Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 2 Stunden schrieb evil.kai:
Ich fahre ja den gleichen Zylinder.... Ich denke bei dem Miniauslass geht out of the Box einfach nicht viel... Selbst wenn man Steuerzeitenmäßig original bleibt, würde ich das Ding mal ordentlich in die Breite ziehen....
ich glaub wir haben da nicht die gleiche Zielsetzung, bei mir soll das ein wartungsarmer, unauffälliger Trecker sein, GPS +/-70 ist ok - dh wenn ich den Antritt noch besser hinbekomme ist das Ziel hier schon erreicht ;-)
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 908,5Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 20 Stunden schrieb polinist:
da hast du absolut recht :-D.  Aber auch fürn Treckersetup ist ein geöffneter Auslass sinnvoll. Solange du mit den SZ original bleibst, bleibt der Treckercharakter ja erhalten, nur halt mit mehr "Bumms" :cool:
vor einer Stunde schrieb evil.kai:
naja - ganz so isses nicht, auch bei gleichen Steuerzeiten...aber wenn der Zyl mal wieder runter sollte werd ich die Auslassbreite mal messen :thumbsup: :cheers:
Technikfrage..
Kann ich eine alte Ciaogabel bj 79,von kurzen auf lange Schwingarme inclusive der dickeren Feder,umbauen?
Kein Problem, habe ich auch bereits gemacht um Messingbuchsen verbauen zu können. Die Durchmesser für diese unterscheiden sich nämlich auch von alt zu „neu“
Sehr gut.Wollte mir die Option frei halten,die bgm Dämpfer zu verbauen.Da sind die Halter,laut Beschreibung,nur für die langen Arme…
sieht man auf dem Bild kaum,ca 5mm in der Länge vielleicht.
Interessant, die unterschiedliche Länge habe ich nie bemerkt, lediglich dass die Bohrung für die Buchsen sich um 1mm unterscheidet sowie der Federdurchmesser. Messing Buchsen unbedingt mit verbauen. Große Wirkung. Mit Zusatzdämpfern fährt das super👍
vor 24 Minuten schrieb gongzilla:
ich hatte letztens eine CIAO zur Reparatur gehabt die hatte links lang und rechts kurz verbaut gehabt.
Bis dato war mir das auch neu, hab mich auch sehr gewundert. Fuhr auch Kacke :-D
Am 22.8.2024 um 08:13 schrieb polinist:
Frage bitte - weiß jemand den Drahtdurchmesser der 12mm Clips vom DR Evo?
Danke!
Beschreibung vom Scooter Center, das machen die ja wirklich gut bei vielen Produkten.
Am 16.8.2024 um 18:45 schrieb polinist:
ich habe heute meinen 72ccm Pinasco grey in Betrieb genommen und etwas herumgetestet mit Düsen und Lufi.
Setup:
- gespindeltes Origehäuse
- 13er mit Polini-Lufi inkl. 3 Extrabohrungen hinten, HD aktuell 60
- gemachter Einlass und Welle 125vOt-55nOt
- Zündung geblitzt knapp 20°vOT
- Gianelli OriPower
- 1:10 Gesamtübersetzung (30er Kulu, 94mm Pully, 6,7er Mono)
vmax erreiche ich derzeit knapp 70, aber vom Stand weg geht nicht viel.
Ich dachte der Pinasco grey wäre ein Trecker??? 🚜💪
Kann es sein dass der Oripower da unten Drehmoment klaut? 🤔
Bin grad bissi ratlos... :lookaround:
Am 16.8.2024 um 22:18 schrieb dolittle:
Eher nicht....
Welche Kupplung und welche Federn?
Das Ding braucht Drehzahlen zum weg kommen, klar auf Kosten von Kupplungsbelägen...
Am 16.8.2024 um 22:30 schrieb polinist:
DR Beläge und ori Federn, aber ja das hatte ich jzt echt nicht am Radar, Danke - ich probiere härtere! :thumbsup:
sooo - und heute dann mal die blanken Polini Federn verbaut - geht DEUTLICH besser weg vom Stand :inlove::thumbsup: :cheers:
vor 18 Stunden schrieb polinist:
Mach mal die blauen rein....
vor 17 Minuten schrieb polinist:
blau - die stärksten, echt jetzt? :lookaround:
Ja, warum nicht, so stark sind die nicht. Deutlich weicher als die gelben Malossi...
Am 25.8.2024 um 17:18 schrieb polinist:
Mal getestet?
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Mal getestet?
noch nicht, aber kommt! :cheers:
Hat einer von euch Erfahrungswerte,was die Bedüsung von einem 21 iger phbg Vergaser auf dem Polini 4p Zylinder,angeht?Oder zumindest grobe Bedüsung mit dem Gaser bei ähnlichen Setup…Fang mit dem Vergaser komplett bei null an leider
Bearbeitet von käthe 1963
Wer dreht hier (im Forum) gut und flott einen Zylinderkopf an der Planfläche ab? Gibts Erfahrungen? Mein Malossi Si Zylinderkopf sollte mal gemacht werden.
Am 2.9.2024 um 15:13 schrieb käthe 1963:
Ich kann dir sagen was im Big Deps mit dem 21er funktioniert.
W12 Nadel, 45ND und (ich meine) eine 85 HD mit resopott.
Vielleicht hilft das...?
Am 25.8.2024 um 12:48 schrieb dolittle:
Am 25.8.2024 um 17:37 schrieb dolittle:
Frage bitte - mir ist schon aufgefallen dass ich hellblaue und dunkelblaue Polinifedern hier liegen habe.
Erst jetzt sehe ich aber (zufällig) dass die dunkelblauen wohl eigentlich im Set für Vario drinnen sind und die hellblauen mit den Polini Monobeläge ausgeliefert werden.
Weiß jemand ob die "blauen" Federn tatsächlich unterschiedlich sind? :lookaround:
Servus
Heute habe ich auf eine italienische Variomatik Si Moped einen 43mm Tuningzylinder gesteckt. Außerdem einen 12.12er Dellorto Vergaser mit 66er Düse, Malossi Luftfilter und Sito Auspuff.
Die Möhre läuft soweit gut an, dreht nach anfänglicher Trägheit gut hoch und dann aber leider unangenehm noch höher...
Tacho nicht vorhanden, denke aber so bei bei 45 bis 50 kmh ist Schluss. Schneller wär wohl auch dann einfach zu viel Drehzahl.
Habe dann in der originalen Vario nach den Gewichten(14*14mm)  geschaut und wollte schwerere einbauen. Leider sind dort schon die wohl schwersten vom Markt verbaut (~8,3Gramm).
Wie bekomme ich die Karre jetzt von starken Anzug zu höherer Geschwindigkeit,bzw weniger Drehzahl bei Vollgas?
Normalerweise sollten schwerere Gewichte höhere Geschwindigkeit geben. Was aber tun wenn ich keine schwereren Gewichte finde?
Hat wer nen Tipp für mich?
Grüße Christian
Schwerere Gewichte bringen nicht zwangsläufig mehr Geschwindigkeit, du passt nur den Schaltvorgang auf deine Motor Gegebenheiten an. Wenn die Vario am Ende ihres verstellbereichd angelangt ist war’s das und das ist bei der Geschwindigkeit der Fall.
Was für ein Getriebe ist denn verbaut?
Die Originale Vario hat auch einen recht geringen Verstellbereich. Wenn du nicht viel damit vor hast organisier dir am besten einfach eine Multivar (mehr verstellbereich und bessere Abstimmbarkeit) und zuzüglich einen 90mm Wandler. Die Si sollte einen 100mm Wandler verbaut haben (besser prüfen) , beschleunigt besser aber die Lauffläche lässt nicht zu dass der Riemen so weit runter kommt wie beim 90er. Würde gewichte von 7-9g in 0,5g schritten empfehlen bzw. In 1g und dann ggf. Mischen. Gut abgestimmt ist die Kiste wenn du möglichst durchgehend auf gleicher Drehzahl beschleunigst (optimalerweise dann die Drehzahl in der dein Motor am meisten anschiebt)
vor 9 Stunden schrieb supasoni:
vor 2 Stunden schrieb gongzilla:
Du kannst da denke ich mit den Vario-Tips noch ein bissi was holen, aber ich glaube eher dass einfach das verbaute Getriebe für mehr Leistung zu kurz sein wird.
Von den Ciao-Mopeds kenne ich original das 12,x bei Vario, und das ist unangenehm kurz mit 63ccm.
Bearbeitet von polinist
Wenn dem so ist dann absolut richtig. Ich glaube aber dass die SI mit 10,5er Getriebe und dafür dem 100er Wandler daher kam. Natürlich ohne Gewähr ✌️
Gerade was schönes abgeholt. 19 Zoll, O-lack, bj 1968, mit deutschen original Papieren und Kundendienst Karte. War n Schnapper würd ich sagen 😬
Danke dir✌️ Ja genau, nur zufällig gesehen und direkt hingefahren. War ja um die Ecke.
Sehr hübsch, sobald es mal nicht regnet hol ich sie mal aus dem Auto und schieb sie in den Wintergarten. Dann gibt’s nach dem putzen ein paar mehr Bilder.
