M1X Drehschieber auf 80er Block
ValentinoPX
Moin moin
ich bin die meisten der 395 Seiten des M1X Px125/150 Topics durch.
Gar nicht so einfach, weil die meisten den M1X mit Membran verbauen. Ich würde gerne auf DS setzen.
Mein DR ist durchgeorgelt und es soll etwas mehr Leistung geben. Tourentauglich und spritzig in den Alpen zu fahren.
Der Plan: M1X Drehschieber auf 80er Block stecken.
-M1X für 80er mit abgedrehtem Zylinderfuß. Erstmal PnP, ggfs Überströmer am Gehäuse anpassen.
-RZ Righthand oder M3PX?
-57er Welle. Nur welche? Vollwangen oder Renn? Vollwangen scheint bei Membran sinnvoll aber auch bei Drehschieber? Sind Anpassungen am Gehäuse notwendig?
-PHBH 28 oder besser direkt auf 30er?
-Kupplung und Getriebe sind original 80er mit 22er Ritzel. Welche Übersetzung hat sich bewiesen? Wunsch sind echte 100kmh. Mehr fahre ich nicht.
-Welche Kupplung?
Danke euch! Beste Grüße
Valentino
Bearbeitet von ValentinoPX
gibt´s den m1x überhaupt mit abgedrehtem fuß ? das ist doch eh recht dünnwandig.
tante beate:
nachgeschaut, den gibt´s tatsächlich.
Bearbeitet von T5Pien
Das macht nicht wirklich Sinn was du da vorhast.
Ich nehme an du willst den M1X nehmen, da es ihn abgedreht für das PX80 Gehäuse gibt oder?
Würde an deiner Stelle eher den Block mit dem Fächerschleifer bearbeiten, dann kannst du jeden größeren Zylinder draufstecken und bist nicht an die abgedrehten Versionen gebunden.
Gegenvorschlag:
- BGM 177 / 187ccm
- BGM DS Welle mit 57mm Hub oder Mazzu K2D mit 60mm Hub
- Vergaser Si24.24 (vergiss die PHBH28/30 auf dem PX80 original DS)
- Polini Box oder Sip Road 3 Auspuff
- Wenn du bei dem 80er Getriebe bleiben willst kannst du auch noch auf ein 23er Ritzel wechseln
-> Is dann zwar immer noch viel zu kurz für den BGM aber kommst in Richtung deiner 100km/h
-> Eher nach einem gebrauchtem PX125 Getriebe ausschau halten oder z.B. die Polini/Malossi Ultralang Primär verbauen
vor 43 Minuten hat ValentinoPX folgendes von sich gegeben:
Im Endeffekt gibst du viel Geld aus und hast trotzdem von vorne bis hinten Kompromisse!
Mein Rat: machs gleich richtig und spare Lehrgeld!
  •  Zylinderaufnahme für 177er spindeln
  • Anti-Tuning-Fräsungen am Drehschieber weg und dabei gleich die Nut setzen
    damit auch 200er Wellen passen
Dann stehen dir alle Möglichkeiten bis zum Crono offen und wenn du gleich auf
110mm Pleuel setzt, geht dir auch nicht die Dichtfläche am Zylinderfuß aus.
Getriebe, Übersetzung, Kupplung, Polarad, ..., mußt du sowieso überdenken ...
  • Like 4
Wieviel Budget hast du denn eingeplant?
Schon 139 er mit 24 Si, 23 Zähne und DR Ferdern und Ring auf dem Korb,
leichtes Lüra und Box summieren sich schnell auf 600 Euro
200 er sind leider sehr teuer geworden.
Trotzdem ist für mich ein Malle 211 Sport mit Box einfach das Beste Upgrade
Würde auch immer das Gehäuse anpassen statt den eh schon dünnen Fuß noch weiter zu 'schwächen'...
Selbst mit dem 23 auf der ori 80 Primör/Getriebe fährst du kwasi nur aufm Hinterrad... da muss auf jeden Fall das Getriebe länger...
BGM 177 hab ich schon mehrmals auf nen PX80 Block gebaut.
BGM 177, Zylinder nur gesteckt, Block gespindelt
60er BGM Pro Touring Welle
Übersetzung 25/62 -> mehr/länger geht nicht
Getriebe PX80 original
SI24, Ovalisiert /Übergänge angepasst.
BGM oder Polini Box
Drückt als 187 Langhub was an die 17 PS, Geschwindigkeit 110-115 km/h
Ist auf jeden Fall entspannt mit 100 zu fahren ohne an der Drehzahlgrenze zu sein. Im Bedarfsfall hast du noch Luft nach Oben. Leistung/Drehmoment ist ausreichend.
vor 8 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
BGM oder Polini Box
Hast den Drehschieber gelasert oder so wie er ist best möglich bearbeitet?
Hab nen 80er Block beim Spindeln. DAchte auch an 25/62 Müsste laut Rechner gut passen.
ich habe den block nur spindeln lassen das der zylinder rein passt. überströme garnix gemacht. den einlass moderat so angepasst das die übergänge zur vergaserwanne und vergaser sauber passen. Steuerzeiten nichts verändert. QK bei 1,2
Kupplung muss der Ölsteg im gehäuse noch weg und der kupplungsdeckel ausgedreht werden.
mehr geht immer. aber irgendwann wird das 80er Getriebe dann doch zu kurz.
vor 1 Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Na vom Topicersteller wird hier wohl nix mehr kommen, vielleicht haben Ihm die Antworten nicht gefallen :laugh:
Dann machen wir halt ohne den TE weiter :-D
Kommt grad richtig das Thema. Habe da auch eine Bastelei im Kopf (schon halb auf der Werkbank). Ob es Sinn macht weiss ich nicht, aber es macht Spass. Projekt Name: Resteverwertung
Das ist vorhanden:
- kompletter PX80 ohne Getrenntschmierung, dafür mit richtig verballertem Drehschieber
- LML-Membranwelle, fast nix gelaufen
- LTH Membran für SI Vergaser (Gehäuse wir max. auf die Membran angepasst, damit sollte genau         soviel Gemisch ankommen wie bei einen angepassten Drehschiebereinlass)
- 24er SI
- DDOG Kupplungskorb
- Polini Box
Das wir zusätzlich beschafft :
- BGM 177 (nur gesteckt)
- Primär DRT 25/62
Mal schauen wie das laufen wird. Ziel ist ein Motor der sauber und zügig an die 100 Km/h
geht.
ich denke wenn du das getriebe maximal verlängerst und den kram am einlass mit der membran ordentlich funktioniert, sollte der bgm das locker hinbekommen
edit: ist das schon irgendwo sinnvoll im einsatz mit dem lth kit? hab da auch noch ein gehäuse mit fritte DS :rotwerd:
Bearbeitet von nlz
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Die Membran habe ich selbst noch nicht verbaut. Ursprünglich war der Plan das ganze mit einem 139er mit normaler Welle zu machen. Die würde dann aber wohl tatsächlich im Einlass nur im Weg sein. Dann lief mir die LML Welle über den Weg und ich habe den Plan geändert. Dann reifte die Überlegung nach einer langen Übersetzung und damit folgte der Wechsel des Zylinders auf 177.
Es ist ein Teufelskreis :-D
Bearbeitet von Valiant71
Rechtschreibung
Der BGM177 bleibt auch. Was die Wellen angeht habe ich irgendwo gelesen das dies ein Problem der frühen Produktion ist. Meine Welle kommt aus einem späten Motor der nie einen Rahmen gesehen hat. Der Motor wurde für das Gehäuse geschlachtet. Mein Spieltrieb zwingt mich das einfach mal zu bauen :-D
Wenns nicht funzt kann ich immer noch eine andere Welle reinstecken, möchte einfach mal wissen was bei der gesamten Kombi rauskommt.
Rechtschreibung
Danke euch allen. Viel wertvolles Feedback.
ihr habt mich von dem Plan abgehalten. Ich hatte mir das durch den angebotenen abgedrehten M1X bei Sip anders/leichter vorgestellt.
Ich setze jetzt erstmal auf einen ordentlich aufgebaut und angepassten Malossi 139. Dann gehe ich das Thema mit +170ccm mit Drehschieber nochmal ordentlich mit einem größeren Block an. Getriebe und Kurbelwelle sind dann schon brauchbarer.
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
