ich habe in meine Sprint Bj 1970 einen neuen LML Motor 150ccm SI 20/20 (alles Standard) eingebaut.
Bin nun ca. 120km, langsam Eingefahren. Nun wollte ich ab und an mal für eine kurze Strecke etwas schneller fahren.
Meine erreicht Höchstgeschwindigkeit ist dann bei so 70-75 km/h per GPS gemessen.
Ich bin eigentlich von bis zu 90km/h ausgegangen mit einem 150ccm Zylinder/Motor.
Gefühlt, ist es so das ich im 4. Gang nur von 55km/h auf 70km/h komme....
Was wären den Punkte die ich Überprüfen kann, warum sich im 4.Gang nicht so viel raus holen lässt.
Tacho zeigt Tendenziell unten (bis 30km/h) richtig an, und danach hat er heftigen Vorlauf :-)
Die von dir geschriebenen echten 90 sollte der 150er schon so etwa schaffen. Möglichkeiten gibts da massig......hast du den Motor selbst zusammen gesteckt oder fertig so gekauft?
Auspuff?? alt und zu? oder Kat? Vergaser ordentlich eingestellt?
Den Motor habe ich fertig gekauft.
Auspuff ist ein "originaler", habe aber bereits einen zweiten, zum Testen montiert, der eigentlich "funktioniert" !
Sonst habe ich noch nichts getauscht.
Ähm, Kat, glaube ich hat der 2T nicht !? Oder.
Ich werde mal nach einem How-To für Vergaser schauen.
Ist eine "Zündkerze" eine Referenz für die Vergasereinstellung ?
Bearbeitet von sandmen
vor 7 Stunden hat sandmen folgendes von sich gegeben:
Ja ist sie. Aber nur direkt nach Vollgas....musst dich mal einlesen in Vergadereinstellung.
neu gekauft heißt?
Kat hab’s bei den letzten PXen durchaus, wie das bei LML war weiß ich nicht...
was meinst mit original Auspuff? Sprint??
Ok, die Kerze schaut eigentlich gut aus.
Werde ich nochmals reinigen, und dann fahren.
Ich habe 2 Stück Auspuff, einen geliehenen und einen "Repo". Der geliehene ist ein Original Sprint.
Aber am Ende, gleiches verhalten.
Bei ca. 70 ist Schluss.
Wobei ich im 3. schon bis ca. 55-60 km/h komme....
Also ne PX80 ist mit 75 km/h angegeben.
Die 150er war, soweit ich den damaligen Motorrad-Katalog
in Erinnerung habe, nur 5 - 7 km/h schneller.
Ich denke die 90 sind etwas optimistisch.
Laut Wiki hier fährt ne Veloce 97.....meine ehemalige Veloce aus 77 lief wie Sau.....sollte doch eigentlich ne Sprint mit nen 150er LML auch schaffen???? Also zumindest echte 90????
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ok, 90 optimistisch.
Ich spreche aber von 70km/h
Ich würde ja nichts sagen bei 85km/h.....
Eigentlich doch egal in welchem Frame ?
150ccm Motor 2Takter sollte auf 10" Reifen, ca. 90km/h bringen !?
vor 26 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gibt der Schieber den kompletten Querschnitt frei bzw. öffnet der Vergaser ganz.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
das habe gecheckt. Macht voll auf.
vor 25 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Ist das ein LML-Motor mit Membrane unter dem SI ?
Hmm, kann ich das heraus finden?
Verkäufer sagte 2Taker mit DS...
Wenn Du bei geöffnetem Gasschieber die Kurbelwelle sehen kannst, ist es kein Membraner ==> außer man(n) hat vergessen diese einzubauen :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 21.10.2020 um 20:43 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
.. 97 ?!:blink:
Halte ich für ein Gayrücht...
vor 18 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Schau ich mal nach.
Wie gesagt ob 90km/h +- ist nicht das Thema.
Knapp über 70km/h !?
Und ich denke das ist etwas zu wenig.
Kann zu viel Getriebeöl ein Thema sein?
Was ich gesehen habe, das mein weißes Kabel (Zündimpuls zum CDI) keine "gute" Steckverbindung hatte.
Ich fahre mal probe sobald trocken.
LML hat teilweise zwei engmaschige Luftfilter und einen Kat verbaut.
Wenn Du so einen Motor hast ist er vermutlich komplett falsch bedüst.
vor 2 Stunden hat sandmen folgendes von sich gegeben:
Zu viel Getriebeöl - wie kommst Du da drauf? Riecht das nach Benzin?
Knapp 70 ist en bissl zahm.
Fahr mal im 3.Gang und dreh sie mal aus - bei wieviel km/h haust den vierten rein?
Nee, der Vorbesitzer war nicht sicher ob er Getriebeöl rein hat oder nicht.
Anstatt die Ölablasschraube raus zu machen, habe ich mal fröhlich 250ml nach geschüttet. Am Einfüllsutzen kam nichts raus. War halt eine Idee...
vor einer Stunde hat RallyOli folgendes von sich gegeben:
Teste ich nacher nochmals.
Das blöde ist halt, das mein Tacho ab 30, "wunsch Tempo" anzeigt :-)
Ich denke bis zu 55km/h, werde ich per GPS nacher mam messen.
Wenn ich den 3.Gang voll ausfahre komme ich auf so gute 60km/h.
Habe ich bisher eigentlich nicht gemacht, da ich den Motor "einfahre".
Und beim 4. dann halt nur noch auf 72km/h per GPS gemessen. Tacho sagt gute 90.
Ist sie bei 60 km/h am drosseln?
So 65-70 km/h im 3. Gang sollten schon drin sein, wenn Du sie voll ausdrehst und die volle Kraft da ist. Versuch ein paar verschiedene Hauptdüsen.
Ja, per GPS gemessene 61km/h waren im dritten drin.
Hmm, drosseln, eigentlich geht halt gefühlt nichts mehr.
War aber nur für ein paar Sekunden in diesem Bereich.
Drosselt da was aktiv ?
Am 21.10.2020 um 12:17 hat sandmen folgendes von sich gegeben:
Was heißt das genau?
Ist das ein gebrauchter Motor?
Hier Fragen, damit die Suche nach mehr kmh Erfolg haben können...
Bedüsung Vergaser?
Auspuff, Bild wäre nett.
Hat der jetzt eine Membran drin, Bild!
Luftfilter, Bild!
Zündung?
.... Sind viele Fragen, aber die Glaskugel ist zur Zeit in der Zeitumstellung, hi. Gruß
Ach ja, so eine PX 150 soll nach Werkstattbuch, GPS gab es da noch nicht so laufen...
Schönes Märchen....
Bearbeitet von 2Manni
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bedüsung Vergaser?
Luftfilter, Bild!
Zündung?
Schönes Märchen....
Auspuff, ist ein Repo.
Habe aber einen "original" Auspuff, der gut ist, auch schon getestet.
Der Motor lief nur auf den Motor-Stand, und war noch nicht in einem Roller verbaut.
Vergaser ist ein 20/20.
Habe von Vergaser und Luftfilter ein Foto angehängt.
Hmm, ob der die Membrane drinnen hat oder nicht ? Ich würde sagen nein... Vielleicht kann man das ja am Bild erkennen.
Welche Düsen er drinnen hat, die Info bekomme ich hoffentlich noch.
B
Schau mal hier und hier, der "normale" Membran 150 LML Motor ist halt ab Werk ziemlich gedrosselt, sowohl über Auspuff (wenn mit Kat, lieber original PX125/150 Auspuff oder gleich Sip Road), als auch über Luftfilter (lieber einen Original PX125/200, allerdings mit Loch über der Hauptdüse - das fehlt bei dir). Bedüsung muss dann halt angepasst werden (sie Links), da der Motor nun viel freier drehen kann.
Auf deinem Foto kann ich aufgrund der Unschärfe schlecht erkennen, ob es ein Membran Motor ist. Ich würde eher sagen nein. Mach auch mal ein Foto von der Motornummer, deinem Auspuff und von dem Luftfilter oben bzw. von der Seite (evtl. ist das ein Filter, wo weniger durchgeht). Dann weiß man evtl. mehr.
vor einer Stunde hat sandmen folgendes von sich gegeben:
Gut, das ist ein Anfang!
Was heißt das, Repo von was?
Ohne vernünftige Infos, ist es schwer, dir sachliche Empfehlungen zu geben!
Ist das jetzt ein neu gekaufter neuer Motor, oder ein gebrauchter, der überholt? wurde , von wem? Gibt
es dazu Informationen?
Leider kann man nicht erkennen, was im Vergaserbild ist. Luftfilter ist okay.
Bedüsung? Gruß
Zur Getriebeöl-Frage:
Da war dann vermutlich keins oder nur sehr wenig drin.
250ml sind die Standardmenge. Je nach Getriebe, Standwinkel vor/rück usw. läuft es bei 300-350ml wieder an der Einfüllschraube raus (sofern nicht doll nach links gekippt).
Die Vergaserdüsen solltest du vielleicht mal rausschrauben und schauen was draufsteht.
So, hier mal ein paar Daten.
Motor ist neu und war noch nie Verbaut.
Auspuff habe ich ein Foto angehängt. Ich habe diesen Probiert und meinen, der aber wohl ein Nachbau dessen ist.
Zur Membrane, wenn ich den Schieberegler öffne, und das Lüfterrad drehe, sehe ich nichts drehen.
Etwas doof alleine hier eine Foto zu machen... Ich denke, das hier eine Membrane drinnen ist !
Wenn keine drinnen wäre müsste ich doch durch den Vergaser, Schieber offen, etwas drehen sehen.
Zum Bild, ich habe versucht das "graue" zu Markieren, das dreht sich auf jeden Fall nicht, wenn ich das Lüfterrad drehe.
Zur Bedüsung,
Nebendüse ist eine 20-120
Hauptdüse, von oben nach unten 160, BE3, 6 oder 60
Habe noch nie einen LML Motor gesehen. (Vielleicht den Thread ins PX Forum verschieben lassen).
Wenn Du Vollgas gibst siehst Du normalerweise eine der Kurbelwellenwangen. Die kannst Du drehen (kicken).
Diese Kante am Einlass bei Dir kenne ich nicht. Könnte ne Membran-Geschichte sein. Dazu müsste der Vegaser runter.
Der "Sprayer" am Vergaser (Messingröhrchen) sieht etwas zerdrückt aus, kenne es nur so (leicht angeschrägt):
Bei einem meiner Auspuffs war mal das Auslassrohr auch so zusammengequetscht.
Da hat es geholfen dieses Stück abzusägen (war zugekokt):
IMG_20201027_083352.jpg.83512db36e8fd1217e3fc7cc16c6ab04.thumb.jpg.a120ca1d5564422f0d0d3e2aabf634de.jpg
Der Si ist normal so. Gibt mehrere Varianten des "Sprayers". Abgeschrägtes Rohr, am Ende Offen. Oder wie hier, geschlossen am Ende aber mit Löcher an der Unterseite.
Deine Bedüsung ist mal vollkommen daneben. Laut Wiki sollte es in die Richtung gehen:
PX125         HD99   HLKD160    Mischrohr BE3     ND160/48
PX125 Lusso   98        160                      BE5         140/45
PX125 mit Kat 96        140                      BE5         140/45
    • Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich, verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS, Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic   pr
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
