Kurbelwelle fest aber wackelt
kölschevespa
Hallo zusammen, mit eurer Hilfe (div. Anleitungen) habe ich es geschafft bei meiner PX 150 BJ95 das Schaltkreuz zu wechseln. Hat top geklappt, dachte ich ...
Folgendes ist passiert bzw. aktueller Stand:
nach ca 50km gemütlichem Fahren (nach der og. Reparatur) macht es am Berg beim1. Gang einlegen Klack und geht aus. Kupplung mit Mühe ziehen können und Gang raus. Leerlauf ging, Kickstarter fest geht keinen mm nach unten. Kiste nach Hause geschoben :-(
Ich ging von nem Kolbenklemmer aus, also Zylinder runter aber dort alles schön und nichts zu sehen. also ....Spalten. jetzt ist der Motor offen, Ritzel etc. sieht alles top aus.Keine Späne oder Metall. Es ist nur Kurbelwelle fest. wenn ich mit den Fingern am Massenausgleich (heisst das dicke Gewicht so ?) versuche zu drehen gehts einen Millimeter vor und zurück und wenn ich die Kupplung ziehe (geht nur schwer) ist es ganz fest d.h. der milimeter Spiel ist dann auch nicht mehr.
Ich hab hier nun schon fast alle Threads zu festen Wellen durch, aber so richtig passt keiner zu meinem Stand (keine Späne etc.)
Was würdet ihr als nächstes machen bzw. vermuten ?
Dank euch für die Unterstützung !
Jörg
Bearbeitet von kölschevespa
vor 2 Stunden hat kölschevespa folgendes von sich gegeben:
Kupplung mal aufmachen ? muss ich aber so einen Kronenschlüssel für haben oder ?
ja und ja. den kronenmutterschlüssel solltest du einmal benutzen zum lösen, am besten mit einem schlagschrauber und danach diese schraube verwenden.
und natürlich brauchst du auch einen Kupplungshalter. ein Kupplungskompressor kann auch nicht schaden.
Bearbeitet von sbob
Kupplungshalter und Kompressor kann man improvisieren. Allerdings sind dann mehr als 2 Hände nützlich. Kronenmutterschlüssel ist unerlässlich, sollte da nicht eine Cosakupplung drin sein oder bereits eine moderne Mutter.
Schlagschrauber ist hilfreich, aber nicht Pflicht.
vor 15 Stunden hat kölschevespa folgendes von sich gegeben:
Komme mit deiner Beschreibung nicht klar! Ist der Motor jetzt geöffnet? Dazu brauchst du Polradabzieher, für die Kupplung den Krohnenschlüssel, hast du das?
Sonst mach doch bitte Bilder von deinem Motor und stelle dies rein. Gruß
rechte Motorhälfte ist offen (hatte da ja Übung vom Schaltkreuzwechsel ;-), da sieht ja auch alles iO aus. Jetzt habe ich mir Kronenschlüssel, Halter, Kompressor und neue Mutter geordert. Ich denke das ist eh gut wenn man das mal zu Hause hat. d.h. Kupplungsseitig kann ich nächste Woche dann ran und bin gespannt was mich dort erwartet.
Oder kann ich von der Motorseite schon was tun ?
vor 9 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Du kannst eine neue Kurbelwelle nachordern. Die ist nämlich gebrochen an der Lima-seitigen Wange. Oder sollte das Foto so sehr täuschen?
mmhh, ich weiss ned...eher nicht.....die Fase am Radius schaut geschlossen aus. Würde auch wiederum nicht erklären warum sich die Kupplung nicht mehr ziehen lässt. Motor raus und zerlegen.
vor 15 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
uff....das wär ein ding...wie passiert sowas ? Ist ja eigentlich alles Original ...
Soll ich da nochmal ein anderes Foto einstellen dass man es besser sieht ?
vor 22 Stunden hat kölschevespa folgendes von sich gegeben:
...... habe ich es geschafft bei meiner PX150 BJ95 das Schaltkreuz zu wechseln.
Ich probiere es einfach nochmal;-)
Eigentlich sollte bei Baujahr 95 schon lange ein LUSSO-Getriebe verbaut sein. Du hast aber ein PX-Getriebe drin. Den roten Punkt auf der Primär kenne ich auch nur von den 80er-Tannenbäumen. Worauf ich hinaus will, bitte die Teile genau begutachten (Schaltkreuz etc.). Irgendwie ist das alles für mich nicht ganz schlüssig .....
Grüße aus Augsburg
BABA'S
PS. Bilder zur Ferndiagnose sind nie schlecht, also gerne machen !
Bearbeitet von BABA'S
das ist eine PX80 BJ 1995 (V8X1T) wurde aber vor langer Zeit umgebaut auf einen Zylinder 150ccm VLX1M mit Vergaser SI 20/20 von PX150E (so steht's im Schein). Das Schaltkreuz musste ich das alte kaufen (mir wurde erst das neu mitgegeben was aber natürlich wegen der fehlenden breiteren Rille nicht einzubauen war). Öl fahre ich seit 2010 nur ausnahmslos das Modul 710, immer ordentlich selbst gemischt.
PS: sie hatte vor etlichen Jahren mal nen Klemmer den ich in der Fach-Werkstatt habe reparieren lassen, der meinte (wenn ich mich richtig erinner) "er hat mir dabei auch den langen vierten eingebaut" oder so ähnlich...
hier nun mal ein paar Bilder:
Jetzt wird es langsam etwas klarer ;-)
Wenn sich weder Tannenbaum noch Kurbelwelle drehen lassen tippe ich auf einen defekten bzw. geöffneten Kupplungskorb.
Ansonsten wird der 150er Zylinder mit dem 80er-Getriebe bestimmt spritzig gelaufen sein, oder ?
Gruß BABA'S
Das ist die Dichtfäche zwischen Kurbelwelle und Einlass. Diese Fläche darf keinerlei Beschädigungen aufweisen. Der Spalt zwischen Welle und Fläche sollte 0,1mm nicht überschreiten.
Diese Fläche kann man wieder aufschweißen lassen und ausspindeln oder russisch mit Uhu Endfest Instandsetzen. Der einfachste Weg ist allerdings neues Gehäuse  von LML z.b,. Letzteres kostet ca 250€. Die Schweißgeschichte um die 150€ und Uhu einen Zehner oder so
Das aber auch leider nur der erste Teil der Einkaufsliste
Bearbeitet von SaltNPepper
  • Confused 1
vor einer Stunde hat kölschevespa folgendes von sich gegeben:
? Du hast die Zahnräder doch vor dir liegen? Dann zähle mal die Zähne durch, damit man weiß, was da für ein Getriebe verbaut ist, siehe Wikipedia Gsf.
Wie breit sind die Kolbenringe? Sind normal 2,0 mm breit, sehen für mich schmaler aus.
Ob der Drehschieber was abbekommen hat, kann man erst nach Ausbau der Kurbelwelle sehen. Und eine Reparatur mit Kleber ist nicht.... sondern im Werkstattbuch so beschrieben!
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
