Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Am 1.3.2024 um 10:58 schrieb potatoPL:
Weder neue noch alte Nocken passen
.47364e6d-0db9-4aa8-b6f4-533ead7784fc.thumb.jpg.ac2e2b44df4469d069e07296c6d26745.jpg7d8405a3-45d4-4b77-8b0c-429bd16e5769.thumb.jpg.7888e66ad789875dbcda79e483b0a7ac.jpg6d1c1faa-eedc-45af-a74c-abca1fcda7c2.thumb.jpg.17a158094822051f0df73e2c33ba5449.jpg
Federscheibe passt:
Ich habe zwei Nocken in verschiedenen Shops gekauft und beide haben eine Größe von ca. 14,30 mm.
Das hatte ich vor Jahren auch einmal.
Ursache war eine bereits verbaute "billige" (Nachbau)Kurbelwelle (auf jeden Fall keine Mazzucchelli oder Jasil).
Der Nocken ging nur mit extrem viel Gewalt drüber.
Habe dann eine Mazzu gekauft und alles war perfekt.
Könnte hier auch die Ursache sein...
Bearbeitet von Hosenkuh
...heute dann meinen 46mm Pinasco silber auf den Testständer gepackt und die letzten Arbeiten erledigt, zb Kühlhaube montiert 🫣
Tja keine Ahnung warum die leidenschaftlichen Gelben ihren Kopf so designen dass die originale Haube da nicht mehr passt 🧐😵‍💫🙈
Hab dann eine alte Plastikhaube mal gekürzt aber ist keine Endlösung weil da zum Kopf hin ein Luftauslaß entsteht, werd mir evt. eine blecherne zurechtdengeln oder wie habt ihr das gelöst? 🤔🤔🤔
Edit: die beiden stehenden Kühlrippen noch zu entfernen greift zu kurz weil der Kopf zu waagrecht nach vorne geht, die anderen Köpfe fallen da nach vorne hin merkbar ab...{ahhh, kapiert - für die großen Köpfe á la Piaggio SI gibts eigene/andere Hauben}
Edit 2: wenigstens läuft das Ding mal :inlove:
Bearbeitet von polinist
Es freut mich sehr, dass das Thema Ciao so lebendig ist hier im Forum! Leider wohnen wir alle in der ganzen Republik verteilt. Aber wenn es irgendwie möglich sein sollte, würde ich gern mal den ein oder anderen von euch live auf der Ciao sehen. Man könnte zB mal auf dem Run in Übach mit der Ciao kommen oder eins der Ciao Treffen anpeilen, hier im Raum AC quasi monatlich im Sommer. Ansonsten gern weiter posten, was ihr gebastelt habt oder was ihr am Prüfstand drückt! Groetjes uit Aken, D
Am 25.2.2024 um 17:25 schrieb Goof:
Meine 50 KMH Eintragung bei meiner Mofa mit Fahrradbremse vorne!  gab es im Sommer letzten Jahres vom Leiter der Station. ;-)
Der selbe Typ, der mir auch bei der XR 600 die Felgen eingetragen hat, die viel breiter sind als Originale und ich nur ein 30 Jahre altes Festigkeitsgutachten vorweisen konnte.
Leider ist es diesmal ein Angestellter von ihm. Man wird sehen…
Wie sieht’s aus mit den Papieren, was hat er eingetragen?
vor 8 Stunden schrieb danielniehaus:
Wär schon mal interessant, die ganzen Leute hier in natura zu treffen 👍
Also ich werd dieses Jahr voraussichtlich wieder auf dem Schluchtenflitzer Treffen in Schrobenhausen sein https://www.schluchtenflitzer-sob.de/treffen-2018/
Heute mal die Ciao ausgeführt.
Dabei das erste Mal das Gas einfach offen stehen lassen und geguckt was passiert 😎
Ergebnis: sie läuft und läuft. 5 Minuten Dauer Vollgas sind kein Thema. Macht sie mit. ☺️
Hab dann mal wieder das Handy rausgeholt und ins Körbchen gelegt. Das Ding läuft GPS 70  km/h. Das ist schon verrückt schnell auf dem Ding. :-D
Die ungefederte Gabel ist dabei dann nicht mehr komfortabel und jede Bodenwelle ist heftig. Schlaglöcher sind tunlich zu vermeiden 😝
aber: macht irre Bock!!!
Bearbeitet von Goof
vor 9 Stunden schrieb Goof:
cooles Ergebnis :thumbsup:
versuch mal vorne mit weniger Luftdruck, bei meinem tiefergelegten (und damit starrem) Ciao P sind 1,2bar vorne spürbar komfortabler.
Welcher Auspuff ist da montiert? Sito Plus wie auf deinem Blauen?
Ich hab mir die Zentrierung des Kopfes nochmal angesehen und dann den Tip mit den Pins berücksichtigt.
Malossi Polrad: der Abzieher (der bei originalen Polrädern wunderbar funktioniert) lässt sich beim Malossi nicht mal eine halbe Umdrehung eindrehen. Hatte das Problem von euch auch schon mal wer und wenn ja wie habt ihr das gelöst?
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Hab auch nur noch 1,5 Bar drauf.
Weniger trau ich mich nicht, weil ich ja schon gute 100 Kilo Gewicht habe :-D
Da ist diese seltsame RMS Tüte drauf. Der Auspuff, den ich neu dazu bekommen habe.
Gibt es aber auch noch neu zu kaufen.
Der hat anscheinend das bisher dickste Endrohr (Innendurchmesser) aller Töpfe die ich in der Hand hielt.
Aus Faulheit und weil so oft undicht, habe ich den SITO PLUS noch nie dagegen laufen lassen.
Niemand kann mir bisher wirklich was über den RMS sagen. Aber so mies kann er bei der Leistung nicht sein ;-)
Am 3.3.2024 um 11:43 schrieb Goof:
grad geschaut, SIP hat den zB im Programm. € 28 netto mit Händleraccount...könnte man glatt mal testen
- wie war denn die Passform?
- und wie ist die Akustik?
vor einer Stunde schrieb polinist:
- wie war denn die Paßform?
Passform ist fast gut.
Habe hinten minimal unterlegen müssen, so dass der Topf näher Richtung Hinterrad kommt, weil sonst das Kettenblatt schleifen würde. Zum Richten war ich zu faul!
Klang ist durch das dicke Endrohr SUPER ;-)
Wenn der mal verglichen würde auf einem bekannten Setup, wäre genial. Bin sehr neugierig.
PS: 28 plus Steuer sicherlich ;-)
deine Konditionen sind besser als meine. Ich zahle 30,03 Euro plus Steuer
Bearbeitet von Goof
vor 42 Minuten schrieb Goof:
:thumbsup: - ich leg mir den mal her.
Als Sito Plus Ersatz - keinen Bock den neuen Sito Plus mit Lötlampe hinzubiegen, der geht retour...
@polinist
Warum bist confused?
Der SHA 13.13 hat ja sonst keine Einstellmöglichkeiten ausser HD und Schieber, wenn man diesen bearbeitet.
Leerlaufdüse und Gemischeinstellschraube ist schon was feines.
Ich hab den direkten Vergleich eines SHA 15.15 ohne und mit Gemischeinstellschraube. Das ist schon deutlich ein Unterschied und besserer Motorlauf bei 1/4-1/2 Schieberöffnung....
Der Spaco SHA 13.13 wie oben abgebildet wäre wohl die Eierlegendewollmilchsau.....
Leider finde ich den nirgends in EU geschweige denn in D....
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden schrieb gongzilla:
Wäre echt ne coole Sache. Habe ich so noch nie gesehen. Spaco schon aber nicht mit den Einstellmöglichkeiten 🤔
Bin da mit SIP in Kontakt, vielleicht können die was besorgen.... Abwarten
vor 5 Stunden schrieb dolittle:
@polinist
...weil ich so einen SHA auch noch nie gesehen habe :blink:
hast bei AliExpress schon mal geschaut?
vor 8 Stunden schrieb polinist:
Ne, da hab ich tatsächlich nicht geschaut. Kenne mich da aber auch nicht aus. Noch nie was bestellt da.
vor 33 Minuten schrieb gongzilla:
https://www.mofakult.de/de/dell-orto-13-11-sha-spaco-vergaser-handchoke-23795?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_5WvBhBAEiwAZtCU7welPf_hqe8iOVNp1TwL0-iRwdwdMpeko2vEo2ZzOD5e-Ig30s4XhxoCZkEQAvD_BwE
Hier ist er verfügbar.
Aber halte den Preis für etwas zu hoch. Gibt auch preiswertere Angebote, ist dann aber nirgends verfügbar.
ist ja ein 13/11
Was will man damit?
Aufbohren?
Ja der Preis, ist wirklich übertrieben. Schweizer halt...
Aufbohren wäre ja kein Problem.
Und Obacht, bei dem oben verlinkten von Mofakult, hat der SHA einen 60mm Filteranschluss.
Mein Bild oben ist der korrekte SHA mit 50mm Filteranschluss
Am 29.2.2024 um 20:13 schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
ich suche einen 10mm Bolzen samt Clips um meinen Hauptständer befestigt zu bekommen C7E1T - hat jemand eine Idee, wos den zu finden gäbe?
Uvular
gestern dort was bestellt und zufällig gesehen ;-)
https://www.jmpbteile.at/hauptstander-pen-vespa-ciao-10mm.html
Also Ali hat den nicht. Ist klar ist ja Indisch.... Und Indiamart.com ist nur für Großhändler und Stückzahlen interessant.
Wie oben erwähnt, SIP ist dran, eventuell können die den besorgen und anbieten.... Wäre cool
Am 5.3.2024 um 12:25 schrieb polinist:
@polinist Vielen Dank
Ich ärgere mich gerade, vor 4 Wochen kaufte ich den wunderschönen Ciao von einem 16jährigen Burschen, der freute sich über die Kohle. Der Ständer samt Bolzen war mangels Federn nicht montiert. Wir fuhren Probe und einigten uns, ich verlud den Ciao und vergaß Ständer und Bolzen, mittlerweile bin ich dem Burschen 4 Wochen hinterhergerannt (Whatts App Erinnerung) er solle mir die Teile zusenden, hat er nicht gemacht.
Gestern kam vom SCK der passende Hauptständer, auf eBay habe ich hoffentlich endlich den richtigen Bolzen gefunden, mal schauen.....
Nun fehlen noch die doofen Federn (2 mal kamen schon falsche, zu große Federn an)
Falls jemnd die richtigen Federn liegen hat, bitte melden!
Schönen Tag
So passender Bolzen ist gefunden, leider ist die Rahmenaufnahme ziemlich ausgeschlagen........
Danke Euch und einen schönen Abend
Bearbeitet von Vespavecchio
Am 6.3.2024 um 09:09 schrieb Vespavecchio:
Schönen Tag
Ich hab die Aufnahmen im Rahmen aufgebohrt und mir einen entsprechenden Bolzen drehen lassen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
