Das GS/3 & GS150 Topic
kann mir bitte jemand sagen wie das Tachobefestigungsblech auszusehen hat bzw wo ich das beim Sip finde, danke
  • Antworten 982
  • views 110,2Tsd
  • So.... Ich habe meine GS/3 jetzt auch nach ca. 1 Jahr Restauration fertig bekommen. Konzept ist ein O-Lack Restomod mit  allen möglichen Upgrades, wie Quattrini M1xl Conversion auf Originalblock, 12 V
  • Erster   Hab ihn heute montiert.... Mann kann sagen das die Qualität und passgenauigkeit Top ist. Wie auch nicht anders gewohnt vom Ralph!
  • Ich hab sicherlich schon 1000km runter jetzt. Läuft der Hobel
sehr aufmerksam vielen lieben Dank! Aber ich denke beim Muscheltacho is es leider anders...
Kurze frage zum vdo tacho:
kommt da eigentlich noch ein gummi oder eine dichtung vor dem einbau in den lenkkopf rein oder wir der einfach reingebaut? Bei meinem anderen rollern hatte ich da schon eine dichtung drin, kann aber sein dass ich die irrtümlicherweise eingebaut hab und in wirklichkeit is das nur die dichtung vom tachoglas zum gehäuse?
Lenkerdichtung ist immer die flache. Glasdichtung ist beim VDO Tacho einseitig gewölbt.
Kann man eigentlich nicht vertauschen.
Ich werke noch am Tacho, wobei sich neue Fragen auftun:
1. es war eine Tachoschnecke mit 11 Zähnen verbaut, es ist jedoch eine 10 Zoll GS 150, in die laut Sip eine Schnecke mit 9 Zähne hineingehört?
2. Darüberhinaus rätsle ich um das Zylinderförmige Teil (liegt am Bild rechts unten Sip Nr 54554900), dass so wie es laut Explosionszeichnung aussieht vor der Tachoschnecke hineingesteckt wird, dann Scheibe, dann Schmierring u dann Verschlußschraube. Ich denke jedoch, dass ich das Teil garnicht brauche, da die Schnecke eigentlich ansteht, wenn ich alles zusammenschraube. Kann es sein, dass ich das Teil für meine 10 Zoll Gabel zuviel habe?
Vielen Dank!!!
Am 4.2.2019 um 06:43 schrieb Howill99:
Ja danke gibts die noch zu kaufen beim sc zb?
SCK: 7673915
SIP: 54541850
Am 4.2.2019 um 12:06 schrieb gonzo76:
Brauchste den Halter, sonst kommt er wieder in die Schublade.
Servus,
wer weiss wo und welche züge u der kabelbaum wie verlaufen. Wenn man von oben ins steuerrohr schaut sieht man ein festes rohr? Was soll da rein?
hinten unten am rahmen sind 3 rohröffnungen nebeneinander, wobei dir mittlere breiter ist.  Danke
So hab nun mal ein paar Bilder reingestellt (kurz ausgeliehen hier):
Ist das in etwa so der Verlauf?
Wird nicht ganz einfach oder weil man nicht in den Tunnel greifen kann, da dort ein festes Blech und nicht nur eine Abdeckung wie bei der rally ist.
Danke nochmal
Guten Morgen,
ich habe eine 63er GS3 VS5T und die Staubschutzschale des unteren Steuerlagers ist tot.
Lager möchte ich oben und unten komplett tauschen, von Pascoli hätt ich die gefunden, aber keine Staubschutzschale.
Könnt ihr mir helfen?
Danke und LG Werner
Wer kann mir helfen mit meiner flytech für die gs3?
Es kommt weder bei gelb noch rot/weiß eine Spannung raus. Auch nicht ohne laderegler. Was könnte da defekt sein? Anspringen tut sie super!
Hab alle Kabel optisch geprüft. Sehen in Ordnung aus. Die Zündung ist neu! Am blauen Kabel hab ich gut 18-19 Volt
Bearbeitet von AlexJos
schau mal mit der suche hir nach. da sind paar fotos mit allem was du brauchst um sie anzuschließen.
Verkabelt ist alles und Licht geht. Aber was da an Lichtleistung rauskommt ist echt ein Witz!
Gibt's einen Bedüsungstip für den Polini CP23 mit Flytech und Wideframe Box Auspuff?
