Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Soll ein anderer Zylinder drauf?
Das C25-Ciao Gehäuse zB. kommt ab Werk mit elektronischer Zündung.
Allerdings musst Zylinderfussaufnahme Spindeln wenn du einen anderen Zylinder montieren möchtest, Einlass ist mit einer Stahlbuchse verplomt, geht aber easy zum bearbeiten, DS-Fläche ist ausreichend...
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
naja, schon, zumindest was mit 43mm...muss da bei diesem Gehäuse hiefür auch schon gespindelt werden?
unter welchem Begriff kann man nach sowas im Netz suchen?
Vielen Dank!
Ja, muss man, da passt auch kein 38mm Standardzylinder drauf.
Ist bei den ganzen „neuen“ Motoren so, die Zylinder die passen haben auch einen dickeren Auslassstutzen.
Mit einem Fächerschleifer kannst du das beheben, spindelnd ist natürlich optisch ansprechender.
Kann eine Weile dauern bis du da was passendes findest, aber original wird wahrscheinlich das beste sein was Preis/Leistung angeht.
vor 4 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
Moin Leute! Es gibt viele "halb-alte "Ciao Motoren mit Ele Zündung, auf die alle 43 mm passen. Exakt der Motor wie früher, nur halt als ele. Das Kürzel kenne ich nicht, aber findet man viele von. Der "schmale Fuß" ist  meist bei den Mix Motoren, die würde ich meiden. In NL gibt es Motoren en masse
Soweit mir bekannt ist dein gemeinter Motor mit elektronischer Zündung nur in der "SI Elektronik" verbaut worden, und die gibt's nun mal nicht wie Sand am Meer. Ciao mit elektronischer Zündung kam dann eben als Mix-Motor und dann die letzten Modelle C25/C31, zumindest hier in D
Bearbeitet von dolittle
C25 gibt es nicht, das C24, das vorletzte Modell. Danach die C31.
Und bei den deutschen Modellen,  passt kein 43er zylinder drauf. Die haben auch nen KAT Aufkleber. Bei denn holländischen Moped C24/C31 Motoren passt das problemlos. Das sind also nicht nur Motoren aus der Si.
Am 24.2.2022 um 18:24 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich werde jetzt einfach mal ein paar Kilometer so fahren, also mit original Filter mit 3 zusätzlichen Löchern, und dann mal OHNE was anderes zu ändern, den Malossifilter wieder montieren und wieder einige Kilometer fahren.
Werde berichten
Edith sagt der jetzig montierte Malossi Zentralkopf ist IMMER NOCH dicht
So, bin die Tage immer mal wieder gefahren und heute mal eine längere Tour. Seit neuer Kopf drauf ist ca. 50km.
Malossi Zentralkopf mit Oring ist weiterhin dicht, KEIN Geklopfe/Detonationen, immer noch mit Kippen-Luftfilter....
Zündkerze schön Rehbraun!
13er @64er Düse
Morgen werde ich ohne irgend etwas anderes zu ändern, den Malossiluftfilter montieren und dann mal sehen was passiert.....
Werde berichten
Am 22.2.2022 um 21:28 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Heute zufällig hier irgendwo was aus dem Werkstatthandbuch gesehen - da gibt es noch gaaanz unten im Schieberschacht eine gaaanz kleine Bohrung die dort mündet, die ist für Spritversorgung bei geschlossenem Schieber zuständig und die war tatsächlich zu :wallbash:
Wie immer bei sowas von der Drahtbürste einen Draht rausgezwickt und reingefummelt damit - jetzt hab ich ein Standgas wie es sein soll :wheeeha:
Mal wieder viiielen Dank ans heilige gsf :inlove::inlove::inlove:
Hi, was fährst du denn jetzt final? 12/10 mit Gianelli ori Power? Bei welcher Düse bist du gelandet? Und welche zündkerze fährst du? B5hs?
Bearbeitet von Marsiflizz
vor 15 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
also aktuell hab ich mal nur geschaut dass das Ding läuft und fährt weil ich demnächst öst. Papiere machen lasse.
Aktuell habe ich einen 12/10er montiert mit HD 50.
Zylinder ist original und unten hängt ein Gianelli ori Power dran.
Lufi ist ein ori mit 3 Löchern (Mofa??)
Kerze hab ich irgendeine reingeschraubt, aber NGK B6 und 7 besorgt. Werde die 6er verwenden.
Gerade eben hat polinist folgendes von sich gegeben:
Thx. Nach langem hin und her habe ich meine 45 km/h Version auch fertig. Fahre auch 12/10 mit sito plus. Bin mir noch bei der hd und zündkerze unsicher. Hast du eine Ahnung? Oder sonst wer?
Servus zusammen,
Bin gerade am Teile bestellen unter anderem, Montagekit swiing Achsaufnahme, da bin ich auf die Gabelfedern PINASCO Achsaufnahme
gestoßen. Hat die schon mal wer verbaut? Gibt es da Erfahrungen?
Und noch eine Frage. Die Vorderradbremse ist wirklich mies, hab jetzt Auflaufende und Ablaufende Backe bearbeitet, immer noch schlechte Bremswirkung. Das mit stabileren Bowdenzughülle ist mir klar, aber hat schon mal wer den Nocken bearbeitet. Kann so eigentlich nicht optimal
funktionieren.
vor 12 Stunden hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
funktionieren.
Was schlägst du vor?
Ich benutze Zusatzstoßdämpfer bei original Federn, erste Sahne!
Zusatzdämpfer will ich eigentlich nicht verbauen, soll so original wie möglich bleiben.
Hätte da schon eine Idee, werde aber nächste Woche mal unsere Konstruktionsabteilung fragen, die haben alle studiert :satisfied:.
Was hältst du davon, weiß jetzt nicht ob sich die Kraftübertragung ändert.
Nocke kürzen und schräg feilen, Blech am Backen schräg stellen mit beilegen damit bei maximaler Bremsleistung die Flächen
ziemlich parallel zueinander stehen. Man muss natürlich noch die Abnutzung der Beläge in Betracht ziehen.
104103667_IMG_20220304_1627071.jpg.4bc23137649682028764a1b5e674d76f_LI (2).jpg
Servus!
Was die Bremsbacken betrifft kann ich wärmstens! die SIP PERFORMANCE für Ciao empfehlen! Kosten glaube das Paar knapp 13€, gibts für vorne und hinten und die packen, da wesentlich weicher, ordentlich zu für ne Trommelbremse! Absoluter Mehrgewinn..
werden zwar nicht so lange halten wie andere (härtere) Beläge, aber sei’s drum!
Ich bin zufrieden :-)
Luftfilterfrage bitte:
plane ein moderates 43 oder 46mm Setup am Origehäuse mit 13er Gaser und habe hier 2 Polini-Lufi liegen.
Bringt es was da eine Malossi-Lufi zu verwenden? Falls nein würd ich den nämlich sonst noch an den Händler retournieren (OVP)
Daaanke! :cheers:
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Daaanke! :cheers:
Nimm den Polini Lufi....da kannst auch noch selber Zusatzlöcher rein machen.
Der Malossi ist viel lauter, aber besser fahren tut der deshalb auch nicht,
vor 24 Minuten hat wevi folgendes von sich gegeben:
Das ist ne C24.......ich glaube nicht, dass es dafür überhaupt eine Sattelfeder zu kaufen gibt.
Ja, im Netz gibt's aber einige die so aussehen..... zB für CIAO PX. Frage ist ob die passen....
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
