Am 22.9.2023 um 11:49 schrieb CWH:
ZZP gem VAPE Anleitung eingestellt, ich kann gerne später (also wenn alles fertig ist) noch mal abblitzen ....
Nee, mach doch einfach jetzt. So wie der Egig das immer so schön zeigt. Kerze raus, Akkuschrauber ans Polrad und Gas geben. Dauert 10 Sekunden und alles ist paletti.
Edit: ohne Stress, leise, rückenschonend im Ständer.
Bearbeitet von Claudio
So geht langsam voran nachher Deckel drauf und bremsankerplstte und wir haben schon mal sowas wie nen Motor B8D657CC-43DF-429E-81D3-BDE2222996AF.thumb.jpeg.4fd20e4cb10fc3f2a266180e509dc1d5.jpeg
Bearbeitet von CWH
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Sonne.
Hmm 🌞 jetzt hör doch auf alles zu verraten  😎 Gebraucht geschossen …. Wollte ich hab ich brauch ich natürlich nicht 🤣
Bearbeitet von CWH
vor 9 Minuten schrieb Claudio:
Schön! Aber Revolver ist auch gut, oder? Ich muss ja langsam auch mal mein 50 auf 125 Upgrade planen (bzw. 133 auf 125 downgrade).
Ja Revolver hab ich auf meiner roten mit 133 hh Polini ….  Super Teil aber ich wollte halt immer mal ne Sonne ☀️ auch wenn’s leistungsmässig völliger Quatsch ist
Sonne.
Hab ich mir gedacht. Hab auch 2 hier, eine ganz frühe die verbaut ist und eine spätere in Neu noch liegen, sieht aber ganz anders aus?
vor 1 Minute schrieb DeNiro:
Hmmm 🤔 Hauptsache die kuppelt … werd ich rausfinden 🤣
Bearbeitet von CWH
vor 1 Minute schrieb CWH:
Das tut sie bestimmt, super Kupplung.:thumbsup:
Mich wunderts nur, weil ich sie damals fürn anderen Motor, wegen dem Update, das sie bekommen hat, nochmals gekauft hab (weg gelegt und nicht mal befingert) :satisfied: ...
So … jetzt die nächsten Tage die silent Gummis wechseln und dann muss es wohl langsam an den neuen kabelbaum gehen, Bremslichtschalter und neue Züge ,,
ich glaub Motor mag ich lieber
vor 10 Minuten schrieb CWH:
Halb so schlimm.
Kannst im Trockenlauf alles checken, bleibt spannend :cool:
vor 19 Minuten schrieb CWH:
Ach, Kabelbaum und Züge ist easy. Aber Bremslichtschalter bei V50 stehe ich auf Kriegsfuß. Hab es nie geschafft das Geraffel einzufädeln ohne irgendwas kaputt zu kratzen. Hau rein!
keiner ne Idee zu den Stehbolzen für den Auspuff?
Edith ruft: Homeoffice ist toll, in der Nato-Pause wurden die Silent Gummis entfernt....  aber er hatte vergessen, was das für ein Scheiss ist :cheers:
Versuch einfach mal zwei Schrauben - vielleicht M8x20 - dazu am besten noch zwei NordLock-Scheiben, damit der Krümmer da bleibt wo er soll.
vor einer Stunde schrieb RobKBoh:
Sprichst du von den stehbolzen ? Da muss es doch was „echtes“ geben ich hatte eigentlich nicht vor, da von außen einfach Schrauben reinzudrehen bei dem Aufriss den ich mache 😉😎
vor 41 Minuten schrieb CWH:
Warum nicht?!
vor 2 Stunden schrieb CWH:
Kuck mal hier vom Egig oder hier
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Wie wäre es, wenn du dir einfach ein Set Stehbolzen bestellst?
Die 10 Euro verbuchst du (mal wieder) unter Lehrgeld. Gab schon deutlich größere Positionen in der Kategorie. :cheers:
Hatte ich doch.... nur zu Kleine ,-( deswegen frag ich nach der Größe....   scheinbar scheinen die Stehbolzen bei dem Zylinder "dicker" und "Größer" zu sein als bei nem normalen Fuffi Zylinder M6x32 ist es also nicht
Die Silentgummis vorne sind erst einmal getauscht jetzt noch das kleinere hintere für den Stoßdämpfer … wie bekomm ich das denn am besten raus / rein …, ?
sieht doch gut aus
das fällt definitiv in die Rubrik „hätten mir einige nicht Verletzungsfrei und so schnell zugetraut „ 😉
vor 4 Stunden schrieb CWH:
Mach ich gerne mit dem Schraubstock. Passende Nüsse ansetzen und dann mit Schraubstock eindrehen. Einfach kreativ an die Sache gehen.
Raus gehts wie die im Motorgehäuse. Bei mir heißt das immer ein wenig ins Gummi bohren um das Material zu schwächen.
Aber wahrscheinlich geht das alles mit Büroklammer und Flaschenöffner viel einfacher.
So das Ding ist nun auch gewechselt....
Damit ist der Motor (bis auf die Stehbolzen jetzt so weit mal fertig.....  what next? Trockenlauftest im Motorständer? Was muß dafür für die Zündung alles verkabelt sein ?  Ok, der Auspuff und der Vergaser müssen noch dran, bevor jemand lustige Kommentare abgibt ,-)
Ich nehme an für die Züge und den Kabelbaum muss die Schwinge wieder raus (schade, Lenkkopflager war gerade gut eingestellt) ....
Was dann in welcher Reihenfolge müsste ja noch sein
  • Züge tauschen (hab ich noch nicht bei allen gemacht)
  • Kabelbaum tauschen (hab ich noch nie gemacht)
  • Bremslichtschalter an Hinterradbremse verbauen (hab ich noch nie gemacht)
  • Züge und Elektrik anschliessen (ok Schwinge wieder rein vorher) und beten daß alles geht (hab ich zum Teil gemacht)
  • Stoßdämpfer hinten wird auch noch getauscht aber das sollte ein Randthema sein (hab ich gemacht, das hake ich mal ab, das sind ja erstmal nur zwei Schrauben und dann die Einstellung, das bekomm ich hin)
viel mehr würde mir erst einmal nicht einfallen, aber das sollte mir wohl reichen ,-))
BIN AUF DER ZIELGERADEN :whistling: WIRD !
Edith ruft @PXCop das mit den Silent Gummis war für Euch wohl weniger witzig als erwartet :-D
vor 46 Minuten schrieb CWH:
Ja, du lässt echt nach, bin total enttäuscht .. nicht mal auf dich kann man sich noch verlassen 🤪
vor 3 Minuten schrieb PXCop:
ich muss leider zugeben, daß da noch was kommen kann, was Euch Spaß bereitet :-D
  • Thanks 2
    • Danke!   Beim Vorbereiten habe ich mich echt gefragt, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Als ich dann aber die Luftblasen an der Außenseite des neuen Zylinders aufsteigen gesehen habe, hat mit das heute echt schon den Tag versüßt.    Das Leck hätte ich sonst nicht gefunden.
    • Noch was...   Ich habe gerade 3 Bekannte die auf Tour sind.    Waren in Elba, danach runter Italien, Griechenland rüber - Albanien - Montenegro - Kroatien usw... wieder zurück nach München    Die sind einfach gefahren... soll mans glauben oder nicht....    Was ich damit sagen will -  du bist nicht der EINZIGSTE!! der so etwas umsetzt! Es gibt Leute die haben so etwas schon mal ähnlich betrieben. Diese Erfahrungen akzeptierst du wohl nicht wirklich, aber egal.    Fahr zum ADAC und hol dir die Moped-Karten von dort. Gibt es für unendliche Gebiete auf der Welt. Mit Tourenempfehlungen usw.   Das der Ton hier etwas rauher ist, solltest du langsam akzeptieren aber nicht kritisieren. Das funZt hier so nicht.   Allseits gute Fahrt wünsche ich trotzdem
    • Moin    wenn man heute einen potenten smallblock aufbauen möchte, der Schmackes hat und richtig drehen kann, ist das dann ein crono oder immer noch ein m1x?  ich habe mich lange nicht mit dem Thema bei smallblocks beschäftigt, andere realistische alternativen wüsste ich jetzt so nicht.  ich sag mal 30ps und drehen bis 10k... Membran, 34er vhsb, nordspeed? posch?  Oder muss man bei dem Vorhaben heute immer noch auf T5 Basis setzen?    Danke für Tips
    • Wieso? Ein sachlicher Fakt sauber dargebracht. Dass durch längere Autobahnetappen Reifen eckig werden können und dann zum Kurvenfahren in den Bergen weniger gut geeignet sind wird ja jeder wissen, der schon länger ein Zweirad bewegt. Passiert natürlich nicht, wenn du noch deine Barum-Reifen von vor 40 Jahren auf der PX hast. Da ist nix falsch dran.
    • Just think you are unique like everyone else....so do your thing like all others!
