GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
her damit! inkl gesamtgewicht mopette+fahrer, cw wert und stirnfläche in m² bitte!
sowie übersetzung des ganges! (zur not einzelübersetzungen sowie radumfang!)
PM mit emailadresse is raus!
lg m
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 417,9Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
hier bitte, eher schlechte tonqualität übrigens....ich würd dem ganzen nicht zuviel wahrheitsgehalt beimessen....
Posted Image
danke M!!!!
Ich habe es gerade leider nicht parat.
Bei einem 4-Gang Roller messt ihr ja immer im 3.Gang. Wie siehts bei einem 3-Gang Roller aus? Auch der 3.Gang oder dann der 2.?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
ich mach die Aufnahme auch im 2en, im 3en spielt der Wind zu sehr mit rein.
Bearbeitet von Marian
wahrscheinlich dann der 2te Gang, theoretisch kannst jeden gang nehmen, allerdings drehen viele im 4.ten nicht aus und je nach Geschwindikeitsbreich (>100km/h) muss grösseres Augenmerk auf korrekte CW Wert und Stirnfläche gelegt werden. Bei zu kleinem Gang dreht der Motor zu schell hoch und die Aufnahme wird zu kurz für eine saubere Auswertung
Bearbeitet von mika4real
vielleicht noch ein interessantes detail:
2 läufe per TON und KABEL aufgenommen, deckungsgleich:
LAUF1:
LAUF2:
hier noch alle 4 läufe per KABEL
Also ich finde die Dynos immer relativ treffgenau. Allerdings fahre ich immer die selbe Stelle in dem selben Gang. Somit sind meine Parameter mit einer P4 Messung bei selbem Setup abgestimmt. Abweichungen können nur noch durch Gegenwind oder Gewicht entschehen. Selbst eine Veränderung der Außentemperatur im Dyno bringt höchstens mal 1-2 PS. Abweichung entstehen meist nur im Bereich von +/- 2-3%
Fahre die Messungen auch immer im 2. Gang, da in der Stadt das sonst zu schnell wird. Handy kommt aber in die Jackentasche, oder Hosentasche, da sonst zuviele Stör- und Windgeräusche entstehen.
Werde auch demnächst meine Dynomessungen auf neuem Setup mit einem P4 vergleichen.
Allerdings sehe ich das Tool eher, als gute Möglichkeit, Setup Veränderungen gut zu erkennen (z.B. Resoeinstieg, Peak, etc)
hat denn jemand mal mit einem p4 verglichen, gleiche spitzenleistung und bei 4000 oder 5000 u/min übereinstimmende werte zum p4?
folgendes ist bekannt, sind bei mir 20kg korrektur - jedoch stimmen die vorresowerte im vergleich zur spitzenwertung trotzdem nicht....
dazu habe ich allerdings ein gewicht eingegeben, dass 25kg schwerer ist als das was ich wirklich denke. also anstatt 200kg habe ich 225kg eingetippt.
Ich habe da mal eine Frage zum GSF-Dyno. Wie macht ihr eure Messungen? Benutzt ihr ein Spannungsteiler oder benutzt ihr die Mikrofonfunktion?
Wenn ihr ein Spannungsteiler benutzt, wo schließt ihr den am Roller an? Vielleicht hat auch wer ein Bild davon. Bei der Mikrofunktion wo lasst ihr das Gerät? In der Hosentasche oder im Handschuhfach. Sind beide Arten von Aufzeichnungen genau?
Ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
 Am E-Klemmbrett unter der Kaskade einen freien Anschluß angezapft, Spannungsteiler, Line In am MP3 Player.
 Selber gebaut, ein paar Bauteile auf eine Platine zu braten ist kein Hexenwerk.
Funktoniert super!
Bearbeitet von Pxlusso123
so auch ich bin hier angekommen :-)
habe jetzt mal so einen mp3 diktier dinggens geordert und dann will ich ma versuchen
ne halbwegs brauchbare aufnahme zu machen. da ich kein spannungsteiler habe und
auch elektrisch nicht wirklich begabt, werde ich das wohl mit dem micro machen.
wo positioniert man das micro am besten ? handschuhfach ? unter der backe, in der tasche oder oder oder ?
beim messen eher im 2ten oder im dritten ? gibt es da vor- bzw nachteile ?
gerade strecke ist klar...keine steigung auch klar, habe so etwas in der naehe....2ter waere mir lieber, weil
die strecke dann kuerzer ;-)
waere froh wenn mir da jemand nen paar tipps geben koennte.
hab mal mit nem externen micro eine aufnahme gemacht, direkt übern vergaser, also unter der seitenbacke meiner px
Welche aktuell verfügbaren MP3 Player mit line in funktioniere denn und sind empfehlenswert für den GSF Dyno?
hmm irgendwie nicht so arg viel feedback :-(
also dann werde ich mal heute ne aufnahme machen mit nem externen mikro unter der backe.
frage nur 2ter oder 3ter gang was ist besser ?
3ter! Du brauchst ne gewisse Lauflänge für eine saubere Auswertung, ~15sekunden
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht:
Ich nehm immer das Diktiergerät vom Mobiltelefon. Messung mit Zweiter (meine Teststrecke gibt nicht mehr her). Von ca 3000U/Min bis sich nix mehr tut bei Vollgas - dann in dritte schalten und vom Gas weg.
Handy einfach in die Jacken oder Hosentasche einstecken.
Dann mit audacity nachbearbeiten (den Clip beschneiden) und nach wav konvertieren.
Zuletzt mit dem GSF dyno am PC berechnen. Ich nehme immer folgende Settings für meine Smallframe:
Gewicht: 200kg; Cw 0,5; Stirnfläche 0,75m^2 - das sind eigentlich sogar die Defaultwerte.
Die Handyapp hab ich auch gekauft - ich komme mit der GSF dyno PC-Version aber viel besser zurecht.
Danke atom007!
hallo,
leider habe ich nur nen mac :-(
koennte mir mal jemand die folgende datei ins dyno einlesen ?
nur mal zum gucken ob es funzt ?
setup
lusso Px 125E
mit DR 177 gesteckt
si 24
sip road 2
cosa Kupplung 21 Zaehne
Getriebe Primaer standard
reifen 3,5/10
fahrer 105 Kg und 183cm..big and heavy ;-)
braucht man noch mehr angaben ?
waere echt cool, wenn jemand mal guckt ob die files brauchbar sind.
ich muss mir dann mal irgendwo nen windoze pc ausleihen fuer weitere tests, wenn das
mit meinen files funzt.
sorry fuer die umtriebe
PX125 DR177 si24.wav
PX125 DR177 si24 - 2.wav
hallo nasobem,
das eine ist 2ter gang das andere dritter gang...filename mit -2 ist zweiter gang .
reifenumfang....1345
i
ich hab auch nur nen mac.
konnte das gsf dyno aber am mac zum laufen bekommen.
mit winebottler und wine ...
Nutze das schon längere Zeit so, ohne Probleme.
Falls atom007 nichts dagegen hat könnte ich das weitergeben.
Wäre ein fertiges Mac osx App.
so, das ist deine Messung vom 2ten.
Die Messdaten sind OK!
post-47392-0-53979400-1401040939_thumb.j
