krankerfrank Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Und welche Quetschkante hast du jetzt ? Mit wieviel NM hast du den Zylinder angezogen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 1 Minute hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Hattest du den Kolbenringspalt gemessen ? Aufbauend noch die Frage, welche Steuerzeiten der Zylinder hat? Welche QK hast du eingestellt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Ihr seid gemein...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben: Ihr seid gemein...... das stimmt !!!! Aber da ich das ja gewohnt bin und mich dadurch nicht abschrecken lass Ich entnehme dem jetzt das ich die ScheixxxPrimär da einfach raufschraube und gut is... vergiss die ganzen Detailanleitungen, Shims und hassunichgesehen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Sollte nicht abschreckend sein, aber ist halt schon sinnvoll, dass man das checkt und überprüft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 23 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Sollte nicht abschreckend sein, aber ist halt schon sinnvoll, dass man das checkt und überprüft. @Marty McFly ist das bei meinem set-up nicht völlig egal??? Frage ist nicht, ob die Karre dann +-5 km/h fährt, sondern ob was kaputtgehen kann, wenn ich etwas nicht (oder doch) tue! Das ist ja eher so ein Lantz Set-Up.... Also nochmal: Primär drauf, fest, KuLu drauf fest, Deckel drauf weniger fest und dann hoffen oder wirklich nochmal irgendwas detaillierter untersuchen / vermessen / verändern ??? und, dann wäre ja noch die Frage mit dem Kondensator, welchen ich brauche ... wir machen das schon !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 (bearbeitet) Also QK sollte man zumindest mal querchecken, ob das halbwegs passt. Kopf gleichmäßig anziehen ist auch wichtig. Laufspiel Kolben und Ringstoß Kolbenringe eigentlich auch... Man kann natürlich hoffen, aber einmal vorher checken ist halt schon besser. Die P&P Hoffnung ist halt immer sehr romantisch, aber leider kann das auch schnell nach hinten los gehen. Und wegen Kondensator: Meines Wissens nach sind die alle so. Das rote Kabel ist Teil der ZGP, das musst du dann ablöten und am neuen anlöten. Und die sind nur gesteckt. Bearbeitet 29. April 2021 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Ihr habt eh recht. Zusammenstecken mit diesen Komponenten wird schon passen. Hat früher ja auch so funktioniert, vorm GSF wusste ich nix davon und wir sind gefahren. Gerade beim Polini ist die QS zumindest bei mir immer auf der sicheren Seite gewesen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Jeder wie er will, dauert halt alles zusammen ca. 5 minuten. Aber ja, wird schon laufen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 (bearbeitet) kann hier jemand italienisch?? steht da auf italienisch und nur auf italienisch.... nein, noch englisch wäre ja zuviel verlangt: SIE SIND EIN IDIOT, WENN SIE GLAUBEN DER KUPPLUNGSDECKEL PASST AUF ANHIEB So siehts aus (ohne Pilz passt es, nur mit Pilz nicht, na ja und ich denke mal, der ist nicht ganz unerheblich): wie kann ich denn ermitteln, wieviel Spacer ich jetzt brauche (brauch ich wohl, oder? oder kann ich das mit den individuellen Andruckplatten von @karren77lösen?) und was kann ich an Spacern da max reinpacken ohne irgendwo anners ein Problem zu bekommen?? drecksmisthighendmachtallesschwierigerzeuchsdingsdoofes so langsam glaub ich, ich hätte den Motor doch gleich @vespettaschicken sollen, aber mann hat ja noch nen gewissen Grundehrgeiz und Stolz ! Bearbeitet 29. April 2021 von CWH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Ähm. Was ist da jetzt so hoch, dass das nicht reicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Steht doch dran, spacer 1-2mm Achtung, immer alles gleich spacern. Also das was in den deckel geht, auch an der bremsankerplatte, dort hast ein 3 teiliges set. Immer drauf achten, das der kleinste ring nicht aus alu ist. Der rest darf alu sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 was ist den da für eine kupplung unterm deckel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Ich tip mal auf DRT , erster satz und so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 ajaa. danke. da ist ja mindestens n 4mm spacer von nöten. eher schlecht. @CWH was hast du beim gezeigten foto für eine andruckplatte in der kupplung? wenn xl2, dann würd das schon eng werden mit meiner flachsten variante der gelagerten andruckplatte. ich kann etwa 3,5mm flacher als das xl2 dings. baut dann ab auflage 2mm hoch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 (bearbeitet) so, nach 4x rein und raus Du blöder Pilz ist das Ganze zusammengerutscht (warum auch immer, aber immerhin) ich habe jetzt mal zusammengeschraubt (ging) und hoffe, daß das gutgeht... ist übrigens folgendes Set-up: "Getriebeübersetzung Z 27/69 (2,56) DRT Sport" https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeubersetzung-z-27-69-256-drt-sport_15335000 mit original 3 Scheiben Kupplung in original Kupplung, Rest (Hebel, Deckel, etc) auch alles original.... ich wehrd noch wahnsinnisch mit dem Kram.... demnächst kauf ich nen Tretroller.... also @karren77ich hoffe ich brauch Dich diesmal nich ,-) Bearbeitet 29. April 2021 von CWH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 so siehts aktuell aus: ich bestell jetzt mal nen neuen Kondensator, ein Vergaserdüsenset und ne Zündkerze und dann schauen mer nächste Woche mal weiter.. ich glaub jetzt kann ich erstmal nix mehr machen.... oder ??? WIRD !!! ich bin wieder guter Dinge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 ach so: Bosch W2CC DENSO W24 ESU, oder NGK B9ES ok? und bei den Hauptdüsen gibts ja auch Unterschiede zwischen 80 und 108 (!!!!!) und bei den Nebendüsen 50 und "kleiner 38" was soll man denn da bestellen ????? Quelle http://sfs.alexander-hepp.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 55 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben: so, nach 4x rein und raus Du blöder Pilz ist das Ganze zusammengerutscht (warum auch immer, aber immerhin) ich habe jetzt mal zusammengeschraubt (ging) und hoffe, daß das gutgeht... ist übrigens folgendes Set-up: "Getriebeübersetzung Z 27/69 (2,56) DRT Sport" https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeubersetzung-z-27-69-256-drt-sport_15335000 mit original 3 Scheiben Kupplung in original Kupplung, Rest (Hebel, Deckel, etc) auch alles original.... vor 12 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben: Ich bestell jetzt mal nen neuen Kondensator, ... ich glaub jetzt kann ich erstmal nix mehr machen.... oder ??? WIRD !!! ich bin wieder guter Dinge Hätte mich auch gewundert, wenn da so ein Spacer benötigt würde. Warum noch nen Kondensator? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 Gerade eben hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Warum noch nen Kondensator? weil beim Probelauf (also orischinahl 50er Set up) lustige Blitze hinter dem Gummi Loch des LüRads zu sehen waren ,-( und der Rundlauf nicht wirklich toll war, also lieber neu..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 3 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben: ach so: Bosch W2CC DENSO W24 ESU, oder NGK B9ES ok? und bei den Hauptdüsen gibts ja auch Unterschiede zwischen 80 und 108 (!!!!!) und bei den Nebendüsen 50 und "kleiner 38" was soll man denn da bestellen ????? Quelle http://sfs.alexander-hepp.de Da eiert man nicht groß rum und bestellt einmal komplette Bandbreite. Jemand der nen DRT Kupplungskorb für 160 € verbaut sollte da jetzt nicht 10 € sparen wollen... Kerze 9er NGK. Gleich 2-3, dass du auch Ersatz hast. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 2 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben: weil beim Probelauf (also orischinahl 50er Set up) lustige Blitze hinter dem Gummi Loch des LüRads zu sehen waren ,-( und der Rundlauf nicht wirklich toll war, also lieber neu..... Ach so dachte den hast du schon und dachtest es sei der falsche wegen nur gelbem Kabel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Da eiert man nicht groß rum und bestellt einmal komplette Bandbreite. Jemand der nen DRT Kupplungskorb für 160 € verbaut sollte da jetzt nicht 10 € sparen wollen... Kerze 9er NGK. Gleich 2-3, dass du auch Ersatz hast. ich mag Dich , ich hoffe ich treff Dich nie in real, weil wir beide danach nicht mehr fahren können..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Wird schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Wird schon befürchte ich auch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salami Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 vor 44 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben: .. ich glaub jetzt kann ich erstmal nix mehr machen.... oder ??? Ich hätte noch ein wenig Lesestoff für heute Abend: Messung der Steuerzeiten müsstest Du selbst suchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CWH Geschrieben 29. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2021 (bearbeitet) vor 8 Minuten hat salami folgendes von sich gegeben: Ich hätte noch ein wenig Lesestoff für heute Abend: Messung der Steuerzeiten müsstest Du selbst suchen ach nöh.... QK kannste vergessen, da alles verbaut (und ich auch keinen Bock habe, das alles - ja ja dauert nur 5 Minuten - wieder auseinander zu bauen.....) und Vergaser mach ich wenn die 40 Düsen geliefert wurden ,-)))) das entwickelt sich zum Topic " mit gutem Willen und ohne Ahnung bekommt Mann das trotzdem (mit genug bekloppten Freunden hier) hin !!!" WIRD !! Bearbeitet 29. April 2021 von CWH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Qk kannst du easy so messen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 29. April 2021 Teilen Geschrieben 29. April 2021 Da ja noch keine kerze drinn ist sogar noch schneller. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 30. April 2021 Teilen Geschrieben 30. April 2021 vor 12 Stunden hat CWH folgendes von sich gegeben: ich mag Dich , ich hoffe ich treff Dich nie in real, weil wir beide danach nicht mehr fahren können..... nehmt euch doch ein zimmer! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
