Bergstrasse Aachen
Robin von Fotzlei
Morgen alle zusammen! Ich muss jettzt zum Haus-renovieren...
Deshalb denke ich nicht, dass ichs heute schaffe.
Ich wollte noch gefragt haben von wem genau ich mir jetzt nochgleich die zündplatte geliehen habe?! Weil diese jetzt mal verbaut ist und die px einwandfrei funzt. Jetzt wollte ich fragen, ob ich demjenigen nicht geld/eine neue zündplatte (meyer oderso) geben kann, da ich diese sonst wieder ausbauen müsste und ich dafür leider keine zeit habe (siehe haus etc)
also bis bald
malte
Also, Brosis Schwester hab ich kennengelernt und fotografiert! :love: :love: :love:
Bei der Gelegenheit mach ich mal auf meinen neuen Film aufmerksam :-D
Edith hat mal die Bildgröße geändert und den Kollegen entfernt (vielleicht will der nicht ins Net).
Bearbeitet von XXXX
Brosis Schwester wird wohl relativ leicht zu photoshoppen sein (lange Haare dran malen und fertig...), aber meine Schwester wäre da schon eine schwerere Aufgabe, da müssten dann nich nur lange Haare gepixelt werden, sondern auch meine schweren Knochen wegretuschiert werden.
Gruß, Ralf
Edith schmeißt sich grad ausm Fenster vor lachen! Brosis Schwester is ja echt mal ein heißer Feger!
Bearbeitet von freibier
Bei der Gelegenheit mach ich mal auf meinen neuen Film aufmerksam :-(
:-D:-D:-D;-);-):-D:-);-):-P:-D;-);-);-);-);-):-(:cheers::-(;-):-(:-(:-( WGIDD!!!
Bearbeitet von Tentoxa
Na wartet! :-D
Wenn ich Zeit hätte...
und PhotoShop!! :veryangry:
;-):-D:-D
Das zeig ich meiner Schwester! Dann gibt´s mit der groben Kelle! Die is dann schwer am sicken! Dat is nisch so ne lieve Kerl, wie isch dat bin! ;-)
Bearbeitet von broz666
So wollte nochmalo daran erinnern das ich diese Woche bei SIP bestelle wenn also jemand was braucht kann er sich bei mir melden. Ist heut Abend jemand in der Halle?
Gruss Oett
Aso hat jemand noch 200er Membranhälften?
    • Fettpaket? Das war mir tatsächlich neu. Wo genau und welches Fett? Geht aber von außen dann
    • Ok ich bin halt immer der Meinung, nur öffnen wenn unbedingt nötig. Die Charakteristik des Motors ab Werk, wird oftmals nach dem öffnen nicht mehr erreicht, auch durch minderwertige Ersatzteile. Aber die Kolbenringe und den Zylinder schaue ich mir auf alle Fälle mal an 👍
    • Hallo, hat jemand aus einem angebrochenen Satz Trittleisten für die Acma GL150 evtl noch die beiden äusseren Trittleisten zu verkaufen. Die Leisten mit den verbiegbaren Enden.     Mir fehlen nur die äusseren beiden.   würd mich riesig freuen.    fred   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020
    • ab 16/100 laufspiel bauen die merklich ab. ganz ganz ganz oft sind die kolbenringe festgebacken führt dann langfristig zu üblen schäden. ein originalmotor der top läuft bring knappe 90 gps kmh (am ss tacho 105 und mehr auch wurden oft sehr zweifelhafte aftermarket-kolben verbaut bei denen die seitlichen überströmfenster noch schlechter passen als beim original - da ist anpassen angesagt. essenziel für ein saubere ausdrehen bei originalzündungen ist der Unterbrecherabstand! - da hilft nur rumprobieren. bei flytech würde ich nicht über 23° grad gehen. sip road 2.0 ist einer der besten anlagen für ss/gs. kompression kann man mit hausmitteln (abschleifen des zylinderkopfes auf glasplatte) getrost erhöhen der kann da einiges ab. der SS dellorto ist auch sehr sensibel ist wohl einer der wenigen motoren der schon auf eine düsengrösse merklich reagiert. fetpaket im limaseitigen lager hält sehr lange, alle 10.000 sollte man das aber spätestens erneuern. so massiv der motor auch gebaut ist so dankbar reagiert aber auch auf kleine einstellungsdetails. lg
