Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
oder Giannelli Original Power
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 907,5Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Am 21.3.2025 um 09:18 schrieb Olly:
Ist eh der bessere Auspuff...
Bearbeitet von dolittle
Hallo zusammen
Hat schon mal jemand von euch mit dem Weicon Epoxi-kitt überströme gefüllt?
Beste Grüsse
Am 21.3.2025 um 21:57 schrieb Daniel1980:
Hallo zusammen
Beste Grüsse
Wo genau möchtest du das einsetzen?
Mal Bilder bitte
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Mal Bilder bitte
Habs mal probiert. Ich denke es hält.
ist noch nicht fertig geschliffen, nur mal die form gegeben.
IMG_1153.thumb.jpeg.3472f3e7250738d00d6a625718527aa0.jpegIMG_1156.thumb.jpeg.511cf7fbf7ff9356424346f818b14b9a.jpegIMG_1154.thumb.jpeg.23a8c19a365abb72bed0975f2e3ca270.jpeg😁
Bearbeitet von Daniel1980
Am 23.3.2025 um 19:23 schrieb Daniel1980:
Ich hätte da jetzt den Zylinder auf den Block oder halt umgekehrt angepasst. Oder hast ein Loch rein gefräst das du das Weicon nehmen musstest?
vor 6 Stunden schrieb dolittle:
Ja wäre auch eine Möglichkeit gewesen aber ich wollte die Überströme wieder etwas flacher gestalten und durchgefrässt hatte ich auch 😊. Aber das habe ich bereits geflickt gehabt.
Mal schauen ob das teil dann Läuft.
Werde dann noch die Quetschkannte messen und wenn diese zu hoch ist vermutlich eine Dichtung weglassen.
Besteht eigentlich nicht die Gefahr um die Stehbolzen beim Zylinderfuss am Zylinder selbst Falschluft oder undichtigkeit zu haben?
Die Dichtfläche ist ja mini mini klein.
Hab ich in Verwendung in verschiedenen Bereichen und finde es ganz gut zu verarbeiten.
Benutze es zum Ausbessern bzw. Anpassen wenn mir eine Form nicht gefällt, zum Herstellen größerer Dichtflächen oder auch zum Löcher flicken.
Als Flüssige Variante verwende ich das "Flüssigmetall von PETEC". Das kann halt, weil es flüssig ist, in Ecken besser "reinfliesst".
Mit den 2 Werkstoffen fahre ich persönlich echt richtig gut!
Wichtig ist halt immer die Vorbereitung und Vorbehandlung der Flächen, die man bearbeiten will.
vor 4 Stunden schrieb Olly:
Danke für die Info und das mit den vorarbeiten ist für klar ansonsten bringt das beste Produkt nichts.👍🏻
Am 20.3.2025 um 18:19 schrieb maxmarra:
Servus zusammen,
ich habe eine italienische 78er Ciao Mono und die bekommt einen Polini Zylinder (65 ccm) und einen 12/12 Vergaser. Welchen Auspuff wäre zum empfehlen? Soll keine Sport Tröte sein - eher wie der originale, aber zum Setup passen. Muss ich sonst noch was beachten oder ändern ?
Danke Max
Verbaut ist eine 55er Düse und der originale schwarze 6 Loch Luftfilter DGM35718S ohne Filtereinsatz.
Könnte die Düse passen und würdet ihr auf einen Polini oder Malossi Luftfilter umsteigen?
Grüße Max
vor 10 Stunden schrieb maxmarra:
Grüße Max
55 klingt okay - eventuell noch eine Nummer fetter.
Luftfilter würde ich da den Malossi nehmen und zusätzlich noch ein paar Löcher setzen dass er noch besser atmen kann.
Am 25.3.2025 um 17:26 schrieb Daniel1980:
Ich benutze an der Zylinderfussdichtfläche IMMER Dichtungsmasse....
vor 33 Minuten schrieb dolittle:
Super danke.
Hatte ich bis anhin auch immer so gemacht und werde dies auch in Zukunft so machen.
Beim Zylinderkopf auch?
Vario-Anfängerfrage bitte:
ich habe heute zum ersten Mal einen 90mm Wandler zerlegt weil ich ihn überholen und mit einer blauen Polini-GDF ausstatten will.
Dabei ist mir die sehr rauhe Oberfläche an den Scheiben aufgefallen - kann man wohl eher knicken oder?
Gibts brauchbare Neuteile?? Was/Wo kauft man?
Danke Euch! :cheers:
Bearbeitet von polinist
Habe mal meinen Malossi 46.5mm Zylinder komplett ausgemessen.
Was haltet ihr von den Werten.
ich bin da immer noch am lernen😊🫢
vor 12 Stunden schrieb polinist:
Sollte schon schön Glatt sein. Hier würde ich eher raten zu etwas neuem zu greifen.
vor 1 Minute schrieb Olly:
Danke - die Frage ist was nimmt man? 90mm Scheiben in neu hab ich nicht gefunden... :lookaround:
vor 11 Stunden schrieb Daniel1980:
Klingt Stimmig. Ich habe am Zylinder 120/168 (24VA) und Einlass 58/134.
Hallo, gibt es hier jemand der Lust und Zeit hat an meiner Ciao gegen Entgelt zu schrauben? Es müsste ein neuer Motor, Auspuff und ggfs Vario eingesetzt werden. Raum Rhein-Main, gerne über private Nachricht.
vor 8 Minuten schrieb polinist:
Die Riemenscheibe in 90mm findet man, aber die Gegenschiebe  mit dem Gleitlager wird schwierig-. Das gibts in der Schweiß für über 100€ was keinen Sinn macht. Ich würde raten auf eine komplette Kupplung/Wandler mit 10mm zu gehen . Vorausgesetzt diese passt in den Rahmen. Bei älteren Ciaos kann das schwierig werden.
Die feste Scheibe gibt es ja in den gängigen Shops zu kaufen, eine bewegliche hab ich über ibei vor Weihnachten in Italien geschossen, aber noch nicht verbaut. Hab dann die Scheiben erst einmal abgeschliffen/ geglättet und das funzt eigentlich ganz gut. Mein Problem ist  aber die Grundplatte (Starterbelagfläche schrott).
Ich würde ja gerne die Malossi-Vario verbauen, ohne den Rahmen zu ändern, d.h. Scheiben verkleinern. Zu „ob und wie das klappt“ konnte ich bisher aber wenig finden.
Hi, ich habe meine 100er Scheiben mit der Schruppscheibe der Flex so weit runtergedreht, dass sie ohne Änderung am Rahmen passen.
Der Riemen sitzt noch immer tief genug und fliegt nicht runter.
vor 36 Minuten schrieb dolittle:
Nein, da immer ein Oring
Also in meinem Fall nur die Malossi Kupferdichtung👍🏻
Am 27.3.2025 um 08:26 schrieb Olly:
Welche Kupplungsfedern sind bei dem Setup zum empfehlen?
Grüße Max
vor 17 Stunden schrieb maxmarra:
Grüße Max
Wie ist der Rest vom Setup? Und Mono oder Vario?
@Olly
Ciao Mono, Polini Zylinder auf originalem italienischem Moped Motor, 12/12 Vergaser mit 55 Düse (denke die muß eher eine 56/57/58 werden), Sito Plus (wohl eine gute Option), Polini Luftfilter (Malossi wäre auch eine Option, aber wohl lauter), NGK B7HS.
Grüße Max
Bearbeitet von maxmarra
Vertipper
vor 28 Minuten schrieb maxmarra:
@Olly
Grüße Max
Ich würde immer so weich wie möglich anfangen. Also mal einfach die Organalen testen.
Ansonsten gibt es das gute Set hier: https://www.zwotakt-garage.de/Kupplungsfedern-Monoantrieb-Set-schwarz-gruen-blau-Ciao-Bravo-SI-Polini
Hier mal von mir nach härte/Stärke sortiert: blank (Drahtdicke = 1,2mm), grün (1,4), blau (D=1,5). Denke mit den "blanken" könntest gut hinkommen.
Hat jemand die Simonini Kupplungsglocke mit der dazu gelieferten Buchse montiert?
Wie gehört das verbaut?
Original sind nach den Nadellagen ja 3 Scheiben drin und der Sicherungsring.
Muss das zusätzlich noch bei der Simonini Kupplungsglocke verbaut werden? Dann macht die mitgelieferte Buchse ja Null Sinn......
vor 3 Stunden schrieb dolittle:
Die benötigst du nur beim Simonini Motor
