GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Ich habe eine sehr interessante Schaltung in einem Forum gefunden. Vielleicht erhält man damit ein besseres Signal bei der Aufzeichnung, da am Ausgang ein Rechtecksignal anliegt. Damit müssten sich theoretisch die Fehler bei der Messung vermindern lassen
Bearbeitet von Nitromax
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 417,6Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
Ich hab Dir schon auf mikrocontroller.net geschrieben, dass das Ding mit Vespatronic für ca. 5500 Umdrehungen gut ist.
Also für null komma nix.
Die richtige Art das zu machen ist, ein Induktivsignal auszuwerten. Das kann man dann als externen Takt mit nem counter mit dem internen Takt eines Mikrocontrollers vergleichen. Die Schaltung liegt hier. Hab grad Probleme mit dem LCD und seinem busy flag. Danach mehr zu dem Projekt.
Es hat allerdings auch niemand bewiesen, dass diese Schaltung nicht geändert werden kann um 24000 1/min auswerten zu können. Dazu müsste man die Kapazität des Kondensators entsprechen verkleinern.
Die Microcontollerschaltung ist auch nicht das Problem sondern dass viel so was nicht machen können/wollen
Meine Gratulation an die intelligenten Mitwirkenden in diesem Beitrag !
Habe die letzten Tage versucht, den kompletten Beitrag zu lesen, bin aber nur bis zur Hälfte gekommen...
Was ich gelesen habe war jedoch höchst interessant !!!
Zum einen welche Technik hinter dem GSF Dyno steckt, zum anderen dass ich dieses sogar für meine Zwecke brauchen kann.
Diese hat nichts mit Zweirad zu tun, eher mit kleinen vierrädrigen ... (Renn)Wägelchen
[Möchte das hier nicht als keyword setzen .... Man weiss ja nie :-D]
Ich bin seit Jahren auf der Suche nach einem kostengünstigen aber dennoch genauen Konzept, um unsere Motorleistungen zu messen.
Dazu benötige ich jedoch nur einen stationären Leistungsprüfstand.
Habe die DynoSoft heruntergeladen und sofort ausprobiert :
Laptop => Line-In => Audiokabel um das Zündkabel => Motor warm => Aufzeichnung => Audacity => Fertig !
Dabei waren mir die Werte in erster Linie noch nicht sooooo wichtig, mir ging es erst einmal um die Funktion ; und das war beachtlich !
Von hieraus nochmals DANK AN ATOM , der das hier ermöglicht hat und auch noch kostenlos zur Verfügung stellt - und die vielen anderen, die dazu beigetragen haben.
Jetzt möchte ich beginnen, einen Motorprüfstand zu bauen , der sehr kompakt ist ...
Es handelt sich hierbei um Motoren von 60ccm bis 125ccm und einer Leistung zwischen 7,5 und 15 KW und Drehzahlen zwischen 12000 und 16000 min-1
Da wir immer mit Laptimer fahren, besitze ich eine komplette Datenaufzeichnung für Geschwindigkeit, Drehzahl, Rundenzeit, Zündkerzentemperatur, Abgastemperatur und G-Force (Streckenaufzeichnung) Vergleichswerte hätte ich also en Mass ...
@ ??? Hier im Forum habe ich gelesen, dass jemand Stahlrollen besorgen kann ... (bitte mal per PN an mich)
Ich habe an 2 Rollen gedacht (wegen dem Kompakten) die eine Größe von ca 150mm x 500mm und mit einer Bohrung von 30mm versehen sind.
Diese Bohrung wird für eine Vollachse mit Keilnut benötigt, an der auf der einen Seite zwei identische Zahnräder befestigt sind , und auf der anderen Seite an der einen Rolle ein Antriebszahnrad und auf der anderen Rolle eine Scheibenbremse.
Beide Rollen würden mit Stehlager SB206 abgestützt.
@ atom007 Im Beitrag habe ich gelesen, dass es auch mal was mit Lambda Sonde geben sollte ...
Das wäre Super interessant, da wir Membranvergaser fahren, die eine genaue Einstellung für Low und High benötigen
Ist da was draus geworden ?
@ ??? wäre es sinnvoll, eine Ölbadkupplung zwischenzuschalten ?
Diese ist zwar 2:1 Untersetzt, aber die Kräfte würden dann nicht so auf unsere ach so empfindliche Kurbelwelle gehen !
Leider ist auch nur eine minimale Übersetzung von 7:1 Möglich, da wir kein Getriebe haben :-D
Über Feedback würde ich mich freuen
Hi,
ich komme mit nem M1L hier raus: Chassis ist ein PK mit Mitteltank, Reifen TT 91 auf GS4 Felgen, CW und Stirnfläche passt so einigermassen...? Verbesserungsvorschläge? :-D Natürlich fies abgedüst...
Bearbeitet von skinglouie
Will eine Aufzeichnung mit meinem Trekstor und nem Spannungsteiler an einer Vespatronic machen.
- An welchem Kabel (Farbe) soll ich am besten messen?
- Wie ist die Anzahl der Lima Signale pro Umdrehung?
Hi!
Hab die Kurve ja eigentlich schon im Falc-Topic gepostet. Inzwischen fürchte ich aber das irgendwas schief gelaufen ist:
Die verwendeten Filterlängen stehen ja dabei. 1.75s entspricht Meßdauer/4 wie hier mal empfohlen.
Hat jemand evlt nen Tip?
Ach ja. Ist´ne Vespatronic.
@ Brosi:
Falsches Spektrum bearbeitet? Nimm mal nur mit Mobiltelefon auf, wandel mit audacity und lad das Audiofile ins Programm. Nimm das Spektrum welches am Ende der Aufnahme an die Nenndrehzahl hinkommt...
Aufnahme war mit Tekstor i.Beat joy 2.0 und line in gsf dyno. Das ist eigentlich so schon mehrfach erprobt.
Hab die Datei mal hochgeladen:
http://freenet-homepage.de/thomasbrosi/LINE02.WAV
Sind 2 Läufe drauf. Hin und zurück. Der 2. ist der den ich genommen habe.
Die sonstigen Parameter sind:
Kupplung schleift? Filter gehört meiner Meinung nach ein wenig höher, das ändert aber am Resultat nicht so wahnsinnig viel.
Messung wirklich im 2. Gang?
Dreht die Karre wirklich über 11000? Vielleicht sinds doch 3 Signale/ Umdrehung....
Nee sind schon 2 Signale. Und ja die dreht so hoch mit Falc Zylinder. Um die 30PS kann die Leistung auch realistisch liegen denke ich. Mich wundert halt nur dieser extreme Einfluss des Filters. War bei anderen Messungen bisher eher nicht so ausgeprägt.
Kupplung rutschte im 3. Gang deutlich. Deshalb haben wir noch eine Messung im 2. Gang bemacht.
Bearbeitet von Brosi
Gibt es eigentlich auch Getriebeübersetzungsdaten für lahme Bertas oder wird die Software nur von Vespa-Fahrern genutzt?
Sehr schön. Und noch so neu :-D
Letzte Woche erst fertig geworden ;)
So, mein Prüfstand wäre soweit fertig...
http://de.youtube.com/watch?v=QIg-9bsmXGk
[offtopic]
wenn ich mir die vespa so anschaue...hast du net angst morgens mit verschlafenen kopf
beim ankicken den gaser zu kicken anstatt den kicker? :D :D
[/offtopic]
schaut net aus!! :-D:-D
greetz sain
Mal so ne Frage könnte man aus diesem teil hier auch nen Prüfstand basteln?? Ist grad aktuell bei e-bay drin!
Artikelnummer: 330250980478
Greetz Achim
Das ist so ein Rollenprüfstand der beigentlich zum Geschwindigkeitsmessen von mofas rollern und kleinen moppeds gedacht war!?
Ne, der wurde eigentlich zum messen der Leistung gebaut. War meine Technikerarbeit... Geschwindigkeit is ja eh nur theoretisch möglich, außer man lässt in das Programm cw Wert, rollwiederstand, Gewicht usw mit einfließen.
[offtopic]
[/offtopic]
schaut net aus!! :-D :-D
greetz sain
Danke für die Blumen ;)
Ja, das kommt schon mal vor dass man den Vergaser wechhebelt. Vor allem nach einer durchfeierten Nacht auf nem Run ;)
Habe heute mal den ersten Testlauf nach Membran umbau und Vergaser wechsel gemacht. Kann das Ergebnis mit meinem Setup ca. hinkommen? Vergaser ist noch nicht richtig abgedüst, da mache ich mich morgen dran, wolte nur schonmal ne Basis haben um vergleichen zu können.
Also Setup ist Malle 210, Kolben bearbeitet, Zylinder Auslass usw. bearbeitet, Steuerzeiten 192°, 130° , 31°. Gsf Kopf mit QS 1,4. LHW von Kabaschoko, MMW2 mit Vforce, Keihin PWK35 und Bullet Auspuff. Aso und nen Pinasco Lüra.
Einstellungen der Software so ok? Der Einbruch vor Reso müsste wohl an der Bedüsung vom Vergaser liegen denk ich, ist wie gesagt noch nicht richtig eingestellt.
edit sagt das ich nochmal mit den Einstellungen etwas experimentiert habe und das so eher hinkommen dürfte, Aufnahme über Handy Mikro.
Bearbeitet von xloganx
Drehzahl paßt?
Mit normaler PX-Lima würd ich eher 3 "Lima/Micro Signale pro Umd" eingeben.
mit aufnahme ueber mikrofon kann die einstellung 1 schon richtig sein.
Hab bei "Mikrofon" an "Spannungsteiler am Mikrofoneingang" gedacht, mein Fehler.
war über mikro, genau. mit 3 "Lima/Micro Signale pro Umd" Einstellung, liege ich bei über 60PS und der Drehzahlbereich passt auch nicht wirklich.
Hallo
Habe ein Problem mit dem gsf dyno.
und zwar folgendes...ich nehm ein signal mit nem mp3 player auf über line-in. angeschlossen am rücklicht.
wenn ich nun diese datei am pc zweimal hintereinander auswerte, kommen fast jedesmal verschiedene ps werte raus und das darf ja nicht sein.
da ist ja ne testfile mit dabei, und wenn ich die auswerte gehts, ABER nur wenn ich in den einem fenster nicht zoome.
wenn ich jetzt in dem fenster bei der testfile ne stückchen der kurve ranzoome, das danach nochmal mit nem anderen stückchen der kurve wiederhole, kommen ebenfalls verschiedene werte raus.
was stimmt da nicht? das kann ja eigentlich nicht sein, normal dürfte es 0,0 abweichung geben, da das ja ein limasignal ist.
danke
gruß
achja, was ich noch vergessen habe: woran könnte es liegen dass mein limasignal so schlecht aufgenommen wird? die standgaskurven in dem blauen fenster sehe ich gar nicht, erst ab 4-5000 ist ne deutliche linie zu sehen. das ist in dem tutorial ebenfalls anders, hab das ding aber direkt am rücklicht angeschlossen.
jemand ne idee?
Bearbeitet von der_Fussel
kannst du paar screenshots machen, dann ist das einfacher nachzuvollziehen.
Durch unterschiedliche Ausschnitte ändert sich auch die Länge der Messung.
Wen ich richtig verstanden habe, hat der Filter, je nach Messungsdauer,
einen unterschiedlichen Einfluß und es entsteht ein geringfügig anderes Diagramm.
Wenn Du bei bei ein und demselben Ausschnitt den Filter änderst, ändert sich das Diagramm auch.
Hallo
Also auch wenn ich das gleiche Zeitfenster einrahme und den Filter nicht änder, ändert sich die Kurve. Und das kann ja nicht sein. Aber ich vermute dass es an der Aufnahmequalität liegt, habe ja schon geschrieben dass man bei mir erst gar kein Standgas sieht. Hier mal nen Screenshot davon:
http://www.abload.de/img/diagramm98i.bmp
Liegt es vielleicht an ner ungünstigen Stelle, an der ich das Modul angeschlossen habe? Habe es, wie gesagt, am Kabel hinten am Rücklicht angeschlossen. Müsste doch eigentlich langen oder?
