Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 4 Minuten schrieb ss90:
ich hab hier eine primavera bei der das bremslicht immer leuchtet....
hat jemand eine idee was es da haben kann?
Die Masse-Verbindung zum Bremslichtschalter ist unterbrochen oder der Bremslichschalter (Öffner) selbst ist defekt.
Hallo Leute,
ich Rätsel seit Tagen an ner Sip zündung. :wallbash:
Es handelt sich um die 12 V A.C. Regelung der nicht verstellbaren Vape Zündung.
1. alles nach Schaltplan angeschlossen= spannungsspitzen von 20volt Regler Ausgang.
2. Rahmenmasse direkt mit Motor verbunden =20v
3. Direkt schwarz aus zündung auf Masse motor und chassis = 20v
Alle 3 Varianten mit anderem neuen AC Regler versucht sowie mit korrekt verkabeltem neuen BGM Regler immer 20v :wallbash:
Hat jemand nen Tipp an was es liegen könnte oder was zu messen ist um den Hund endlich begraben zu können?
PK 125 XL Ele. Kein Zündfunke.
Habe die Kabel der ZGP neu eingelötet da die total kaputt waren. Funktionszustand vorher unbekannt.
Insgesamt 6 Kabel.
Weiß, Rot, Grün an die Zündspule.
Blau, Grün, Schwarz sind für die sonstige Endverbraucher.
An der Zündspule kommt kein Zündfunke. Strom wird anscheinend auch nur am grünen Kabel produziert (schneller Zungentest). Das schwarze Kabel an der Zündspule habe ich an Masse angeschlossen.
immerhin sinds bewegliche drähte...:alien:
am grünen, den du für einen stromlieferanten hälts, liegt üblicher weise die voreregerspannung für die zündspule an. das kitzelt normalerweise ganz ordentlich und mit der zunge würde ich das nicht testen.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
joa, Litzen mit zu großem Querschnitt und mit ungeeignetem Isoliermaterial. Und das, obwohl es beim Friedi perfekt konfektionierte Kabelpeitschen zum schlanken Kurs gibt.:sigh:
Ich habe hier eine PKs (6V) mit Batterie und Elestart serienmäßig. Die Batterie und der Elestart sind selbsverständlich schon raus geflogen.
Liege ich richtig in der Annahme, dass wenn ich da jetzt ne DC-Zündung verbaue und die gayregelten 12V dort anschließe wo vorher die 12V von der Batterie gekommen sind, das alles dann wie gehabt funktioniert? Klar, Birnen und Hupe müssen 12V. Aber sonst sollte das doch gehen, oder?
vor 21 Stunden schrieb Lenki:
Hat die Batterie denn vorher alle Verbraucher versorgt? Dann sollte das so gehen.
Hallo Leute,
folgendes problem bei vespa Primavera.
Rücklicht + Bremskicht funktioniert einwandfrei.
Schnarre geht kurz nach dem Start noch, hört sich aber gleich sterbend an, bis sie nach ein paar Sekunden nicht mehr geht.
Frontlichter flackern hin und wieder mal.
Bisher erledigt:
- Lichtschalter neu-> keine Verbesserung
- Birnen + Hupe getauscht -> keine verbesserung
dann kabelbaum getauscht, da evtl Masse Problem irgendwo -> immer noch derselbe Fehler.
nun sehe ich die zundgrundplatte als Übeltäter. (700km gelaufen sip neu)
hattet ihr ihr so ein Problem mal, welche der spulen hat am ehesten einen Defekt?
oder liegt der Fehler ganz woanders?
dank euch schonmal!
Guten Abend
Überlege mir gerade welchen Kabelbaum ich in meine Pk 50S (i) einbauen werde. Mit Blinker aber ohne Bremslicht/Batterie.
Habe diesen hier schon mal rausgesucht.
(Kabelbaum -VESPA- Vespa PK 50 S (V5X2T) - Modelle mit elektronischer Zündung (6V+12V), mit Blinker ohne Bremslicht)
Wenn ich mir den Schaltplan anschaue finde ich keinen spannungsregler....
Aber den brauche ich doch für die Hupe, da eine schnarre nicht durch den TÜV kommt.
Kann ich an diesen Baum einfach einen mit dran klemmen oder gibt es da was besseres ?
dann brauchste auch einen anderen Lichtschalter...
ich habe noch jede mit schnarre übern Tüv bekommen.... egal ob 50 100 oder 125cm³
selbst bei ner 200er
78 bei der ersten P200E in Deutschland mußte ich umrüsten....
da waren die halt bissl pingelig, weils noch keine Daten gab..... war ja noch nicht aufm Markt....
bei der nächsten in 83 gings auch mit Schnarre durch....
    • noch in den Alpilles bei Saint Remy       unterwegs Camargue irgendwo
    • Das Polrad hätte zum abziehen extra noch 4 Gewindelöcher gehabt ...
    • Ich tippe mal auf eine leicht ausgeschlagene Nut an der Welle, dann verhakt sich das schonmal. Eventuell die Kanten etwas abziehen!?
    • So habe nun zugeschlagen und eine Luna 50, die aus Schweden stammte, gekauft. Das Blech insbesondere die Streben am Unterboden sehen für mich brauchbar aus.  Den Preis fand ich auch ok, weil ich nur insgesamt 120km fahren musste. Das Teil soll ein Winterprojekt werden. Es wird also erstmal 3 Monate oder so rumstehen. Soweit ich mich schlau gelesen habe, führt auch ein 75er Satz nicht zu Vmax 100km/h. Daher werde ich wohl versuchen erstmal als 50er eine Abnahme nach §21 zu bekommen und dann den Motor auf 75 aufzurüsten. Für Tipps bzgl. Übersetzung, Kuppling, größerer Vergaser oder nicht wäre ich dankbar.  Kann man eine Abnahme nach §21 auch mit dem Up and Over Auspuff bekommen? Der Schalldämpfer meiner Luna ist ohne Endrohr und nur für den TÜV wollte ich nicht extra einen Auspuff kaufen, wenn dieser nicht zu retten ist.  Wahrscheinlich habe ich in Zukunft noch dutzende so tolle Fragen. MfG Christian
    • sodele 1809.9 Tour km. bin in den Bergen angelangt. Es brennt gottlob ein Holzfeuer. Das Wetter in Südfrankreich war schon letztes mal eher Skifahrerisch...   Es war so klar: ich fahr den BGM auf Glatze, weil der nicht hebt. Also: Regen. logisch. und dann pressierts im Regen zum Hotel, weil die Küche sonst zumacht... Ein Reifen, der nur 1500 macht, ist kein Spaß ! Bremstest war teilweise sehr seifig.   nördlich Perpignan hat man herrliche Achterbahnen in der Landschaft. Hoffentlich hat da keiner gemessen !
