den 4-Scheiben-Kupplungen im Blechkorb fehlt es meist an Trennspiel. Bedeutet, dass sie nicht vollständig trennen. Oder hast du einen Ddog-Korb ?
Nee ist der original Korb. Soll heißen am besten wieder auf 3 Beläge umrüsten? Habe sowieso vor die Beläge zu erneuern.
vor 12 Stunden schrieb Ork77:
Wenn sie trennt, kann man das so lassen. Wenn neue Beläge kommen, würde ich dann drei nehmen, mit neuen Zwischenscheiben. Die sind nämlich dicker als bei 4 Belägen, sofern das dann noch die Leistung überträgt... :whistling:
Bearbeitet von kbup
was eingefügt
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Das werde ich dann so machen. Werde sowieso neue Beläge bestellen, dann rüste ich wieder auf zwei Beläge um.
Jetzt mal ganz ehrlich, das frühe Drehmoment des DR Zylinders vermisse ich. Hätte gedacht das der BGM unten rum sogar mehr Drehmoment hat als der DR. Der BGM legt erst da richtig los, wo der DR aufhört.
Ist zwar geil wie er dann loslegt, aber man muss sie immer auf Drehzahl halten.
Ich hätte mir mehr Power untenrum gewünscht. Habe ich da was falsch gemacht oder ist das generell so bei den größeren Zylindern?
Oder liegt das an der 60mm KW. Wie würde die Karakteristik der 57mm KW aussehen?
vor 19 Minuten schrieb Ork77:
Wo hast du den Mehrhub ausgeglichen? Kopf oder Fuß?
vor 1 Minute schrieb Reiti:
Hi, den Mehrhub habe ich am Kopf ausgeglichen in Form einer 1,5mm Kopfdichtung. Die QK habe ich mit einer 0,6mm Fußdichtung eingestellt.
Dann stimmt bei dir irgendwas gewaltig nicht, der BGM kann eigentlich überall alles besser als ein DR
vor 19 Minuten schrieb nlz:
Ja aber was? Der Vorbesitzer des 150er Gehäuses hat am Einlass den Drehschieber aufgefräst. Der ist aber nach hinten aufgefräst nicht nach vorne.  Auslass und Überströmer (Polini-Größe) wurden bearbeitet, Steuerzeiten waren ca. 130/185 mit ca. 2mm Spacer. Das hat der Verkäufer des BGM geschrieben gehabt. Sind die Steuerzeiten nicht etwas zu krass? Soll ich den 2mm Spacer benutzen?
Mit den Zeiten ist das kein Wunder dass da untenrum nichts kommt
vor einer Stunde schrieb nlz:
Was kann ich nun tun?
Geh auf Anfang zurück sonst kommst du nie auf einen grünen Zweig.
Mach folgende Messungen genauestens.
Drehschieber V. OT und N. OT
Zeiten deiner KW
Zylinder Zeiten
und dann rechnen.
P. S. Kauf dir glei a gscheite Kupplung dazu.
Gruss
