O-Lack Projekt Motovespa GT 160
Genau, läuft aber soweit gut im Stand, der Drehschieber Abstand war mit einer SIP Welle zu klein, mit der Welle die ich jetzt verbaut habe ist er bei 0,05mm.
Blowback kann ich noch nicht beurteilen da ich bisher nur Wurfbedüsung eingeschraubt habe.
  • Antworten 231
  • views 26Tsd
  • timo123
    timo123
    Leider schlechte Nachricht von der Vespa. Ich hatte leider einen Unfall. Gasschieber hat geklemmt, ich hab dann die Kupplung gezogen und dachte der Schieber hätte sich gelöst, hab dann die Kupplung w
  • Es ist vollbracht, sie ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.   Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.   Die Feder von der Seitenbacke ist gebrochen, kann man die nur neu einschw
  • Der Arsch wurde poliert. Ziel ist diese Woche die Restarbeiten am Rahmen zu beenden.
bevor das hier jetzt wild zerredet wird bitte die historie zu meiner dienstleistung lesen, da es ja immer alle besser wissen und 99% der GSF Mitglieder studierte Raketenwissenschaftler oder staatlich geprüfte Metallurgen sind -D
Ich bin jedenfalls auf das Ergebnis (vorallem langfristig) gespannt und bin froh, dass es noch Leute hier gibt die mich beim Versuch hier eine günstige und vorallem zügige Alternative anzubieten unterstüzen.
so, jetzt will ich aber das aufbautopic nicht weiter torpedieren! weitermachen ich bin gespannt! cheers
Bearbeitet von mottin86
Das muss ja auch jeder selber für sich entscheiden, wie gesagt, Drehschieber Abstand passt, Motor ist dicht also auch nix verzogen, nur weils optisch nicht so ansprechend ist sollte es trotzdem funktionieren.
Ich wollte auch gar nichts runtersprechen. War nur überrascht, als ich die Lunker gesehen habe.
Hauptsache es ist dicht und funzt 👍
Nach einigen Problemen am Start läuft der Motor sehr gut, ein wenig mehr Leistung hätte ich mir schon gewünscht aber dir Laufruhe macht das absolut weg. Habe jetzt irgendeinen alten Megadella verbaut, werde nochmal andere Anlagen testen.
Jetzt habe ich die Kurbelwelle vom 200er Motor auf den Wuchtbock gehabt, die Lima Seite hat 0,02mm Spiel aber auf der Kulu Seite sind 0,1mm Spiel, könnte sein das der Motor deshalb so stark vibriert hat.
  • 3 Monate später...
Gasschieber hat geklemmt, ich hab dann die Kupplung gezogen und dachte der Schieber hätte sich gelöst, hab dann die Kupplung wieder kommen lassen und nen wheeli gemacht. Die Vespa ist kopfüber im Kanal gelandet, zum Glück lag nur der Lenker im Kanal.
Mich selber hats auch hart erwischt, Knie gebrochen.
So auf den ersten Blick könnte die Vespa gut davon gekommen sein, habe nur das verbogenen Trittbrett gesehen.
Immer scheiße sowas. Drück dir die Daumen! Die Karre wird schon wieder, Knie ist aber kacke.. hatte ich 2009 auch.
Jo ist richtig kacke, vermutlich nach Heilung erhöhten Verschleiß, mit 34 nicht so geil.
Fuck. Gute Besserung!
Ich habe das in beiden Schultern durch. Nicht immer auf alles hören, was Ärzte prognostizieren thumbsup
Immer schön das Beste für die Heilung geben. Dann wird das wieder cheers
Vielen Dank Leute, ich habe mir gerade die Seitenhauben angeschaut, die haben nix abbekommen.
Der Koti schleift unten ein wenig aber ich denke der ist nur verformt, eine Welle im Beinschild habe ich jetzt nicht gesehen ich glaube nicht das da etwas verzogen ist.
Wie würdet ihr das Trittbrett richten? Etwas erwärmen? Vielleicht dann irgendwie mit einem Brett und Spanngurt nach unten ziehen?
vor 7 Stunden schrieb timo123:
Ich denke das @Kebra die notwendigen Tipps liefern kann. 👍🏻
vor 10 Stunden schrieb timo123:
man sieht zu wenig, wie die Verformung ist. Aber eventuell geht das Rückstellen ja mit ein paar gezielten Tritten, damit ungefähr die Form wieder da ist. Dann beginnt die Feinarbeit.
Wirst mit deinem Knie aber noch ein wenig warten müssen.
Gute Besserung. Shit. Erst dein Knie, dann der Roller. Ich drücke dir die Daumen. Fokussier dich auf die Genesung. Wir brauchen dich.
LG
Da ist dann wohl die Ursache für klemmen des Schiebers, hat mehrer Jahre ind Kilometer gehalten, naya jetzt ist ein neuer Vergaser mit Schieber ohne Cut verbaut.
Das ganze Kurbelgehäuse war voll Wasser, stand 2 Wochen so rum das war natürlich nicht so geil, Motor läuft jetzt aber wieder nur das Getriebeöl muss ich noch wechseln.
Was ist das? 2K Epoxy?
Bearbeitet von PhilLA
Ich habe damit den Cutout vom Schieber verschlossen, das war Uhu Endsieg.
Ich schwöre auf Loctite AL1. Hat jetzt eine andere Bezeichnung.
Also ich hätte auf den glatten Schieber geschworen. Sehr ärgerlich.
Besonders wegen deinem Knie.
Weiterhin gute Besserung 👍
