BFA (306) Zylinder Conversion auf Pinasco Gehäuse (251, T5, usw.)
Gerade eben hat kandyrandy folgendes von sich gegeben:
Hab mal nach den Stehbolzenabständen in den jeweiligen Topics geforscht
BFA 100X100 ?
P251 64X68 ?
Kann das jemand bestätigen/ berichtigen
Ja das stimmt...
Sollten oder könnte man die Schwachpunkte der Zylinderverschraubung des BFA 306 in dem Zuge ausmerzen.
Da sehr viele italienische Kontrukteure zu verspielt arbeiten,
würde ich am Zylifuss auf M10 wechseln und ändern.
Was ich im anderen Topic über lockere Zylis, abgerissene Zylifüsse gelesen habe würde mir zu denken geben.
Kein japanischer oder österreichische Kontrukteur käme bei den Gewindeabständen auf die Idee hier auf M8 zu gehen.
Der CR 500 hat ja bis auf paar zehntel die gleichen Abstände.
Dementsprechend angespiegelt, M10er Muttern gibt es von den CR mit SW14
Weil @powerracergerade die Verschraubung des Zylinders anspricht, interessanter Ansatz… wobei ich da mit meinem geplanten Minderleistungs-DS-BFA Vorhaben mit geplanten 35-36 Ps/NM keine Bauchschmerzen habe, weil die Probleme ja bei deutlicher mehr Leistung auf Membran aufgetreten sind… nachdenken darüber werde ich aber.
@Vespa085
Sitz da unter der Platte noch eine Kontermutter?
oder ausschließlich in der Platte befestigt?
vor 1 Minute hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
@Vespa085
Ja hab ich da noch gekontert...
Ich werde nach den Tests und Probefahrten... und wahrscheinlich dann noch eine dickere Platte testen... wegen SZ... euch nochmal alles genau zeigen wie der Motor aufgebaut ist Verschraubung usw im bereich des Zylinders...
vor 16 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ein kleiner Ausschnitt von der Verschraubung.
Die Verschraubung der Platte schaut nach M8 aus oder täusche ich mich da…
Bearbeitet von vespa-joe
vor 3 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ja wenn Interesse da ist... kann  ich mir vorstellen, auch für diejenigen die nicht die Mittel und Wege haben so einen Umbau selber zu machen, und einfach nur fahren wollen mit einem Motor der in allen Lagen ausreichend Leistung mit sich bringt...  zu machen....
Nach ausreichenden Tests mit meinem Motor :satisfied:
Super Sache was du da machst, vor allem das du das auf Drehschieber umsetzt!
Melde auch Interesse an!! DrehschieberMotor mit 28 SI Vergaser wäre ja schon vorhanden, obwohl bei dem Hubraum wird der SI vermutlich an die Grenzen kommen :sigh:
vor 37 Minuten hat VespaRoad folgendes von sich gegeben:
Kommt drauf an worauf man aus ist...  nicht unbedingt, wenn Du mich fragst st.
vor 1 Stunde hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
@Vespa085
Hier geht es nicht nur um die Drücke bei "Minderleistungmotoren",
sondern hauptsächlich durch sich lockernde Schrauben oder Muttern, hervorgerufen durch gewisse Vib's.
Entweder man spiegelt grösser an, da im Ori Zustand sehr wenig Platz für gute wirksame Sicherungsscheiben ist, bei dem Zyli der bei mir liegt ist die Anspiegelfläche vertieft, hab einen Ø von 13,67mm gemessen,
auf dem Bild hier paar Post zurück ist die Fläche deulich "erhaben", oder es sind die U-Scheiben festgeklemmt?
Bearbeitet von powerracer
vor 24 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
ok.Machst du deinen Umbau mit einem SI?
Nö. Aber dass der Vergaser an seine Grenzen kommt hat ja mit nur mit der Menge an Kraftstoff zu tun, die er zur Verfügung stellen können muss - das wiederum hat mit der Charakteristik zu tun, die man anstrebt. Wenn man also einen Treckermotor bauen will, kann der SI durchaus der richtige Vergaser sein, bei einem Quartermeile-Motor eher nicht. Der Si ist als Flachschieber mit so kurzem Ansaugweg nicht so schlecht.
vor 4 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
@DLbastardWie hast du das mit dem Zylinderfuß geplant?
Bzw. Wieviel bleibt da noch an Wandung stehen nach dem er abgedreht wurde?
Welche SZ mit 60 Hub und dem 130er Pleuel kommen da raus… geht sich das mit 130mm Pleuel überhaupt aus?
Ich meine es waren 3mm Wandstärke.
Steuerzeiten sind nicht so toll, zu viel Vorauslass und der Kolben steht in UT zw. 3-5mm in den Auslass.
Da ich aber mit einem Rohling arbeite, war der Plan, vor der Beschichtung was in den Auslass zu schweißen.
Habe heute Nachmittag noch etwas gemessen und konkretisiert.
Ich fang mal mit dem Zylinder an.
der Fuß wird um 2-2,2mm gekürzt und auf 85,0 mm abgedreht.
Die Adapterplatte wird 18mm stark, damit man die Überstomkanäle schön gestalten kann, und auf 85,3mm gespindelt, somit passt der Fuß komplett in die Adapterplatte.
Das Gehäuse wird um 1,5mm geplant und auf 79mm gespindelt (da T5, beim 251er wär das schon auf dem Maß) etwas tiefer wie der Kolben eintaucht.
Somit wäre ich bei einem 140mm Pleuel.
wenn ich jetzt den Fuß noch um 2mm abdrehe  und 2mm tief ins Gehäuse spindele, könnte ich das ganze auch mit einem 138mm Pleuel aufbauen.
des sind 2 bzw. 4mm mehr als mein Tornado und dank der kurzen Zündkerze passt das alles unter eine normale Backe, selbst in eine GL.
wenn man das ganze jetzt noch weiter Spinnt könnte mit dem 138er Pleuel auch noch ein Egig 407 drauf implantiert werden, ohne dass es mit der Backe Probleme gibt, Ultra kurze Zündkerze vorausgesetzt, das wird aber alles ziemlich eng…:wallbash:
Aber jetzt erst mal den BFA306.
Hab mir das auch mit der Zylinderbefestigung angeschaut.
M10 sollte funktionieren, Zylinder muß natürlich bearbeitet werden, ausreichend Fleisch ist vorhanden…
habe auch schon passende Muttern gefunden…
werde auf die naraku M10x1,5 mit Bund zurückgreifen.
https://www.ebay.de/itm/233919222230?hash=item3676ac11d6:g:JfsAAOSwLYRgQTEY&amdata=enc%3AAQAHAAAAoFPdNkFd1xqO7QEURU4%2BxpJKSYW8U%2FU69q9WRGzAR5a78f3mvdbktMrazZOhHM4LLE7ZsZU%2FKVMC6iTGStv5Z8OkQElQGbnNjE9IQCv9GdZixHnSrlKdXyC7MAPc2LnF7kiEdvcIvMkLsrTd%2BGCXUUA1VOzLA8FFnOojrUvU2%2Fp%2F4eEEUvxzs%2BxBdi247rU%2FggUEQe6OjBHscC59ip9V95w%3D|tkp%3ABk9SR6SCzNCbYQ
hier noch einpaar Impressionen…
@Vespa085wieviel bleibt bei deinem Konzept noch vom BFA Fuß übrig, kann ja nachdem ich jetzt den Messschieber wiederholt geschwungen habe nicht sonderlich viel sein?
3,5mm Wanddicke am Zylihemd reicht dicke aus.
Bei der Pleuellänge würde ich auf ein Pleuel setzen das rel. leicht zu bekommen wäre.
Das mit den Bundmuttern M10x1,25 gefällt mir wirklich gut,
spiegelt genügend groß für die NORD-LOCK Scheiben an.
Bei dem einen Bild des Zylifusses ist die unterste NORD-LOCK Scheibe verklemmt in der Anspieglung,
ich dachte erst, da wäre ein Absatz.;-)
Ein bissi Toleranz des Aussen Ø der Sicherungsscheibe und schon sitzt die Scheibe nicht ganz auf, mit ein Grund das Muttern oder Schrauben sich nochmals setzen und locker werden.
Das gleiche Problem gibt's an den M200 Köpfen, wenn an den M6 Innensechskantschrauben 6er U-Scheiben verbaut werden,:-(
pr
vor 13 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
das ist leider nicht so einfach, Problem bei meinem Vorhaben ist eben dass ich den BFA306 auf Drehschieber aufbauen möchte.
das funktioniert bei einem Hub von 64mm aber nur noch mit einem 20mm Hubzapfen. Ich habe bisher keines gefunden das ich dafür verwenden könnte(trotz intensiver Suche) aber Produktion mit meiner Wunschlänge ist möglich und daher bin ich da schon mal happy drüber.
Ich sehe das jetzt mal als relativ leicht zubekommen an…:wheeeha:
VJ
Wo siehst du da das Minimum, was man nicht unterschreitet sollte?
vor 3 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Unter 2mm würde ich nicht gehen, evtl. das Hemd im Ø absetzen wie es Falc praktiziert, da hätte ich noch weniger Bauchweh.;-)
Dann würde das Gehäuse nicht zu sehr geschwächt.
Ein Teil der Hemdlänge sitzt ja sowieso im Spacer.
Wenn ich bedenke was an Wanddicke an auf Ø70mm aufgebohrten M200 bleibt
pr
van Gogh werde ich keiner mehr…:muah:aber trotzdem hab ich mich als Maler versucht…und ein wenig am Gehäuse rum gepinselt um mal einen Anhaltspunkt zu haben.
Rote Markierung muss für den BFA gespindelt werden und die Verschraubungen hätten da noch locker Platz… bis zu 10 x M6 wäre da möglich…
die Schwarze Markierung ist das Maß auf das für den Egig 407 gespindelt werden müsste…würde sich auch noch aus gehen…
für den Egig 407 wäre nur noch  Platz für 8 Verschraubungen der Adapterplatte (rot markiert) aber der Gedanke gefällt mir…:-D Stehbolzengewinde werden wie beim Tornado mit Aluminiumschrauben verschlossen und plangefräst.
vielleicht gehe ich doch auf 140 mm Pleuel …dann wäre der BFA, Welle und Adapterplatte vorausgesetzt zumindest vom Zylinder her pnp und müsste nicht weiter bearbeitet werden…:cool:
  • Like 4
Am 4.12.2022 um 09:46 hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
...... das hat doch 22mm Hubzapfen, wurde das dann außen umfräst? Und ein extra Hub Zapfen mit außen 20mm und in der Mitte 22mm hergestellt.
Mit welcher Welle bzw. welchem Hub möchtest Du Deinen Drehschiebermotor aufbauen ? Ich denke alles über 62 mm wird im Bereich des unteren Pleuelauges zu knapp.
Gruß aus Augsburg
BABA'S
vor 4 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß aus Augsburg
BABA'S
Welle wird auf Basis einer T5 DS Kingwelle mit etwas geänderten Wangen werden.  Hubzapfen hat 20mm und nicht 22mm, mit dem 20mm Zapfen geht sich das mit 64Hub noch aus, bin ich diesen Sommer ja auch im Tornado gefahren…und funktioniert.
evtl. Wären 65Hub auch noch drin… aber dazu gibts später dann mehr.
64Hub DS T5 modifizierte Kingwelle
geht nur mit abgesetztem Pleuel
Geht eh nur mit Spindeln der kleinen Motorhälfte, daher wird die Limawange vermutlich um 3mm größer gemacht…also beide Wangen dann gleich groß und die DS Platte dann passend zur Welle gespindelt.
Neue Platte neue Steuerzeiten....
Der Zylinder wurde um 3mm Geplant..
Das Planen des Zylinders wird in Zukunft nicht  mehr nötig sein da das Pleuel länger wird.
Die Neue Platte hat jetzt 12mm
Die Steuerzeiten sind jetzt bei 182A
Und 122Ü VA 30.
Das Ganze bleibt auf 60 Hub also 290ccm.
Der Prüfstand wird zeigen was raus kommt.
Bearbeitet von Vespa085
Mein Konzept besteht darin, alles auf dem bestehenden 251ccm Pinasco Slave (Membran) Gehäuse zu bauen... um auch die Kosten zu senken.
Die originale Kurbelwelle bleibt.. nur das Pleuel wird geändert, sodass auch die Pinasco Kupplung bleiben kann. Ich persönlich finde die Verzahnung von der Kurbelwelle auch gut.
Am Mororgehäuse muss nur minimal (5min Arbeiten) leicht was weg gefräst werden weil das Originale Pinascogehäuse nicht zu 100% Symetrisch ist... Kenner wissen was ich meine...Keine Große Sache!
Das einzige... der Zylinder muss am Fuß etwas abgedreht werde..
Dann passt alles sehr gut.
Die Zylinderhaube für 251 BSK kann weiter verwendet werden. Da muss man nur an der Unterseite die lufthutze etwas gekürzt werden... für einen Schrauber kein Problem..
Das Gute... der Motor mit dem BFA 306ccm passt dann in fast jede Vespa LF ohne eine Seitenhauben Verbreiterung...
Das Ziel ist es ca. 40Ps und 40 früh anstehende NM.
Mit 60mm Hub also 290ccm.
Ausreichend für die 40PS am Hinterrad.
Und das alles in jeder Lage fahrbar bleibt.
Man/n will natürlich immer mehr Leistung... Ich natürlich auch aber für einen Altagsroller reichen meiner Meinung nach die 40ps.
Man darf nicht vergessen das die Belastung auch auf Getriebe und Übersetzung und Kupplung geht.
Fazit: Für einen angaschierten Schrauber umsetzbar!
Nach dem Prüfstand werde ich  weiter berichten.
  • Like 5
vor 41 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Coole Sache das Ganze :thumbsup:
Den Satz hätte mal jemand vor 15 Jahren im GSF bringen müssen, glaube da wäre die Hölle losgebrochen :-D
