Im Nachwuchstopic hab ich ja schon geschrieben, dass Frau (und Tochter) ne Fuffi für die Kleine gesucht haben.
In Freiburg wurden wir fündig, die sah soweit auch ok aus. Leider hat meine Tochter mitbekommen, dass man jetzt auch in BW den Schein mit 15 machen kann. Also komm ich jetzt in Zugzwang die Kiste herzurichten.
Erste Entdeckung nach der Tankdemontage:
Von unten sieht es gut aus... reicht konservieren von beiden Seiten oder kann/sollte man das reparieren lassen?
Bearbeitet von Wavler
Ich würde das definitiv reparieren, auch wenn's etwas Aufwand erfordert. Entweder Selbermachen oder von jemandem, der sowas kann...
Aber das wird nicht besser durch Konservierungsmaßnahmen. Die Struktur ist erkennbar geschwächt, und an der Stelle ist das m.M.n. kritisch.
Also volles Program... aber erst muss die Sprint vom Terassentisch, bevor ich ne neue Baustelle aufmache.
Dann gleich richtig incl. Gabelrevision vorne (kaputte überlackierte O-Ringe in der Schwinge) und Motorrevision.
@KebraDu wolltest doch eh noch das Schusterdreibein von mir :-) Ein Fall für dich?
vor 2 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Puh, eklige Stelle......
Ich schau mir das erstmal am PC an.
Hab allerdings grad wenig Kapazität.
Mam ist in der Klinik......da muß ich bei, bevor es zu spät ist :???:
Die böse Patina wird demnächst angegangen und dank @andi2khat sie auch nen passenden Kotflügel, sogar ebenfalls aus dem Fränkischen gefunden.
Neue Frage: Deutsches Zündschloss, der Zündschlüssel lässt sich in Off nicht abziehen. Igendwie find ich trotz Recherce die Beiträge nicht mehr was ich jetzt auswechseln muss (zu doof zum Goggeln grad :rotwerd:) um den Schlüssel auch in Off abzuziehen.. Als ich kurz nach Erwerb geguckt hab war ich irgendwie effizenter.
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Schlüssel in Off abziehen
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Gaszug
Uri Geller hat den Gaszug eingehängt?
Ausbau nur mit Knippexseilzugzange möglich? Ich find da nichts zum Schrauben und durch das Loch der Einstellschraube passt es nicht durch... (<- Boomerdreifachpunkt muss sein).
Da hat jemand gebastelt, mach einen OriginalGaszug rein und fertig. Entweder ganz neu BGM z.b oder eben den Innenzug mit dem kleinen Lötnippel. Oben am Lenker kommt das ein kleinerSchraubnippel.
vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
möchtest Du, daß ich Dir ein Set originalzüge zusammenstelle?
Oh gibt es noch Originale für die PK. Wollte neulich eine PK S Gaszug haben. Original gab es nur beim SCK ,allerdings rufen die 32euro dafür auf. :wallbash:
für PK s
Gaszug kpl 25,90
Schaltzug kpl. PK 17,90
Tachowelle kpl. PK50S 19,90
Kupplungszug kpl. PK50S 22,50
Hinterradbremszug V50 /PK18,90
STARTERZUG KPL. 14,90
nicht mehr lieferbar ist der vordere Bremszug
ich empfehle einen gekürzten Lusso Kupplungszu zu verwenden (19,90)
Rita
bei PK XL ist logischerweise ein anderer Bremszug vorne
zu 21,90
der Chokezug hat ne andere Nummer(warum auch immer)
aber gleichen Preis
der Rest stimmt überein
Rita
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Rostprophylaxe
Langsam geht es voran, Rita versorgt uns fleissig mit Teilen und ich hab endlich den Motor mal draussen.
Noch ein Bild von der Lackieraktion vor vielen Wochen:
Unten sieht es so aus:
Ich würde jetzt alles mit CSD etc. blank machen, dann ne Runde Fertan und dann nen neuen Lack und nen Haufen Wachs unten reinjubeln (wie bei meiner Sprint Ruine).
Oder doch die Arbeit sparen und mit Oxiblock und Ovatrol arbeiten?
Decklack bleibt O-Lack... unten ist aber ja keiner mehr vorhanden...
Am 27.7.2022 um 22:53 hat Rita folgendes von sich gegeben:
für PK s
Gaszug kpl 25,90
Rita
Sind das ATS Preise?!
vor 22 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich würde da alles Grobe mit einer (weicheren) Drahtbürste runterholen und dann Owatrol drüber.
Da gibts ja tausend Meinungen dazu inzwischen, mein aktueller Favorit ist
Kaltreiniger/Spülbürste > Abdampfen > Fluidfilm mit Pinsel in die ganzen Falze > Überschüssigen Fluidfilm mit Lappen aufnehmen > Zwei Anstriche mit Multifilm
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Gabelfettfrage
Die Sonne hat gestern gelacht und ich bin die Vorderradgabel der PK mal angegangen.
Warum zur Hölle überwichst man alles mit Felgensilber :wallbash:
Nun zur Frage: Welches Fest kommt in die Ankerplatte?
Beim SC gibt es weisses Fell, wobei da steht, dass die Lithiumverseifung das Tachoritzel angreifen könnte;
https://www.scooter-center.com/de/lithiumfett-motorex-white-grease-100g-wasserabweisendes-fett-fuer-steuerlager-schaltrohr-gasrohr-hauptstaender-schwingenlagerung-7673778?number=7673778
Und dann haben sie Lithiumverseiftes Fett welches die Ritzel nicht angreifen soll:
https://www.scooter-center.com/de/lithiumfett-motorex-176gp-250g-wasserabweisendes-fett-fuer-steuerlager-schaltrohr-gasrohr-hauptstaender-schwingenlagerung-7673780?number=7673780
Beides ist für Schwingenfettung angegeben...?
Noch schnelle Fragen vom Explowälzen:
Beim Vorderrad sitzt die Hauptmutter direkt auf dem Lager, da ist keine Scheibe dazwischen, hat mich beim Ausbau gewundert?
Und ich habe beim Bremsnocken vorne eine Feder, dafür hinten keine?
vor 46 Minuten schrieb Wavler:
das passt so
 hinten wo?
vor einer Stunde schrieb vespetta:
 hinten wo?
Am Bremsnocken aussen am Arm. Bei Largeframe ist da ja ne Feder zum Motorblock.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
