Berechenbarkeit
m3mb3r
Hallo zusammen!
Wie ich schon oft hier im Forum gesehen hab gibt es ja schon eine Hand voll Ideen wie man die Leistung der Vespa anhand eines selbstgebauten Prüfstands berechnen kann. Allerdings steht immer der Einbau vor der Änderung und dem folgenden Ergebnis = hoher Zeitaufwand.
Meine Idee:
Wäre es nicht genial, wenn ich mir vornherein die zu erwartende Leistung meiner Vespa berechnen könnte? ... oder sind hier zu viele Faktoren im Spiel? Oder eine Auswertung anhand von Statistiken ? Oder eher "Glaub keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast" ? :-D
Ne, mal ehrlich, es gibt doch wirklich zig Ergebnisse zu einzelnen Zylindern sowie deren Leistung (Kurve). Ein Auspuff ändert (hebt und senkt) diese Leistungen in bestimmten Drehzahlbereichen (Dabei wären sicher auch Tests notwendig). Ebeso beeinflusst auch der Vergaser samt Bedüsung diese Kurve. Die Übersetzung leicht auszurechnen und man könnte mitsamt des Luftwiderstands und mit dem Gewicht des Fahrers die Endgeschwindigkeit bestimmen.
Ich bin mir natürlich im Klaren, dass es noch unzählige andere Faktoren gibt. Allerdings wäre dies ein Anfang. So könnte man aus Test Mittelwerte bilden, welche sich in der Bewertung niederschlagen.
Jeder könnte im vornherein sein eigenes Setup bilden und die zuerwartende Leistung und Vmax bestimmen und natürlich an einzelnen Komponenten drehen.
Als Ergebnis würde man jede Menge Kurven zu seinem Setup bekommen. Wäre das nicht genial. Ausserdem sind wir doch alle ein wenig verspielt :-D
Was meinst ihr dazu? Absoluter Nonsens oder doch ne Überlegung wert? Das man so etwas berechnen kann sieht man ja schließlich auch in der Autoindustrie. Natürlich lässt sich nicht alles genau berechnen, aber Schwankung im halben Ps- Bereich sind verträglich, denke ich. Vorraussetzung wäre natürlich zuverlässige Tests mit Zahlen und Schnittwerten...
Was meint ihr dazu? Ich würds auch proggen *gggg*
Gruss
m3mb3r
Na denn viel Spass !
der hier macht das auch....um die zu erwartende Veränderung vorher festzustellen:
Erlenbach
Da gibts etliche Programme, allerdings is das alles vie zu komplex. Und wozu ??
Ich will ja nich schon wieder was in Frage stellen.......aber wozu brauch man dass ?
Bau die Karre zusammen und guck wat geht......anstatt bei diesen geilen Wetter vor nem Rechner zu sitzen und zu berechnen wie schnell der Wind jetzt in der Nase kitzeln könnte... :plemplem:
Greetz,
Armin
Dazu kommt, dass hier im Forum das ganze Leistungspektrum von original bis 30 HiRa PS abgedeckt ist. Wer die Suche ordentlich benutzt, kommt schnell zu einem Ergebnis, was ihn bei welchem Setup erwartet. Ich labber lieber meinen Local Dealer voll (Gell Wolle?) und träume von meinem Stage 3 Motor. Da weiss ich auch so, was dabei rumkommt. :-D
ich will dir ja nicht zu nahe treten, denn ich hab selber keinen richtigen plan vom schrauben, aber wenn ich mir deine topics so ankucke, solltest du vielleicht erstmal in die grundschule des schraubens, bevor du solche projekte hier starten willst. du kannst dort auch neben mir sitzen. :-D;-):-D
Find ich eigentlich schade, dass das so abgetan wird. Niemand will euch eure Schraubenzieher klauen :-D ... schrauben könnt ihr ja trotzem noch ...wäre eben nur effektiver *g*
gruss member
was genau soll denn der Vorteil sein?
Was man sich aus den verschiedenen Motorkonfigurationen erhoffen kann das kann man doch hier an fst jeder Ecke im Forum nachlesen. Dann noch mit dem eigenen Grips-Koeffizienten© (1,25-0,4) multiplizieren und dann ist das schon sehr genau :-D
ich will dir ja nicht zu nahe treten, denn ich hab selber keinen richtigen plan vom schrauben, aber wenn ich mir deine topics so ankucke, solltest du vielleicht erstmal in die grundschule des schraubens, bevor du solche projekte hier starten willst. du kannst dort auch neben mir sitzen. :-D   ;-)   :-D
Naja, wenn Du meinst ... ich hab früher schon geschraubt wie ein Wilder :-D . Allerdings hab ich mit 18 damals aufgehört und mir ein stressfreieres Motorrad gekauft.
Tja, irgendwie bin ich eben wieder bei ner Vespa gelandet. Ausserdem habe ich niemals behauptet, dass ich "der" große Schrauber wäre...deshalb das Programm.
Gruss
member
ich hab' das zwar in technik allgemein schon mal kommentiert, mach's hier aber leicht modifiziert noch mal: wenn das funktionien würde und man einfach eine alterierungsschleife über nacht laufen lassen könnte und dann morgens alles, idealerweise fertig als schablone zum fräsen auf dem tisch hätte um den perfekten 35 ps motor zu bauen auf der festplatte hätte wäre das schon recht cool. das ganze ist aber a) alles andere als trivial, und b) zumindest für mich eher uninteressant, dann wäre bei mir mit einem mal die luft raus aus der ganzen bastelei, ich schraube eigentlich weniger um schnell zu werden (das ist mehr ein nebenergebniss, zumindest manchmal), sondern vielmehr aus passion. wenn's mir um den reinen fahrspaß ginge, also fahrwerk, bremsen und leistung, dann würde ich einfach keinen roller mehr fahren.
Erstmal Danke für das hochwertige Statement *ernstmein*!
Du hast recht, das Ganze ist auf jeden Fall nicht trivial. Würde nur mit anderen funktionieren. Deswegen auch dieser Aushang im Forum.
Beim zweiten Punkt "kein Roller wegen Leistung" trifft bei mir zumindest nur teilweise zu. Ich find nicht schärfer als n schneller Roller :love: ...
Naja, vielleicht finden sich ja noch ein paar Ideen.
Gruss
m3mb3r
Servus,
ich find die Idde ja eigentlich recht prickelnd, aber denk ich mir es gibt zu viele unbekannte Größen beim schrauben, als daß mans einfach in ne Formel packen könnte.
Ich denk auch, daß es aber durchaus möglich wäre solch ein Prog zu schreiben, nur das ergebnis würde IMHO etwa so aussehen: "die zu erwartende Leistung beträgt 15,3 bis 28,7PS bei 5000-9200 U/min...." Also recht weit gestreut... Obs dann noch groß Sinn macht??
Gruß Tom
Servus,
Gruß Tom
Wäre wohl ein bisschen zu ungenau, denke ich...solche Angaben kann man sich ja zusammensuchen.
Ser Sinn besteht eher darin z.B. Leistungslöcher zu erahnen (Übersetzung zu lang z.B.). Primär einubauen ist z.b. ein recht grosser Aufwand...auf den man, denke ich, gerne verzichten könnte *gg*
gruss
m3mb3r
Na nun wird´s aber wirklich albern. Wieviele Prüfstandläufe willst Du machen um den Faktor herauszufinden um den die Leistung steigt wenn die Komponente A verbaut wird wird. Ist Dir klar wie vielfältig die Kombinationsmöglichkeiten sind?
Mir sind 4 Ansaugstutzen bekannt, die mit den unterschiedlichsten Vergasern bestückt werden können. Wieviele Auspuffanlagen gibt esß 10? 20? Viel zuviel um ernsthaft die Leistungssteigerung zu berechnen. Wie verhält sich das alles in Kombination zueinander?
Lerne besser den Koran auswendig, denn es ist wahrscheinlicher, dass Du Dich aus den Händen islamistischer Fundamentalisten rausquatschen musst als das Dein Berechnungsproggy jemals läuft.......
Deswegen sollte es ja auch ein Projekt werden und kein "MachIchKurzMalÜberNacht" - Programm.
Ausserdem sollte das Programm die Leistung berechnen und nicht aus ner Tabelle auslesen. Vielleicht sind ja gar nicht soviele Tests notwendig?! Ich bin mir darüber im Klaren, dass es zu aufwendig ist jede Kombination zu testen...
Vielleicht lassen sich bestimmte Dinge mit einer Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Wär doch auch was... und wenn es immer mehr zuverlässige (!) Tests gibt wird das Programm genauer...
So stell ich es mir vor
Gruss
grape
Für dein Vorhaben würde ich als Grundlektüre den Blair empfehlen : two stroke Da steht auf ca. 600 Seiten, was man als Grundlage für solche Programme braucht. Blair hat ein solches Programm auch selber geschrieben. Das Buch kann man über Fernleihe der FH´s in NRW bestellen.
Dennoch wirst du mit Kaffeesatzlesen genauso erfolgreich deine Leistung voraussagen.
Ich möchte mal behaupten, daß selbst sehr erfahrene Schrauber dir nicht auf den Punkt genau sagen, welche Maßnahme wieviel bringt.
Ich finde dein Projekt sehr interessant. Aber bitte bau doch auch gleich ein das der MTBF ((engl. mean time between failures) ist die mittlere Zeitdauer zwischen zwei Fehlern. MTBF dient als Maß für die Zuverlässigkeit von Geräten oder Anlagen.)
Mit berechnet wird.
Sebastian
Ich denke das Hauptproblem (wie schon oft angesprochen) bei solch einem Programm ist die Anzahl der Parameter.
Das läßt sich nicht einfach in ein Programm "verwurschteln".
Höchstens für reines Plug n Play Tuning könnte man sowas machen.
Aber da sehe ich keinen Sinn drin, den RICHTIGES Tuning fängt ja erst beim Überarbeiten und aufeinader abstimmen der Teile an.
Die unterscheidliche Massnahmen lassen sich ja auch nicht linear aufaddieren, sonder hängen nichtlinear zusammen.
Schon beim entgraten der Teile fängts an, da verundet der einen mehr als der andere, beim zusammenbauen rangen beim einen die Dichtungen in den Gasstrom, jemand anders schneident alles sauber aus.
Da sind mal schnell 10 % oder mehr von der möglichen Füllung verschenkt....
Alleine am Zylinderkopf gibt es so viele Möglichenkeiten richtig was raus zu holen oder die Verbrennung total zu verhunzen.
Von Aus- und Einlassgestaltung fange ich jetzt lieber nicht erst an....
Da gibt es hier im Forum ja schon zich Meinungen zu.
Ausserdem führen viele Wege zum Ziel, es hängt immer von der Zielsetzung und der Umsetzung (dem Gesammtpaket) ab.
Ich denke mit einem ernsthaftem Studium der vorhanden Lektüre, reichlich Zeit in der Garage und am Prüfstand ist einem mehr geholfen als am Rechner zu hocken und sich die Finger an so nem Program wund zu tippen.
Alleine ein Program zur Auspuffberechnung ist schon nen mords Aufwand.
Da gleich an nen Motor zu wollen ist echt ne riesen Herrausforderung.
Außerdem müssten erstmal so viele Parameter, Werte und Randbedingungen am Prüfstand ermittelt werden um überhaupt so ein Program sinnvoll einsetzen zu können.
MfG, Heiko.
  • 10 Monate später...
Hallo Leute,
ich lese bei Euch schon eine Weile mit und bin von den Entwicklungen die hier besprochen werden zum Teil schwer beeindruckt!
Wirklich wahr!
... das fängt bei Brennraumformen an und reicht bis zur Auslaßsteuerung!
Respekt!
...und nun muß ich das hier lesen.
*SchockschwereNot*
Klar gibts die Möglichkeit Drehmoment und Leistungskurven zu berechnen! und nicht nur das. Druckverläufe, Temperaturverläufe und und und...
Blairs Buch zu dem Thema wurde ja schon erwähnt.
Sicherlich ist es nicht möglich, aber auch nicht nötig, alles bis auf die dreiundzwanzigste Nachkommastelle zu berechnen. Aber Tendenzen und Veränderungen werden schon mehr als deutlich.
will sagen, es gibt da schon fertige Lösungen und Programme.
Also: guckt mal über den Tellerrand hinaus. :-D
Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr euch gerne melden.
RonnyB
*mannizeigtschnippsendauf*
Und was geht da so? Hätte zum Beispiel mal gerne ne Berechnung inwiefern sich Verdichtung auf die Konenwinkel des Auspuffes auswirken. Wenig Verdichtung müßte ja mehr Energie für den Resoauspuff zur Verfügung stellen. Wo liegt da rechnerisch das Optimum?
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Manni,
naja. vielleicht hab ich das nicht richtig erklärt, deswegen hier nochmal kurz zur weiteren Erklärung:
also die Programme die es da gibt, und wo ich auch zwei mein Eigen nennen darf, sind Simulationen. In denen der ganze Motor abgebildet wird und hintenraus unter anderem eine Leistungskurve rauskommt.
Das was du wissen willst, läßt sich dann quasi durch das durchsimulieren verschiedener Konfigurationen ablesen.
Wenn du willst, dann kann ich ja mal rechnen.
Also ich brauche dazu:
Bohrung
Hub
Pleullänge
Kurbelgehäusevolumen auf UT ohne Überströmer
Brennraumvolumen
Zündzeitpunkt
Einlaß: Drehschieber, Kolbenst,Membran?
E-Steuerzeiten, Portdimensionen
Überströmer: Steuerzeiten, Anzahl, Winkel horiz/vert, Breite,Radien, Länge, Durchmesser am Eingang
Auslaß: Steuerz, Anzahl, Winkel h/v, Breite, Radien, Flanschdurchmesser, Länge
Ansaug: Längen und Durchmesser
Auspuff: Längen und Durchmesser
So, das wars im Groben... :-D
Um deiner Fragestellung auf die Spur zu kommen, müßt du dann sagen welche Verdichtung(Brennraumvolumen) mit welchen Auspuffmaßen du kombiniert wissen willst...
RonnyB
Deshalb sind meiner Meinung nach die ganzen Programme nicht brauchbar. Bei der Eingabe der Parameter hats mind. schon 5-10 Fehler, denn wer will denn vernünftig die Radien z.B. messen :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
also die Radien stellen das kleinste Problem dar, die im Speziellen haben auch nur kleinen Einfluß auf das Gesamtergebnis. schwieriger wirs zB bei den Kanalquerschnitten...
Aber im Ganzen bleibts natürlich nur eine Simulation. An den absoltuen Werten kann und sollte man sich nicht festhalten. aber man sieht sehr schön die Tendenzen wie sich zB eine andere Krümmerlänge oder andere Steuerzeiten auswirken.
Die Leistungs und Drehmomentwerte sind bei meinen Motoren bspw sehr optimistisch (ca20% zu viel) aber die Verläufe stimmen mit den Prüfstnadsergebnissen erstaunlich überein.
Man kann schon recht gut die Richtung abchecken in der es sich lohnt weiterzubauen...
wenn man alle Parameter gleich behält und nur einen ändert stimmt das Ergebnis in sich ja wieder...
RonnyB
    • Für jedes Setup ein eigenes Topic halte ich auch für übertrieben, aber etwas mehr Übersicht würde dem Forum schon gut tun.   Wünsche mir schon lange eine Sortierung nach Motoren/DS und Motoren/Membran. Am Besten mit weiterer Unterteilung nach Malossi, Pinasco, BFA und Piaggio original.   Das ganze hat dann auch nichts mehr mit dem Rollermodell zu tun.   Na ja, kann die Admins aber auch verstehen, die die ganze Seite mit viel Arbeit überhaupt noch am Leben halten.
    • Ich hab an meiner ET3 den original Lichtschalter so umgebaut, dass man mit dem ehem. Auf-Abblendschalter die Blinker betätigt. Dazu musste ich ihm eine 0-Stellung verpassen und auf der Rückseite Kontaktbahnen ändern. Ist ein Gefrickel, geht aber ganz gut mit etwas Zeitaufwand.  Blinker vorne hab ich an den Spiegelgewinden befestigt. Blinker bei Amazon Hinten hab ich die LED-Kombilichtplatine aus einem "Gatschhupfer" in das originale ET3 Rücklicht integriert. D.h. es blinkt im RüLi links od. rechts vom Rücklicht.  Blinkgeber ist so ein Super-Mini-Ding von Louis. Alles ohne E oder ABE natürlich. Aber praktischer als Handzeichen geben und optisch unauffällig.
    • Nenene... Dolsche Wita und Eisdiele fehlen z.B. noch... aber grundsätzlich geb ich dir schon mal recht
    • Ist auch auf Kleinanzeigen!   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-150-s/2750675556-305-7619
    • Servus zusammen,   auch ich muss mit ner Kiste jetzt dann den §21 beim TüV machen.   Vespa 50L   133er Polini, 25er PHBL Gaser, Egig Python S und 10 Zoll sollen eingetragen werden.   Hat hier jemand evtl. das gleiche schon mal eintragen lassen und könnte mir mit ner Kopie aushelfen?   Gruß Sebi
