Lange Tour Was muss dabei sein
OT: Spezl von mir hatte mal ne Wette am laufen ist mit einer 50er XL2 von Südbayern nach Barcelona und zurück. Einzige Panne, Schaltdraht 70km vorm Ziel gebrochen (ca. 3000km). Der Roller packt das schon für den Fahrer ist sowas härter glaub ich :cheers:
Bearbeitet von zowizo
Frage mich immer wie so ein Schaltdraht abreist! die musst du ja gespannt haben bis es nicht mehr geht...
Aber das ist das geringste. das zeug hab ich ja bei und der Hobel wird das halten
Freu mcih schon drauf
Hängt meines Erachtens auch davon ab, ob die Kiste getunt ist, oder nicht. Falls ja, würde ich im Ernstfall schon in der Lage sein wollen, den Zylinder zu ziehen und entsprechendes Werkzeug dabei zu haben. Ich selber habe bspw. immer für längere Touren noch eine Tube Dirko zum Abdichten dabei und ein bisschen Elektro-Krimskrams (Isolierband usw.)
Ansonsten halt alles, was sich mechanisch (v.a. Züge) oder elektrisch verabschieden kann (Kerze, Stecker, Lampen, CDI). Beim Werkzeug kann man gewichtsmäßig gut sparen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Gibt dazu genug Tipps hier im Forum.
vor 8 Stunden hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Ein, zwei Düsen vielleicht noch, falls es mal hoch geht.
Würde ich bei einer Standardkiste beinahe drauf verzichten (auf die Arbeit; die Düsen nehmen ja keinen Platz weg). Lieber einfach mehr Luft rein (LuFi-Deckel runter).
Ups, sehe gerade: SF. Dann ist das ja auch mit Fingerjonglage und ner Schraube mehr verbunden ...
Bearbeitet von t4.
Ups ...
@Despa
Anstatt Reserverad,und 2 Schläuche,würde ich nur von TipTop das PKW Flickzeug mitnehmen.
Und natürlich die Miniluftpumpe. (jedes Gramm zählt)
Damit kann man man auch längere Risse/Löcher flicken.Auch von innen den Mantel!
Die Flicken sind um einiges dicker,nicht nur grösser,als das für's Fahrrad.
Dafür würde ich dann besser etwas anderes "wichtiges" mitnehmen.
Einen Schonhammer z.B.....
Mit einem  Stückchen festen Teppich,mit Geweberücken,kann auch die Decke von innen haltbar flicken.
Dann kann man mit Tube Type Reifen,sogar von Griechenland zurück nach Deutschland fahren,
wenn einem  beim BMW alle 4 Reifen mit einem Messer aufgeschlitzt wurden,
und man kein Geld für neue hat,oder diese vor Ort nicht zu bekommen sind.
Kein Witz!
Unbedingt würde ich CDI,Spannungsregler,eventuell ZGP,Ersatzlämpchen,und auf jeden Fall einen Kulu,und Bremshebel!!!!
Und die bereits erwähnte ADAC Plus Mitgliedschaft,nicht die einfache.
Die ist nur für DE.
Damals gab's dafür noch den ADAC Auslandsschutzbrief.
Internationalen Unfall Bericht,grüne Versicherungskarte (auch wenn nicht Pflicht!),für Österreich ein Kradverbandspäckchen,
und dran denken,das in Italien Reservekanister auf'm Moped verboten sind...
Und die Warnweste nicht vergessen!
Warndreieck ist zwar nicht bei Deiner Tour Pflicht,aber so'n Ultraleicht Dingen kann einem
an unübersichtlichen Stellen,oder nachts,im wahrsten Sinne des Wortes,eventuell den Arsch retten!
Einen Helmüberzieher mit Dreieck,habe deshalb immer dabei.
 Pro Fahrzeug würde ich nur 1 Liter 2T Öl mitnehmen,und den Rest für die Rückfahrt unterwegs zukaufen.
Dafür lieber wieder was anderes "schönes" mitnehmen....
Andere Düsen habe ich übrigens für die Alpenüberquerung noch nie gebraucht....
Nen Fuffi Kolben gibt's überall.Beim 80er hätte man selbst in DE deshalb Ersatzprobleme...
Motor muss nach der revision halten. Birnen, seile und ev an orig position einen ersatzreifen auf felge. What else..?
Wennst dir nicht sicher bist mach nen shakedown von 2 bis drei stunden im vollgasbereich. Das da temperatur reinkommt gerne landstrasse oder autobahn mit min 10km vollgas.
Wenn danach alles läuft solltest lt badewannenkurve gut gerüstet sein.
Bei sowas ist bei mir das neue kabel an zgp durchgerieben, war nach erneuerung nicht sorgfältigverlegt. Am anderen motor hat sich auch bei zgp ein lötpunkt gelöst...seit damals keine probleme
Zündkerzen, , Gaszug innen, Kupplungszug innen, Fett dafür. 2T Öl. Ein aufgepumptes E-Rad. Und das bisschen Werkzeug für das Erneuern der vorgenannten Teil. Lappen und Leuchtmittel.
Junge, das sind doch keine Hochleistungsmaschinen. Und ich würde das Zeug definitiv nicht im Rucksack mitschleppen.
Gute Fahrt. (P.S. mit meiner Sprint an die Kotz d Azur über die Alpen und zurück mit dem DR177. Da ging nichts kaputt. Und die Kiste war in keinem guten Zustand)
Als danke erstmal das ihr alle so Aaktiv hier seid, liebe dieses Forum einfach.
Folgende Infos zu den Rollern:
Beide sind Original ETS Zylinder von PK 125 Xl (Motovespa M100) und einmal eine umgebaute Pk80s auf 125 mit ETS Zylinder.
Übersetzung bei der XL 2.54
Übersetzung bei der 80s 2,84
Vergaser bei der XL SHBC 20L
Vergaser bei der 80s 19.19E
An beiden ist nix getuned. es ist lediglich an der 80s ein BGM Pro Big box puff dran, der kommt nun auch an die XL statt der Repro Banane (Ich glaub die schnürt nach wie vor ab...)
Ich würde jetzt mal folgendes Mitnehmen:
Werkzeug (Abgespeckt auf das Nötigste wie oben beschrieben)
- Schlüsselsatz 6-17
- Nusssatz 6-17
- Multizange
- Schraubendreher Schlitz + Kreuz
- Imbussatz
- Ersatzrad aufgepumpt und montiert
- 1x Schlauch
- 1x Flickzeug
- 2x Seilzugset
- Leuchtmittel
- Warnweste
- Luftpumpe
- Isoband,
- Wagoklemme
-  Lappen
- Handschuhe
- Kulu und Bremshebel
- Krad Verbandskasten
- Düsensatz (Nimmt ja keinen Platz weg)
- 2T Öl
- Fett
- 500ml SAE30
- Feines schleifpapier
- Schlüsselfeile
- Ersatzkolben für beide Roller (Ich weis vllt Dumm aber so schwer und so viel platz nehmen die nich weg)
- Klemmnippel
Je 1 M6er und M8er Schraube, 1 Schraube + Mutter für die Hebel, je 2 M6, M7, M8 Muttern, Sprengringe, Unterlegscheiben.
ADAC Mitgliedschaft habe ich nicht aber dafür ARCD :) Ist sogar besser abgesichert im Ausland ohne noch extra ein Paket zahlen zu müssen uuuunddd meine KFZ Versicherung ist günstiger :)
So sieht die Liste ja echt Angenehm aus. ich versuche das ganze heute mal in einen Rucksack zu packen / in ein Handschuhfach oder in beide.
Bei der PK80s hab ich mir so eine Werkzeugkiste für unter die Linke Backe gebaut, da passt auch mächtig was rein
Bearbeitet von Despa
vor 1 Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
- 1x Schlauch
- 1x Flickzeug
Das ist ja wie 2 Gürtel und Hosenträger. Würde ich echt auf eins der Teile - vermutlich das Reserverad - beschränken.
Bei Schlüsseln und Nüssen: echt nur die einpacken, wo es auch ne entsprechende Schraube am Roller gibt. Seilzugset ist m. E. auch too much. Ein Kupplungsinnenzug und ein Gaszug reichen, wenn die Züge bei Fahrtantritt nicht schon fransig sind. Und im Falle einer Rändelmutter an der Bremse noch einen Zug-Adapter.
bremszugadapter_universal_tonne_9mm_zug_
Hebel: einer reicht. PK-Originalhebel gehen ja eigentlich auch nie kaputt. Wenn welche aus Metall montiert sind, würde ich einen originalen mitnehmen. Ich habe in meiner Werkzeugrolle einen gekürzten flach gefeilten Originalhebel; füe den Notfall reicht das. Könnte man für PK-Hebel auch machen, wenn da wirklich Angst besteht ...
Ahh an diesen Zug Adapter hab ich nicht gedacht! Die XL hat ja vordne das andere system.
Züge sind an der PK80s Komplett neu und an der PKXl nicht ausgefranzt aber auch nicht neu, denke max 4 Jahre alt.
Was hier noch überhaupt nicht genannt wurde, aus eigener Erfahung aber sehr sinnig ist:
Ist ein Mini-Tütchen, aber hilfreich, wenn man wie ich so Kleinkram gern mal in der Dämmerung am Straßenrand verschmeißt.
Danke ist oben Notiert!
On 1/19/2022 at 2:01 PM, sucram70 said:
Bist Du schon weitere Strecken mit Rucksack gefahren?
Darauf würde ich def. verzichten.
Empfinde ich als extrem lästig.
Wenn ne 2. Tasche nötig wäre, Gepäckträger vorne.
Das schwerste aber auf den Mitteltunnel.
Gibt es da ne gute Mitteltasche??? oder wie realisiert ihr das?
Gepäckträger hinten wäre an einer der beiden vorhanden. für die 80s hab ich bis jetzt keinen Träger für hinten gefunden
Es gibt Zurrösen, die oben auf dem Trittbrett mit den Ständerschrauben verschraubt werden. Dann kann man Gepäck auf dem Tunnel abstellen und daran befestigen.
Beim Hersteller 4 Euro günstiger, aber gerade vergriffen, daher SCK-Link:
https://www.scooter-center.com/de/gepaeckoese-gepaeckhaken-durchstieg-mrp-vespa-px-sprint-rally-t5-125ccm-pk-v50-pv125-et3-vnb-edelstahl-3332099?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIi8T2rr7A9QIVWIjVCh3EiQoWEAQYASABEgLhZPD_BwE
vor 5 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Du kannst einen mittleren Rucksack nehmen und den am Helmschloss fixieren.
Gepäckträger fürs Beinschild sind auch perfekt.
8 minutes ago, frankfree said:
Da musst du nix Bohren.
Kommt iauch der Gewichtsverteilung zu Gute.
OK Spannend.
Mal ne ganz dumme frage.
An meiner PKXL ist dieser Gepäckträger dran:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-pk50s-pk50-xi1-pk50-xl2-gepaecktraeger-hinten/1960924751-306-2008
Passt der auch auf die PKS? ich meine beim letzten mal probieren passte da was nciht... Geht nur um den Klamottensack. das schwere Zeug zurren wir in den Mitteltunnel
vor 18 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Anhänger mit Tauschmotor.
Wie jetzt??!! Wenn schon Anhänger dann die Vespa drauf! besser gleich geschlossenen nehmen falls es regnet.
Jetzt hab ich dann aber wieder Sorge was ich für Zugfahrzeug und Anhänger im Gepäck brauche um ANZUKOMMEN :-D
vor 7 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
OK Spannend.
Der XL2-Gepäckträger sitzt eigentlich nur an den 4 Schrauben des Haltebügels. Den von dir gezeigten Träger würde ich nicht an den Heckplastikhalteschrauben der XL2 befestigen wollen, wenn der ernsthaft benutzt werden soll ...
XL(1) passt auch an PK S.
Es ist ne XL1 und eine pk80s. Die befestigung ist einmal da wo das schloss ist und hinterm kennzeichen mit rlativ massiven schrauben.
Mir ist klar das ich da keine 50Kg drauf kloppen kann. es geht hier um +- 10 kg
Gerade eben hat Despa folgendes von sich gegeben:
+- 10 kg ist meist schonmal Blödsinn. 10 ist maximal; die GPT die ich hier so rumliegen habe oder die an irgendwelchen Mopeten befestigt tragen tw. Aufschriften wie "max. Load 5 / 6 / 10 kg".
2 minutes ago, frankfree said:
Einer sollte reichen.
wir haben einmal 19.19 und einmal 20L
Ich kanns auch lassen und nehm halt flüssigmetall mit :D son nen riss verschliest es problemlos. bin mit meiner Simson mit nem mega riss damit noch 2000 fahren :D
vor 1 Minute hat Despa folgendes von sich gegeben:
Wie du magst.
Ich würde mich da nicht auf Kaltmetall verlassen.
Und klar, bei zwei verschiedenen Größen, macht es ja Sinn.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
