Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 905,7Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Hi Leute
Habe ein Piaggio SI Mofa (bj 1980) nach 14 jahren wieder zum Leben erweckt . Das Teil läuft Original nur 25 kmh . Was ist hier anders als bei der 40 kmh Version  ? Zylinder , Vergaser, Übersetzung ?
Kann mich da bitte jemand aufklären ?
Bearbeitet von Spider666
vor 3 Stunden hat Spider666 folgendes von sich gegeben:
Der Krümmer ist auf jedenfall etwas größer.
Ich würde noch vermuten,daß der Einlaß größer,oder die Drehschieberwange kürzer ist,
da nur ein größerer Gaser und Löcher im Luffi absolut gar nichts bringen,
wenn ich mich an die gleiche SI meiner Schwester erinnere... :whistling:    :-D
Die müßte aber mal nach über 34 Jahren wieder zum Leben erweckt werden.
Kinder,wie die Zeit vergeht...  :sigh:
Bei Deinem Baujahr ist auf jeden Fall noch eine Welle mit 10ner Kobo,mit Gleitlagerbuchse verbaut,
falls Du mit einem Tuningzylinder liebäugelst.
Da würde ich persöhnlich zum Polini greifen,weil Malossi kann ja nur Drehzahl...
Bearbeitet von Kosmoped
Hi , Danke für die Antwort
vor 10 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Habe aber keine unterschiedlichen Pötte (Mofa/Moped) gefunden.
Wenn du ein Mofa hast ist am Motor doch einiges anders.
Ass und vvf ist beim Moped größer und die KW hat andere Steuerzeiten. Vergaser ist 12/12 anstatt 12/10, Auspuff ist anders und ich glaube, dass alle deutschen Mopeds eine Variomatic hätten.
Ok , das hilft mir schonmal weiter . Danke
Möchte ja keine Rakete aber 30-35 sollte es schon laufen .Bis dato sind 25 km/h anliegend , kein km/h mehr .
Werde vielleicht doch erstmal die Ori 105 mm Riemenscheibe gegen eine 90 mm mit samt Riemen tauschen und den 12.12 Vergaser . Das müsste ja schon reichen um meine Bedürfnisse zu befriedigen.
Gruß Spider
hello,
bin recht unverhofft an eine ciao gekommen und mach diese gerade fertig für die typisierung in österreich.
ist anscheinend die 25 km/h variante.
bevor ich jetzt großartig viel geld für die tyisierung in hand nehme wollte ich vorab check wie aufwendig die umrüstung auf 45 km/h sind.
soll nämlich ein lowbudget-projekt zum campen und kurze wege im dorf sein ...
vielen dank,
skusi
so, nach 2585km wieder gut zuhause angekommen. bis zum sck (vielen dank für die führung und den klamotten-support!:thumbsup:) warens 1600, hier mussten aus zeitmangel meine beiden gefährten leider abbrechen. bis dort waren verschlissene kolbenringe (leistungsverlust) und ein abgerissener kurbelwellenstumpf die grösseren probleme. der roten p hab ich mal neue kupplungsfedern spendiert, weil das anfahren an steigungen irgendwann nicht mehr möglich war.
auch bei der puch war bis auf kleinigkeiten und einem latenten getriebegeräusch unter last, alles takko
20200810_121415.thumb.jpg.55eacc7085bf21e432be2b885a47fe57.jpg grundsätzlich landschaftlich nicht übel dieses deutschland. fahr ich vielleicht wieder hin.
(übrigends: wer schiemsee sagt, muss auch schristkind sagen! :laugh:)
Ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe!
Mein Setup
13er Vergaser
DR 63 Zylinder mit bearbeitetem Motor
Ass 13, vvf offen, Kurbelwelle an Steuerzeiten des Zylinder angepasst
Pinasco Variomatic mit 7g Gewichten
100er Wandler und 10.5er Getriebe.
Jetzt brauche ich einen unauffälligen Auspuff.
Zur Auswahl stehen Sito Plus 249 oder der Gianelli Original Power.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Das ganze ist auf einem Si Moped Baujahr 80 verbaut.
Bearbeitet von Moped Fahrer
Vertippt
Weils gerade zur Frage drüber passt.
Welche (renn) Wellen könnt ihr empfehlen?
Mazzuchelli
Pinasco
Athena
Jasil
Was gibts noch...??
Bearbeitet von Arthuro
vor 26 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Ich hab ne Moped Welle genommen und von jemanden an die Steuerzeiten des Zylinders anpassen lassen.
Wie oder woran kann ich die erkennen?
Am 9.8.2020 um 19:26 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
BOAH.... die zickt aber ganz schön rum, zuerst falsche Wedis, dann das Gewinde der Öleinfüllschraube hinüber, dann die Multivar an Rahmen geschliffen, jetzt ist der neue Malossi Riemen zulange.... schaise  :sigh:
Muss ich morgen mal shoppen gehen im Autozubehör.... ist 13 x 950 beim Riemen die richtige Länge,  ja??
Das Zicken hört nicht auf... hat jemand evtl. Ne linke, weit geköpfte Tretkurbel??
Ich krieg die Achse ums verrecken nicht raus. Und ohne Pedal tritts sich so schwer :???:
Ich dachte ich werd heute mit dem gröbsten fertig.
Die Mopedwelle hat von Haus aus schon andere Steuerzeiten.
Zu deinen Pedalen.
Hat eine Seite nicht ein linksgewinde
vor 23 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Zu deinen Pedalen.
Jo,
Am 15.8.2020 um 10:44 hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
@goeksus: war der gerissene Stumpf von einer Jasil-Welle?!
Geil, dass du mit Kontaktzündung gefahren bist!!
war ne 45 jahre alte originalwelle mit unbekannter laufleistung. denke die hatte ne unwucht und war in der kombi mit vario irgendwann überlastet. kam im ersatzmotor mit auf die reise, und wurde im vorfeld nicht extra gecheckt. pleul und kuwelager sind auf alle fälle in ordnung.
bei der kontaktzündung seh ich auf so ner tour nur vorteile. ausserdem hatte ich nichts anderes:-D
Am 15.8.2020 um 08:06 hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Mein Setup
13er Vergaser
Ich habe zu 95% das gleiche Setup, nur halt mit einer Ciao.
Ich fahre mit dem Gianelli Ori Power und bin sehr zufrieden. Das Setup läuft super.
Habe aber dieses Zierblech weggelassen, weil das nicht original aussieht.
Am 12.8.2020 um 09:32 hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Auspuff würde ich ändern.
Sito plus 0249, sieht aus wie original und ist auch nicht lauter.
 Hi ,
hab ich jetzt geordert , mit Vergaser 12.12 , Luftfilter , 90 mm Riemenscheibe samt Riemen
Mal gespannt ob ich damit an die 40 km/h komme .
ich suche händeringend nach zwei neuen Felgen-Ringen 1.20x16
Wer kann mir helfen ich finde weder in Italien noch in Deutschland was...
vor 9 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
In dem Maß gibt es Felgenringe hier: https://www.moped-garage.net/Moped-Baugruppen/Fahrwerk-und-Rahmen/Felgen-Speichen/Mofa-Mokick-Moped-Felge-1-20-x-16-Zoll.html
Allerdings keine Ahnung, ob die Anzahl der Speichenlöcher passt.
Krass danke euch für die Express Hilfe
Und ja 36 Loch passt. Hat jemand noch ne gute (Preis / Leistung) Adresse zum einspeichen? Versand ist ja kein Stress
oder selber machen. trau ich dir schon zu und ist ja nicht soo das hexenwerk:thumbsup:
