Egig170 - 99% Plug & Play
Ich lasse die Zündung erstmal so...Verbrennungsbild sieht unkritisch aus, auch nach Vollgastest.
Muss mir mal Gedanken über Bremse und Fahrwerk machen...:whistling:
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 909,5Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 18 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
ich wäre da vorsichtiger , bei längeren schnelle fahrten, zb auf der Autobahn kann das schon sehr heiß werden, vor allem mit 1,2qk
Wo landet man mit 1.2mm bei deinem Zylinderkopf denn bzgl. der effektiven Verdichtung bei den Mitte 180 Auslass, die der Zylinder original hat?Hab's selber nie gemessen.
Bei 1,2qk müsste es ca 12,5:1 sein
Ich verbessere mich, sind 12:1 bei 1,2mm QK
Am 14.2.2022 um 18:21 hat egig folgendes von sich gegeben:
Irgend wie mag der 170er große QK was bis jetztn bei dem Verdichtungsverhältniss bei mir Einzigartig ist. Auch der letzte Motor mit Unisex hatte 1,50 QK . Leistung mehr als je zuvor ohne Drehmomentsverlust.
Sonst klassisches Setup mit Sip vape, phbh30  usw
Zu sehen einmal mit Straßen (rot 154) und einmal mit Prüfstands Bedüsung (blau 144)
Zum Thema Qk 1,2 gab es mal Erfahrungen, dass das ganze mit 1,5  komischer weise besser gelaufen ist.
@egig ist das noch der Stand des Technik?
Bearbeitet von 11hannes11
vor 19 Minuten hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
Besser nicht aber zumindest spitzenleistung gleich, zumindest bei dem testmotor, ab 1,5 hab ich aber bemerkt gibt es dann Leistungseinbusen. Aber das wird nicht mit jedem Auspuff identisch sein, damals müsste es ne Superbanana gewesen sein womit ich es getestet hab
vor 13 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ok also mit ~186 Auslass so 7.3:1 effektiv verdichtet.
Bearbeitet von FalkR
Am 4.8.2022 um 15:14 hat egig folgendes von sich gegeben:
Laut Stand Heute Morgen am 22.08 sollten die Zylinder fertig sein.
90% der Italiener machen jetzt alle 1-2 Wochen Urlaub und vieles wird dadurch lahmgelegt, auch die wo arbeiten wollen aber zb Materialien nicht bekommen müssen Urlauben, fiese Zeit immer...
Und nachher solls losgehen...
Heute ist der 22.08. :-D
Gerade eben hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Ich warte noch auf den Anruf, sieht aber so aus als sind einige intaliener noch im Sommerschlaf und haben nach 2 Wochen Pause einen anstendigen MONTAG noch vor sich
Etwas offtopic... , aber weiß wer evtl aus dem Kopf, die benötigte Füllmenge, für den Endtopf vom UNISEX ? DANKE 🙏 im voraus ...
Bearbeitet von Gaudix
Kurze Frage zu dem sich zurotzen im Standgas... Wie stark/schnell passiert das so?
Ich habe das ein bisschen nach Rumgezuckel durch den Ort kurz über Standgas beim ersten Aufziehen vom Schieber. Danach dann natürlich nicht mehr.
Bearbeitet habe ich die beiden "Hasenzähne", die für meinen Geschmack irgendwie doof dem Gasstrom entgegen stehen dann so:
Halt angeschrägt, damit sie Gase nach unten leiten können. Damit das geht, habe ich noch die Löcher etwa 1..2mm nach oben vergrößert.
Ich bin noch am Abstimmen, aber so läuft der Motor schon ganz gut... fett... zum Einfahren.
54 Hub, Steuerzeiten etwa 126°/185°, 1,2 Quetsche, um das Kerzenloch aufgefräster Brennraum, um auf das nötige + an Volumen zu kommen, das Erich für die 180ccm ja netterweise angegeben hatte.
PHBH 30, aktuell:
55er ND, CO-Schraube ca. 2U draußen... (Standgas AFR: 13,5)
Nadeldüse AV 264, ist aber bei 1/8 Gas ähnlich "trocken" wie AS 266 (AFR: 14,5!):wacko:
Nadel X2, 2. Raste von oben im 40er Schieber. Von 1/4..1/2 fettet das ziemlich an, was mich noch stört, weil's nicht gut läuft. (AFR: ca. 10,5)
HD 148 (Dellorto original), (AFR:12..12,5), mit der 145er hatte er ganz mini wenig geklemmt gehabt... einkuppeln...weiter...:rotwerd:. Die 150er war zu fett.
@egig hast Du die Schräge an den Fensteroberkanten auch schon mal so bearbeibearbeitet? ...falls ja, mit welchem Unterschied? :dontgetit:
Edith... : Die neue No-Name CDI war doch nach 10km Einfahren kaputt. Mit der neuen Ducati CDI hat der Motor gleich viel mehr Druck.:inlove: Ich muß dann noch mal nach der Bedüsung schauen, - das fühlt sich jetzt wieder anders an.
/V
Bearbeitet von volker
Neue CDI - mehr Druck!
vor 47 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
PHBH 30, aktuell:
/V
Ich sag mal egal was dein AFR sagt , deine ND ist zu groß und darum fettet er auch an .
Im Einlass fräßen um solche Probleme zu beheben wird ganz sicher nicht zum Erfolg verhelfen.
Die AFR Werte waren bei meinem nach gehör-gefühl perfekt abgestimmten 170er, der schon einige 1000km auf dem Buckel hatte und echt sauber läuft, einfach Werte mit denen man nichts anfangen kann und ich ich kann mir vorstellen dass man sich gerne von sowas fehlleiten lässt.
Wäre so ein System echt Spruchreif und ohne Fehldiagnosen würde man sowas längst schon mal auf irgend einem Serien 2T Moped sehen von irgemd einem großen Hersteller
HD 145-150 sollte immer noch gut laufen und darf niemals auf Vollgas überfetten, oder sagt das der Gerät nur? :laugh:
Damals sagte mir der Gerät auch irgend was um die AFR 9-10 bei vollgas, aber der Motor braucht das effektiv
Bearbeitet von egig
vor 3 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das Fräsen habe ich gemacht, bevor hier über irgendwelche Überfettungs-Themen gesprochen wurde. War nur so eine Überlegung Verwirbelungen zu reduzieren.
Ich weiß, daß Du nicht viel von Lambdasonden hälst... hätte ich einen Prüfstand, würde ich mir das auch schenken.
Ich werde die Tage noch Dellorto Düsen und Nadeln kaufen, da wird dann auch noch eine kleinere ND dabei sein. Bei einer 51er mußte ich die CO auf 4 1/2 U öffnen, damit das annehmbar AFR Werte gezeigt hatte.
Dann mache ich Mal weiter...
/V
vor 24 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Am Prüfstand sieht man wenn nur die HD und die ist auf der Straße am einfachsten zu ermitteln , bis der Motor schön ausdreht.
Bei 48-50 Nd liege ich auch meistens 3,5-4 Umdrehungen heraus
Nicht steinigen wenn ich hier Blödsinn schreibe.....
Aber ich denke Erich geht von vermessenen Düsen aus.
Die 5mm gibts ja was ich gesehen habe nur von Delorto.
Meine waren so im Durchschnitt 0.06mm = 6 Nummern größer. Zumindest das was ich neulich so bekommen habe ;-)
Also wenn @egig nun von 48er ND spricht = 0.48mm und @volker von 55er ND spricht und die eventuell nicht vermessen sind dann hätte Volker wohl so eine 60er ND (gemessen) verbaut was dann 12 Nummern größer wäre.
Vielleicht ist das ein Ansatz?
vor 3 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ich schätze damit würde sie völlig absaufen... Aber die Tage schaue ich Mal nach ner Nähnadel, die ich in die Düsen reinfallen lasse und schaue, ob die Eintauchtiefen irgend einen Zusammenhang mit der Beschriftung haben...
Steinigen find ich doof und ist sowas von unnötig...
/V
Habe auch ewig nach was einfachem gesucht die düsen zu vermessen.
Final bin ich dann doch bei entsprechenden Prüfstiften gelandet die im Hunderstel Bereich abgestuft sind.
Alles ander war dann echt nicht aussagekräftig.
Und die Dinger passen halt echt genau.
PS.: ich habe da ähnliche troubles, hatte aber noch keine Zeit weiter zu forschen.
An der Ampel wird einfach mit dem Gas gespielt und gut ist ;-) da lasse ich mir den Spaß nicht verderben.
vor 28 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das fühlte sich nicht so doll verdrehsicher an.
Um irgendwie zu wissen, was da an Umdrehungen offen ist, habe ich ne sehr flache U-Scheibe aufgeschweißt, die eingeschraubt oben eine Kerbe reingezwickt/rausgebogen bekommen hat. So kann ich Recht gut den Überblick behalten...
/V
vor 2 Minuten hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
So viel versauert mir der Motor im Stand aber nicht. Nur nach längerem untertourig fahren einmal kurz.
Mich hatte auch gestört, daß die Membran im angeströmten "Teiler" zu den Klappen so eine 1,5mm Stufe zu den Plättchen hat. Die habe ich auf beiden Seiten flach gefeilt. Damit bleibt der Teiler etwa auf 8mm und man bekommt schön den kleinen Finger dazwischen... :whistling:
Das und die 54 Hub waren's dann auch, was ihn vom Std. unterscheidet.
/V
vor 8 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hatte mal nen kundenmotor da verdrehte sich leider so eine konstruktion von alleine durch den vibbrationen.
Solche kleine Kanten , Rundungen im Einlass und im KW Gehäuse  sehen meist schlimmer aus als sie sind, damit meine ich dass es oft Überflüssig sind diese zu entfernen. Entscheident ist die strömung im Zylinder mit dessen ÜS und im Auslass, aber selbst da sind auch Kanten sogar von Vorteil und Absicht.
Edit zu Düsen , arbeitet mit Dellorto muss man messen , hab mir wieder welche in 140-160 besorgt weil mir die Polini Düsen von 140-150 jedes mal übrig sind und bei so vielen Motoren sind das einige.
Letzdens gemessen, Dellorto 146 war gleich groß wie Dellorto 152 und war 1,61mm. Bei den Nebendüsen streut das etwas weniger aber ohne Leere zu arbeiten stell ich mir schwierig vor , verwendet man Polini Düsen kann man sich das sparen
vor 9 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Hast du da mal eine Bezugsquelle oder einen Link zu?
Ich habe meine vor vielen Jahren bei Aliexpress geholt, ein koffer zu 100st um die 20-30€ , hab dann 3st gebraucht von 0-300
Bearbeitet von egig
Auch ich würde sagen, das sind "unschlagbare" Preise!
Hab mir vor zig Jahren die Abmessungen für die Keihin HD gekauft,
die kosteten bei der Fa. Veit ein Vermögen.:-(
Klar kosten einzeln zusammengestellte Ø etwas mehr wie ein Sortimentskasten.
Selbst wenn diese "No Name" Prüfstifte max. 2mµ abweichen, kann man für den gedachten Einsatzzweck damit leben,:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
Grad mal 2 Koffer bestellt....
Man wird sehen. Werde Stichproben machen mit entsprechend gute Bügelmessschraube.
Aber sicher besser als das ewige raten was düsengröße betrifft.
vor 4 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
und die sind zu dem Preis 0,01 genau gefertigt!?:whistling::-D
Mein koffer ist zwar nicht von dem Inserat, kostete aber ähnlich viel und die Messungen sind bei den eigentlich genauen Polini Düsen absolut reproduzierbar
Auf jeden Fall wie Hellut schreibt unter 0,005. Den selben Koffer hab damals auch an DEA Engineering gebracht und er arbeitet auch damit
@egig Arbeitet der Mikuni TMX 30 gut mit dem 170er zusammen? oder lieber bei alt bewährtem 30er Dello bleiben?
thx
Ich erinnere mich, dass das ND-einstellen am Prüfstand eigentlich viel besser ging als auf der Straße.
Wenn die ND zu klein ist, bleibt die Drehzahl beim Schließen des Gasschiebers noch erhöht, und senkt sich (wenn überhaupt) zeitverzögert.
Um das auf der Straße zu erkennen, muss die ND echt grob daneben sein, und alleine die Fahrdynamik "schwindelt" über die zu kleine ND hinweg.
:-D:cheers:
Wer ist Online 2
